Jinak s tím porovnáním jsem zase něco napsal
Přestavba RRC na 4,6 V8
Re: Přestavba RRC na 4,6 V8
Mirko, držím palce, ať i plynofikace Belugy dopadne dobře. Ty zpětné šlehy jsou docela nebezpečné, mně to jednou, když jsem měl ještě v Rangiem plyn, šlehlo tak, že mi to zmuchlalo plováky v karburátoru, jako by byly z papíru. Naštěstí mi tehdy z Anglie poslali nové v rekordně krátké době (v pátek ráno jsem jim volal a v pondělí odpoledne jsem je měl doma) a krom toho na jízdu na LPG tvar plováků neměl žádný vliv. Asi 10km jsem tehdy ale musel jet na benzín a to jsem musel každých 20 vteřin střídavě vypínat a zapínat palivovou pumpu, aby se to neulilo. Každopádně ty tam žádný karburátor nemáš, tak ti tohle nehrozí.
. Jen si dělejte srandu z nás leštěnkářů
Stejně si myslím, že Mirko a já používáme RRC daleko víc v souladu se záměrem konstruktérů než vy, co je trápíte v těžkém terénu. Mělo to být univerzální auto, které by zvládlo všechny denní potřeby včetně dopravy jeho majitele po lesních a polních cestách nebo na expedičně laděnou cestu na velké vzdálenosti. Až druhotně se ukázalo, že kombinace jeho průchodnosti terénem a výkonu motoru se výborně hodí na závody jak v trialu, tak v comp-safari, nicméně v sedmdesátých letech to bylo pořád strašně drahé auto, takže až dostatek levných ojetin udělal z RRC platformu pro různé offroad úpravy včetně takových brutalit jako zkrácení zadní části karoserie. Nakonec také díky tomu se jich v originálním stavu dochovalo tak málo, takže jsme se dočkali současné situace, kdy koupit v Anglii neupravený dvoudveřák v aspoň trochu slušném stavu, znamená počítat s cenou přes 10 tisíc liber.
- Mirko
- auto: RRC´s
Těch zpětných šlehů jsem na staré Beluze před zásahem pana Kolbábka zažil několik. roztrhlo mi to dvě hadice sání a síla mi byla jasná, když jsem násilím ohýbal zpátky kovové zaklapávací sponky mezi filtrem vzduchu a váhou vzduchu.
Nevím jak na V8, ale na starším Mondeu jsem viděl řešení, kdy v plastovém sání byl vyříznutej otvor, přelepenej dobrou lepící páskou, která, když to šlehlo uletěla a celé sání to přežilo. Stačilo zalepit zpět, nebo dát novou a jelo se dál. Majitel říkal, že se mu to stává tak 2 krát do roka a že to souvisí s počasím a kvalitou plynu. Posoudit to nemohu.
- Mirko
- auto: RRC´s
Je to možné řešení, ale na nové Beluze mi to zatím nešlehlo ani jednou když tam byla 3,9 a zatím ani na 4,6. Je to i o stavu zapalování, rozvodů, filtrů atd. a právě o správně zvoleném průměru směšovače, příliš velký průměr nechává klesnout podtlak na nasávání plynu a tím je jeho dávkování hůře regulovatelný v nízkých otáčkách.
Vcerra som sa trochu zabaval s vyfukmi. Janspeed parohy mam prasknute a musim ich dat opravit...uvidime ci sa to podari...ale anyway, Mirko, aky vyfuk mas na tej novej 4.6? Nechaval si povodny? Alebo si povodny nejako upravoval? Alebo mas uplne nieco ine?
Ked som porovnaval tie origo 4.6 zvody, tak okrem toho su pospajane vzdy dva valce za sebou...tzn. 1/3, 5/7 a 2/4, 6/8, maju trubky vacsie priemery, rovnako ako priruba na Y-pipe...
Range Rover P38 2.5TDS
- Mirko
- auto: RRC´s
Já jsem tam nechal origo litinové svody z 3,9. Původně jsme jednu sadu trochu vybrousili, takový pokus o port matching, jenže se pak zjistilo, že tahle sada byla nějaká pokřivená a tím pádem netěsnila. Proto vzal Pešl ty svody, co byli na namontované 3,9ce a nechal je zbrousit, aby těsnicí plochy byly rovné a namontoval. Vede od nich normální Y-pipe bez katalyzátorů a lambdasond. Od Y-pipe dále pak DoubleS nerezový výfuk, ale nic sportovního. Ani parohy jsem nechtěl sportovní, i když je Rakušák na té 4,6ce měl, ale já chci ticho, když jedu. Aspoň v téhle Beluze. Ty svody od Rakušáka možná teď přece jen koupím a dám je do dvoudveřáka spolu s tou 3,9-kou, která mi teď nějak přebývá...Z toho si chci udělat takového sporťáčka.
nemozem si pomoct...bandaze sa mi nejako zapacili
- Mirko
- auto: RRC´s
janspeed sa rozpadli. Jeden sikovny zvarac sa ich este pokusa zachranit, ale dava tomu malu nadej.
Mně se Janspeed svody před časem rozpadly také a to měly najeto jenom 17 tisíc km. Ale bylo to možná tím, že jsme si po instalaci trochu nevěděli rady s časováním nového motoru a do výfuků šlehaly takové plameny, že se z načopovaných a omotaných svodů kouřilo. Šlo to takhle jenom chvíli než jsme časování nastavili, ale kdo ví. Také jsem jezdil na LPG, které pracuje při vyšších teplotách, nevím, každopádně od té doby mám nerezové trubkové svody také s omotávkou, mají najeto cca 35 tisíc km a dobré.
Nemyslim, ze by si ich tym jednorazovym pocinom tak rychlo prepalil...to dymenie je pri montazi normalne. Predsa sa to trosku vypaluje. Ja som vcera vydymil garaz presne tymto
Janspeed parohy sa nesmu motat to bandaze, inak prides o zaruku. Mne sa rozpadli v strede ako sa spajaju 4 do 1. Vypadal ten stred medzi rurkami...
BTW: pouzitim origo zvodov sa radikalne sa zmenila zvukova stopa...je to take vrckanie...take bezzube
- Mirko
- auto: RRC´s
Jestli si měl origo svody na sraze, tak mi to přišlo tak akorát.
Moje 4,6-ka už je od pátku u plynaře. Nakonec jsme se s ním po jeho zralé úvaze dohodli, že zkusíme napřed jen jeden, ale silnější reduktor a silnější přívod od nádrže, protože toho místa v motorovém prostoru zas tolik není, navíc na údržbu by to pak znamenalo dvakrát tolik prvků (membrány, filtry, štelování...) (A víte jak potěší, když přijedete po třech týdnech na objednaný termín a mechanik vám řekne: "pane Lev, já jsem nad tím ještě přemýšlel a zkusil bych napřed jen jeden silnější reduktor." ?
na zraze som mal zvody, downpipes a Y-pipe origo. Zvysok bol janspeed. Ale tie "origo" downpipes a Y-pipe podpfukovali - prdelo to tak bezpohlavne...to bol pre mna asi najhorsi zvuk aky podla mna ten motor moze vydavat...po zraze som to zatesnil (nagebril som to bosal pastou na vyfuky) a uz to bolo lepsie (no musim povedat, ze nielen lepsie ale skoro aj fajn
)...ale prisiel jeden vyjazd a vyfukove objimky a vyfuk dostali opat novy tvar, tak to prdi opat
Mně se skoro nejvíc líbí zvuk, jaký má Martin T v Series 1 s V8. Má sériové litinové svody, sériovou Y-pipe a zatím kus trubky s malým tlumičem. Ten zvuk je takový syrový, hluboký, jako by říkal: bad boys jsou tu.
U mě mi někdy připadá, že díky trubkovým svodům a cherry-bomb místo zadního tlumiče, mi to trochu moc troubí ve vyšší tónině, je to takové, na starého RRC trochu moc sportovní, ale i tak ten zvuk mám rád.
ano trubkove zvody definitivne ovplyvnia zvuk...u mna je taky trosku drsnejsi
Ozaj netusi niekto z Vas ake zvody, downpipes a Y-pipe su v Discovery2 4.6V8?
V microcate som z toho volaky zmateny:)
Podle mne jsou tam litinové, podobné jako na 3,9
- Mirko
- auto: RRC´s
Myslíš, že nejsou stejné jako na P38? Tam bývá takový vlnovec:
http://www.cbradioshop.co.uk/p-38-range ... -273-p.asp
Ale nevím, nikdy jsem je v ruce neměl. Což mě teď nahlodalo, ani nevím, co je na té naší GEMS 4,0 Discovery1 za svody.
- Mirko
- auto: RRC´s
Přestavba mého Range na LPG je již hotová, zítra ho jedu vyzvednout. Dnes jsem se byl na něho podívat, je tam nový reduktor s nápisem "super" a do nádrže se teď při natankování vlezlo 73 litrů. Dle slov pana Kolbábka, který ho byl večer projet, teď jede jak ďas, dokonce prý lépe než na benzín předtím. Na což mělo určitě vliv hlavně vyvrtání otvoru směšovače na 39mm, takže i na benzín by teď zas měl jet lépe. No a jsem zvědavý na spotřebu.
Do D2 by se ty svody co jsou na P38 nevešly. V D2 4.6 budou stejné jako ve 4.0, o tom jsem přesvědčený, a 4.0 má litinové jako RRC
