měnič napětí + elektro
Re: měnič napětí + elektro
#41 Příspěvek od MadTom » 02 čer 2013 16:41
S těma ztrátama v kabelech a v účinnosti je potřeba počítat - reálně tak 20% enegrie jde do ztrát. Druhá věc je vlastní baterka - pokud má dávat 100-200A, tak to nebude "kempingová" určená pro cyklické nabíjení - ta tento proud nedá, ani startovací - ta tento proud sice dá, ale po 20-50 cyklech vybít-nabít bude po ní - pokud se bude využívat plná kapacita. Takže zbývá trakční baterie - ta je ale cenově trošku jinde. Podle mě, pokud počítám s baterkou do 100Ah, tak provozovat z ní cokoliv co bere víc než 50A trvale - tj. déle než 10minut dlohodobej nesmysl. Jediné rozumné je mít v tom případě nastartovanej motor.
Předpokládám, že kafe budu chtít každej den. Něco jiného je využití pro flexu nebo vrtačku při opravě - tam každodenní použití nepředpokládám, takže se s nižší účinností a menším počtem plných vybíjecích cyklů smířím.
Kdysi jsem na webu narazil na popis stavby obytňáku na podvozku Tatry 815 6x6 - co mě zaujalo, byly baterie 24V 1000Ah - skládá se to z jednotlivých článků 2V 1000Ah. A k tomu malá centrála. Tam už si dovedu představit, že z baterky budu honit třeba 2kW mikrovlnku přes měnič, protože to bude cca 100A proudu a to ty baterky v pohodě dají.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#42 Příspěvek od mr-tomas » 02 čer 2013 17:31
Dá se za trakční baterku považovat žlutá optima?
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#43 Příspěvek od komin » 02 čer 2013 17:38
Optima je taky hybrid aj startovacia aj trakcna.
Odoslané z HTC One S cez Tapatalk 2
LR DEFENDER 110 SW
mr-tomas
#44 Příspěvek od mr-tomas » 03 črc 2013 15:46
Tak je rozhodnuto, bude to měnič 2000W, bo na těch 3000W je to moc velká krabice. Ale kam s ním u Defa? Tahle watáž už má kabely jak na naviják, takže předpokládám pevné zabudování. Jenže kam ho dát aby nepřekážel, měl přístup vzduchu na chlazení a přežil případné brodění?
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#45 Příspěvek od erik » 03 črc 2013 16:21
mr-tomas píše:Tak je rozhodnuto, bude to měnič 2000W, bo na těch 3000W je to moc velká krabice. Ale kam s ním u Defa? Tahle watáž už má kabely jak na naviják, takže předpokládám pevné zabudování. Jenže kam ho dát aby nepřekážel, měl přístup vzduchu na chlazení a přežil případné brodění?
Já múj 2000W měnič mám za sedadlem řidiče na přepážce , dobře přístupný , no mám 90 tku...
Discovery 3 ,bez skrabancu
mr-tomas
#46 Příspěvek od mr-tomas » 03 črc 2013 17:11
Mám 110, napadá mě ideálně na strop, ale tahat tam tlusté kabely by byl opruz. Viděl jsem to přidělané ze zadu na cuby boxu, ale díky malé mezeře mezi sedačkama by se do toho pořád kopalo. Pak už jenom pod zadní sedačky, ale to mě přijde moc nízko a náchylnější na vytopení.
erik
tel.: +421905448329
#47 Příspěvek od erik » 03 črc 2013 17:28
mr-tomas píše:Mám 110, napadá mě ideálně na strop, ale tahat tam tlusté kabely by byl opruz. Viděl jsem to přidělané ze zadu na cuby boxu, ale díky malé mezeře mezi sedačkama by se do toho pořád kopalo. Pak už jenom pod zadní sedačky, ale to mě přijde moc nízko a náchylnější na vytopení.
Pod sedačku? asi máš pravdu.. no viděl jsem to i v místě zaobleného okna u stropu. Ty káble jsou tlusté....
mr-tomas
#48 Příspěvek od mr-tomas » 03 črc 2013 17:37
Já bych to chtěl zároveň na střed auta, kdyby to lehlo v potoce na bok, aby byl pořád v suchu.
#49 Příspěvek od Miky_CZ » 03 črc 2013 17:56
ja prave resim stejny problem, mam teda rekl bych jiz vyreseno a to tenhle menic http://www.hadex.cz/g520-menic-12v230v- ... vkacarspa/" onclick="window.open(this.href);return false;
a prijde misto popelniku v cubby boxu na DI
je to spravna volba?
komin
tel.: 0904543118
#50 Příspěvek od komin » 03 črc 2013 18:10
Mas 110 tak mrezu na bocne zadne okna a na nu prichytit menic kable dat cez konektor co su na navyjak aby sa dal lahko demontovat myslim ze su do 300A.
LR DEFENDER 110 SW
mr-tomas
#51 Příspěvek od mr-tomas » 03 črc 2013 23:29
Na mříž na okna by to šlo, ale měl bych ho radši trochu schovanej. Přecijenom jsme v čechách, tady všichni kradou jako straky.
#52 Příspěvek od Miky_CZ » 24 črc 2013 21:04
tak ve vysledku takhle a 1000W
#53 Příspěvek od Benjamin » 24 črc 2013 22:13
Miky_CZ píše:tak ve vysledku takhle a 1000W
Máš to pěkný, tam bych ten svůj asi nenarval v DII, ale mám na tom místě nový zásuvky místo popelníku. Se budem honit ve zbrojení těsně před odjezdem :P Já teda jen 600W a pod sedačkou spolujezdce v kastlíku.
#54 Příspěvek od Miky_CZ » 24 črc 2013 22:22
Benjamin píše:
no ja taky musel vyndat ridici jednotku airbagu :D
a zasuvku na lednici tam mam taky
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#55 Příspěvek od PatrikM » 24 črc 2013 23:36
Miky, super miesto ,aj tak ten popolník aspon u mna je tam na dve veci :) hh
komin
tel.: 0904543118
#56 Příspěvek od komin » 25 črc 2013 09:07
Trosku by som sa bal o chladenie toho menica ventilator vsetko nezachrani.
LR DEFENDER 110 SW
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#57 Příspěvek od Forsttimber » 07 lis 2013 21:13
nazdar chlapy mate niekto skusenosti s menicom zo Slovnaftky
je to ALPINE 150/300w
rozumiem ze standardne je do 150w a nestandardne je vrcholový vykon 300w ale co to znamena ze mozem na to zapojit
napr. nieco s odberom 3OOw ale len kratko?
chcem to pouzit ako zalozny zdroj na obehove cerpadlo v kureni.
pretoze mam tenke rurky a pri plne nalozenej peci na drevo ked mi vypnu prud tak som v r..i.
dik za radu.
komin
tel.: 0904543118
#58 Příspěvek od komin » 07 lis 2013 21:21
Tych 300w je spickovy vykon, napr. ked nieco zapnes tak to ma odber trvali 150w ale pri zapnuti kludne viac preto ta rezerva. Cosa tyka toho kurenia tak ten motor ti nato nepojde, musis mat menic ktory nema modifikovanu sinusoidu a tie stoja tak 3x tolko ako tie obycajne .
LR DEFENDER 110 SW
#59 Příspěvek od MadTom » 07 lis 2013 21:22
Já bych to vyhodnotil asi tak - po tom co mi prošlo rukama několik měničů a musel jsem nějaké i zkonstruovat.
Těch 150W to asi dá, dokud se to uchladí. 300W je tak jako špička při zapnutí, ale jinak to nedá ani chvilku, protože se to nechladí. Já mám 300W s ventilátorem a když připojím notebook, tak má co dělat, aby jenom nabíjel baterku.
A jestli chceš zálohovat oběhové čerpadlo - tak pokud nemáš nějaké moderní s elektronickým řízením, tak bych se vůbec nedivil, že nepojede, protože motor čerpadla se bude chovat jako indukční zátěž a to pro ty běžné měniče moc dobré není.
A pro zasmání, konstrukčně stejnej měnič, jako ten můj 300W, ale bez ventilátoru mi prošel rukama s označením 1500W. Reálně by nedal ani 150W.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#60 Příspěvek od Forsttimber » 07 lis 2013 21:31
dik takze si vyberiem z katalogu nieco ine
