disco 3-přední světlo mrká
favore
#1 Příspěvek od favore » 05 říj 2013 11:30
Po nastartování na mne kamarádsky mrká žárovka v pravém předním světle, v tom hranatém okénku na kraji světla pod blinkrem(přisvícení?).Mrká pravidelně, nezávisle na otáčkách motoru.Jinak vše maká jak má.Je to z kamarádství nebo se blíží problém? :nerd Máte s tím někdo zkušenost?Jak odzkoušet přisvícení-ji li ve výbavě SE?Při rejdu s i bez blinkru jsem změnu nepozoroval.Zatím do toho nebudu rejpat,většinou se po rejpnutí vyvalí smrad,to jen abych případně četníkovi věděl říct proč tam mám ten stroboskop!D3 mám chvilku a stále mne překvapuje! :shock:
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
Re: disco 3-přední světlo mrká
#2 Příspěvek od Mike III » 07 říj 2013 14:57
na přisvícení je tam druhá žárovka mimo obrysovky. Svítí to při pomalý jízdě, teď nevím jestli do 30 nebo 40 při rejdu a nebo když zapneš blinkr. Tohle bych viděl na špatnej kontakt přímo žárovky. Nedal ti tam někdo LEDku?
favore
#3 Příspěvek od favore » 09 říj 2013 20:21
Na obou stranách (přece jen jsem to rozebral,nedalo mi to) jsou něco jako válecky :D se čtyřma výstupkama (ta čeština je krásná) :D což vypadá opravdu jak 4 led diody!?Ty by tam nemakaly?Proč?Ze vnitř je tam ještě jedna objímka na žárovku ale je v zaslepené díře bez žárovky jen jako příprava na jinou výbavu?
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
#4 Příspěvek od Mike III » 10 říj 2013 00:27
Takže podle toho přisvícení do zatáčky nemáš, protože ti tam chybí druhá žárovka. LEd ky makaj, ale jsou citlivý na správnej kontakt.
tel.: 608 969 607
#5 Příspěvek od Luboš M. » 10 říj 2013 08:11
favore píše:Po nastartování na mne kamarádsky mrká žárovka v pravém předním světle, v tom hranatém okénku na kraji světla pod blinkrem(přisvícení?).Mrká pravidelně, nezávisle na otáčkách motoru.Jinak vše maká jak má.Je to z kamarádství nebo se blíží problém? :nerd Máte s tím někdo zkušenost?Jak odzkoušet přisvícení-ji li ve výbavě SE?Při rejdu s i bez blinkru jsem změnu nepozoroval.Zatím do toho nebudu rejpat,většinou se po rejpnutí vyvalí smrad,to jen abych případně četníkovi věděl říct proč tam mám ten stroboskop!D3 mám chvilku a stále mne překvapuje! :shock:
Ahoj, je to pravděpodobně špatna žárovka, tyhle jsem tam dával ještě Já když jsem auto vlastnil. Moc nevydrží ale vypadá to pěkně.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 10 říj 2013 11:56
Moderní automobily mezi které DIII už asi patří mají jako funkci na palubní desce kontrolku na spálenou žárovku. Toto ověřuje přes pulsy, které obyčejné žárovce nejdou poznat. Pokud se obyčejná vláknová vymění za LED nebo obyčejný xenon často to způsobí blikání.
Je třeba mět LED nebo xenon která je na tuto funkci uzpůsoben. Netvrdím že je to tím ale už jsem se s tím nejednou setkal. U xenonů stačilo dát další paralerně (vedle sebe nikoliv za sebou) zapojenou 12V žárovku a stačilo že měla jenom 2W.
#7 Příspěvek od MadTom » 10 říj 2013 12:34
Myslíš paralelně zapojenou žárovku.
Hubert
tel.: 724878985
#8 Příspěvek od Hubert » 10 říj 2013 13:40
Ano MadTom má pravdu opraveno.
favore
#9 Příspěvek od favore » 13 říj 2013 10:30
Luboš M. píše:
Von i ten stroboskop vypadá efektně!Což ho tam nechat?!! :rofl :rofl :rofl :rofl
favore
#10 Příspěvek od favore » 15 říj 2013 07:51
Hubert píše:Moderní automobily mezi které DIII už asi patří mají jako funkci na palubní desce kontrolku na spálenou žárovku. Toto ověřuje přes pulsy, které obyčejné žárovce nejdou poznat. Pokud se obyčejná vláknová vymění za LED nebo obyčejný xenon často to způsobí blikání.
Pravdu asi máš.Byl jsem ve kšeftě a sháněl nové.Na těch obyčejných ledkách je dokonce psáno-hobby a nebo že nejsou určeny do vozů, kterým žárovky hlídá počítač.Ty co by přicházely v úvahu jsou s vysokou svítivostí,s přiřazeným varistorem,ale cena je někde jinde.Ty obyč jsou za 130 pár,ty lepší 140 kus.Je to dost za 5w obrysovku ale vypadaj mooc dobře!
Hubert
tel.: 724878985
#11 Příspěvek od Hubert » 15 říj 2013 19:21
140 Kč mě na LED přijde normální, i když je to velký rozdíl oproti klasice.
favore
#12 Příspěvek od favore » 23 říj 2013 20:22
Nevypadají špatně.
favore
#13 Příspěvek od favore » 23 čer 2014 08:53
Hubert píše:140 Kč mě na LED přijde normální, i když je to velký rozdíl oproti klasice.
Tak jsou tam chvíli a polovička diod už nesvítí.Z tohohle pohledu jsou dost drahý. :cry
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#14 Příspěvek od PEPO » 24 bře 2015 11:01
Tieto ledky som si cez víkend dal na osvetlenie vnútorného priestoru,dverí .A nejaké mi zostali tak som dal aj na osvetlenie spz a chcel som dať po jednej aj do predného svetla ako obrisovky.Ale len chcel :roll: :roll: :roll: .Mal som svetlá zapnuté a tak som ich odmontoval ako svietili a bol motor naštartovaný.Len som odpojil konektor a ked som ho dal naspäť,tak odvtedy mi bliká na palubke oranžová kontrolka-porucha predných svetlometov. :roll: :roll: .Netušíte kde môže byť chyba??Všetky svetlá svietia ako majú.Aj pri naštartovaní si spravia tú svoju rozcvičku,ale tá kontrolka ma serie :? :? :?. Poradíte čo som mohol poondiať??
Všetky 3 poistky sú ok,aj ostrekovač je ok,no ja neviem čo by ešte tak tomu mohlo byť :Ja blb: :Ja blb:
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#15 Příspěvek od NOTIX » 24 bře 2015 12:58
favore píše:Nevypadají špatně.
Tak tyhle jsem měl taky a žačaly za 14 dní blikat :angry
Pak jsem ještě zkoušel jiný a ty shořely :Ja blb:
Nakonec jsem skoncil u úplně obyčejných za pár korun a ty neblokají a drží :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
kupec18
auto: D1 300tdi
#16 Příspěvek od kupec18 » 24 bře 2015 13:55
jj taky jsem s tim experimentoval na superbu a nakonce skončil zpatky u skleněnek
tel.: 608 969 607
#17 Příspěvek od Luboš M. » 24 bře 2015 14:28
Chce to uplne obyc ledky za 15kc a drzi bez problemu téměř rok.
NOTIX
tel.: 601322634
#18 Příspěvek od NOTIX » 24 bře 2015 15:08
Luboš M. píše:Chce to uplne obyc ledky za 15kc a drzi bez problemu téměř rok.
přesně to jsem měl na mysly :yes
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#19 Příspěvek od PEPO » 25 bře 2015 09:54
No,moc ste mi nepomohli :? :? :? .
Včera som skúsil na chvílu odpojiť bateriu,a nepomohlo :? :? :? Jak otočím klúčom,tak všetky kontrolky zhasnú,aj tá ktorú myslím ja.Ale cca po 15 sekundách začne blikať.
Včera mi po odpojení baterie nechcelo už potom nabehnúť rádio+4x4 panel.No po pol hodine sa to dajako umúdrilo..
Už sa bojím na tom aute aj gumy dofúkať,lebo sa bojím dalších následkov :roll: :roll:
#20 Příspěvek od MadTom » 25 bře 2015 10:03
A máš tam klasické skleněné žárovky, nebo nějaké LEDky? A jsi si jistý, že jsou všechny žárovky OK?
POkud tam máš LEDky, tak auto je nemusí správně rozpoznat a bude si myslet, že jsou vadné. A pokud některá žárovka nesvítí, tak je to asi jasné.
