Kondenzat z klimatizacie?
Zdravim vospolok,
Dnes som objavil na spolujazdcovom mieste, pod tou rohozou hektolitre vody. Predpokladam, ze je to ten kondenzat, ale co mi neni jasne ako sa tam dostal - a teda chcel by som sa opytat, ze co treba pozriet, aby som zistil, ze kde je zavada. Pred tyzdnom odtial vytiekol normalne pod auto, tak ani netusim, ze co a kde by sa mohlo upchat.
dakujem
dakujem
-pale
- tel.: +421905916799
- auto: RR L322 TDV8
Re: Kondenzat z klimatizacie?
Ahoj.
Minulý rok presne to isté. Musíš ľahnúť pod auto a nad predným kardánom (nepopíšem bližšie) sú také dva gumené cumle na každej strane.Tie musíš prečistiť drôtom a budeš mať kľud.
Dúfam že ich nájdeš.
Ak nie vyfotím večer.
Ďuďo
Ďuďo
Ex:Discovery 2, TD5 2003
Dudo,
Este som googlil nejake info, tak mam nejaku predstavu, kde by to mohlo byt. Na viacerych strankach sa par ludi stazovalo, ze to nevedelo najst ani podla fotky. Kazdopadne akakolvek vizualna pomocka je vitana.
-pale
-pale
-pale
- Laci DII
- tel.: 0903155696
- auto: DII TD5 02
Mne sa stalo to iste. Po precistei cumlov
vsetko tecie pod auto. Su nepriehladnutelne a ako je pisane nadomnou, najdes ich nad prednym kardanom-po bokoch.
D2 Td5
Díky za rady i tohle téma, v neděli jsem se vrátil z cest a posledních 5 dní byl u spolujezdce taky malý rybníček, tak jsem rád, že je to jen banalita. Pokud budu mít čas zkusím to vyfotit...
Ahoj.
Tak nieaké foto cumľa ak si to ešte nenašiel.
Ďuďo
Ďuďo
Prima, díky, večer pod to lehnu.
Benja
Benja
Dik Dudo,
Nejak sa mi zadarilo najst jeden ten cicik, ktory bol znacne zadrbany od nejakeho vlhkeho prachu. Momentalne neviem ci to napravilo chybu, kedze klima nemusi ficat jak besna. Jedine co ma udivilo, ze sa to spomina viac tych cicikov, ale nasiel som len jeden.
-pale
-pale
-pale
Jsou tam dva - jeden vlevo od kardanu a druhej vpravo. A vzhledem k tomu, že jsou jenom gumové, dovedu si představit, že někde upadnou a zůstane tam jenom otevřená trubka.
to je mozne, tak to pozriem este raz, diky silenej tomeMadTom píše:Jsou tam dva - jeden vlevo od kardanu a druhej vpravo. A vzhledem k tomu, že jsou jenom gumové, dovedu si představit, že někde upadnou a zůstane tam jenom otevřená trubka.
-pale
- Robo H
- tel.: 0904 528 713
- auto: LR Disco2 Td5
Nieje mozne aj to ze tych viac odtokov maju verzie aut , ktore maju vyparnik aj vzadu?
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
- visby
- auto: Disco 2
mne zase na miesto spolazdca tieklo z kurenia po dazdi, ale skusim pozriet aj pod auto. aj ked klima tam vypusta litre vody ked fici...
