HLAVA 300TDi
- petriiik
- tel.: +421940505112
- auto: SVAŘÁK
HLAVA 300TDi
co moze byt motoru ked tlakuje chladiaci system?
Naposledy upravil(a) petriiik dne 17 srp 2013 12:36, celkem upraveno 1 x.
- Mirko
- auto: RRC´s
Re: tlakovanie expanzky (chladiaca kvapalina D1)
těsnění pod hlavou. Drží teplotu? Nemáš emulzi v oleji, nebo olejový film na chladicí kapalině?
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
v oleji neviem ci je emulzia ale vo vode olej neni, mal som najskor podozrenie na termostat lebo sa mi prehrieval motor ale ked som ho vymenil nic sa nezmenilo
- Macej
- tel.: 0944 528 535
- auto: 2xRRC
Prehrial si to moc a/alebo viac krát?
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
prehrial som to asi 2x, raz v jednom kopci po asfalte az som mal zvody cervene, teplota na budiku bola v strede cize ok ale asi bolo cidlo zle
- Macej
- auto: 2xRRC
Keď otvoríš chladič alebo expansku tak ti z nej nesmrdí podobne ako spaliny? Ako rýchlo natlakuje?
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Dolej vodu, odvzdušni, pust topení na plno a jestli přestane topit a tlakuje vodu, tak to bude těsňení pod hlavou ,nebo prdlá hlava. Mě to dělalo přesně to to. Po rozebráni to bylo fouklé těsnění.
- Frenk
- tel.: 733221300
- auto: LR D1, RAV4 2,2 D4D
naprosto souhlasím a moc dobře znám nejdřive jsem skusil termostat a pak mi to bylo jasné jen v mém případě prasklá hlava a celá oprava mě vyšla na 4500kč i se všema novejma vodítkama se zárukou na hlavu jen ta práce nemilá věc a doufám že mě už nepotká jinak v srpnu si jedu pro novou he he od zdroje
Jiří Veselý
http://www.battlegroup.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sogbrno.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel: 733221300
Tel: 733221300
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
tesnenie vyzeralo byt podla mna ok ale moc som ho neskumal, hlavu poslem na odtlakovanie a uvidime
- Frenk
- tel.: 733221300
tak snad to bude OK a bude to jen těsnění ikdyž tet když jsem jednomu našemu kolegovi prodával zahrádku tak se mi pochlubyl že měl taky problémi tohoto rázu a měl prasklý blok motoru nikdy jsem otom neslišel
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Tel: 733221300
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
mam prasklu hlavu pri podlednej tryske, je to mala prasklinka podobna ako na fotke, nepasuje nahodou hlava z 200TDi na 300TDi? kamarat ma doma odtlakovanu dobru hlavu po GO tak by som mal istotu a pokoj ak pasuje, ak nie tak asi musim zhanat druhu
ta prasklinka jde zavařit tam kde rovnaj hlavy to většinou uměj
discovery 1
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
no skusim sa spytat, to by bola asi najlacnejsia alternativa
- Frenk
- tel.: 733221300
Zdarec kakanec hlava nepasuje prasklina se dá určo zavařit neměl by to být problém a pak pořádně odtlakovat jen je otázkou pokolikáté to už je já osobně jsem měl prasklou hlavu min 2 co vím nebo co jsem dozjištoval otázkou je jestli není lepší koupit novou čeho se taky už obávám
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Tel: 733221300
- Macej
- auto: 2xRRC
Zavariť to určite nebude problém ak to nieje hlboké. Daj to ale niakemu zodpovednému fachmanovy ktorý vie ako to správne tlakovať (nahriate). Inak to bude niekolko násobná robota.
- snusmumrik
- auto: Discovery II
Nazdar. Neboj sa zvárania. Keby si potreboval niekoho zohnať, môžem sa popýtať v okolí Trenčína. (Svokor pozná maníkov) Daj vedieť.
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
uz mam od eliotta objednanu repasovanu hlavu takze ta moja je uz passe, ale aj tak rozmyslam ci by sa neoplatilo dat ju spravit ak by to nestalo majland a nechat do zalohy??
- snusmumrik
To sa ti neoplati. Zbytočne vyhodíš peniaze. Repasovaná hlavy by ti mala určite vydržať, pokiaľ niečo nesprasiš.
- Frenk
- tel.: 733221300
jj zdarec já také mám známého vyšlo to celé na 4500kč a to mám odtlakované a nová vodítka a už najeto 500km a drží a doufám že bude držet jinak
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Tel: 733221300
- petriiik
- auto: SVAŘÁK
presiel som par km, uvaril som to ani nevie. ako, to auto asi sommal podpalitten prvy krat ked mi utrhlo zotrvak...
