TD5 ACE odpojeni, premosteni
Re: TD5 ACE odpojeni, premosteni
Tak si rikam kdyz pod to zitra vlezu a utesnim to Locklitem ze by to mohlo dovolenou vydrzet. Nevite kolik v tom je oleje?
Kdyz to odsroubuju abych vedel jak velkej kybl bude potreba.
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
cca litr
- PavelU
- tel.: +420 603716996
V manuálu píšou, že v celém systému je 1.62 litrů...
Tak ja to zitra zkusim. Myslim ze vic strikat to z toho nemuze.
Zdravím do Budějic, není to trochu moc 7000,- nebo je to překlep ?
Také jsem předělával spoje na kostce na šroubové spojky, ale kdybych tušil jaká je to práce , tak jsem čerpadlo vyhodil hned a koupil vodicí kladku ERR 6949 + řemen a nemusel se u toho neskutečně vyvztekat. Kdo už opravu dělal ví, co obnáší rozebrat celý předek aby se dala vyměnit tlaková hadice od čerpadla , která mi začala téct jako první. Po čase začal kapat olej u kostky na přívodní trubce, až jednoho sobotního dopoledne prdla trubka v kostce úplně. Po zkušenosti doporučuji vozit s sebou spojku na trubku průměr 10 mm, prstýnek se dotáhne na původní trubku 9,6 mm a těsní (ale pouze v místě bez koroze). Není nic horšího než zůstat někde na cestě s prázdnou nádržkou od ACE a spodkem auta od oleje. Ta spojka je pak dobrá na vyrobení bypassu. Chce to trubky trochu pokrátit , přihnout k sobě a spojit. Je to raubířina ,ale lepší než potupně dojet na laně za traktorem... Ještě je potřeba vyndat pojistku ze skřínky vepředu pod kapotou, aby to pořád nezvonilo.
Teď jezdím bez ACE a žádnou změnu jsem nepozoroval. Na diagnostice mi bylo vypnuto cosi ohledně stabilizátorů, ale co přesně nevím.
Pravdu měli všichni Ti , kteří se již opravou ACE zabývali a o své cenné poznatky se zde v minulosti podělili. Aby oprava měla smysl , je nutné vyměnit všechny trubky. Pak je záruka že to bude těsnit a někde to neprdne , například pod příchytkou na rámu u pravého kola.
Sám víš, kolik je to práce, tak proč se divíš, kolik to stojí? navíc je třeba kostku obrobit na fréze atd...Tomáš K píše:Zdravím do Budějic, není to trochu moc 7000,- nebo je to překlep ?
Pokud to děláš jako zakázku, tak to jo.
Mne jde v prvni rade o to ze zitra jedu na dovolenou a hledam nejrychlejsi reseni jak to bud prozatimne utesnit, nebo premostit tak aby mne to nesralo celou cestu. Uplnou opravu nebo vyhozeni ven z auta poresim po navratu. Takze to dnes bud utesnim loctitem nebo spojim hadice a udelam bypass.
Co je teda nej reseni?
v tvojom pripade bypass na cerpadle ..... loctit neverim ze vydrzi....
Těžko radit co je lepší, asi podle toho jak moc to teče a kudy. A je tam tlak , takže bych také lepení moc nevěřil. Mě to také jen zpočátku sáklo pod příložkou na kostce a pak jsem se divil když jsem ji sundaval, jak byly pod ní trubky zrezavělé. Pozor, jak příložku povolíš a zakvrdláš s trubkou budete to nejspíš ještě horší.
Když seženeš v Brně kladku a řemen raději bych volil tuhle variantu. Čerpadlo je na 3 šrouby, sundáš řemen, povolíš šroub od hadice, jednu svorku na nádržce. Na napínací kladku potřebuješ 15 klíč. Při troše šikovnosti lze řemen navlíknout i bez sundání vrtule.
Náklady - vodící kladka mě stála 900,- řemen asi 600,-
mam otazku - ked je ace odstavene tak je stabik tuhy alebo sa da preklapat hore dole ? menil som struny a odpojil som iba jednu stranu . stabik sa tvaril ako keby bol zamknuty - nepreklapal sa ..
Ahoj všem, včera večer cestou z Rakouska jsem zadřel ACE pumpu a přerval plochej řemen, potřebuju poradit ohledně rychlé opravy, když vyhodím ACE pumpu a namontuju toto http://lr.brau.cz/3625-err6658-napinaci ... e-td5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bude se dát použít normální řemen ako na ACE pumpu nebo musí bejt kratší? Nemáte někdo náhodou s tímto zkušenost.
dále netušíte jak a čím napnu plochej řemen.
Dík všem Robert
Dík všem Robert
ten remen ked das namiesto ACE pumpy kladku ide iny - kratsi
Remen bez ACE:
ak mas klimu PQS101500
ak nemas klimu PQS101490
Remen bez ACE:
Naposledy upravil(a) petmic dne 22 črc 2013 12:45, celkem upraveno 1 x.
Na napnutí je tam automatickej napínák - ten se klíčem pootočí, nasadí se řemen, a následně se klíč povolí a napínák řemen napne.
jenom ještě v kterejch místech je tam ten napínák, tuším že to bude na levé straně mezi kolem od hřídele a alternátorem, je to tak?MadTom píše:Na napnutí je tam automatickej napínák - ten se klíčem pootočí, nasadí se řemen, a následně se klíč povolí a napínák řemen napne.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Jojo je to u altiku, nalevo pokud stojis pred autem celem k nemu. Na te kladce je myslim 14 matka, tak na ni nasad klic a odlehci to. Delat to v jednom je trochu pakarna, ale ja sundavam a nandavam remen sam uz pomerne bezne - nesundavam vrtuli, ale zabava to neni.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
jj, asi 15, proste nejaka uchylarna, ja povazuju uz i 14 za uchylarnu, ale 15 je jeste vetsi nesmysl, takze asi 15.
Vyřadil jsem to tak, že jsem z čerpadla vyndal pístky.
Práce na chvilku, olej zůstává, ..řemen, všechno.
A dá se to kdykoli vrátit.
Je to blbej nápad?
Je to blbej nápad?
pls, co mám přesně objednat místo pumpy ACE? To není jen o řemenici, ale je potřeba vyndat pumpu a místo ní dát jak řemenici, tak její držák (v tom případě je řemen stejně dlouhý) - chápu to správně?
díky
díky
