rozvodovka
patrik
Re: rozvodovka
#41 Příspěvek od patrik » 16 říj 2013 21:31
Drasticky mam ja - ked zastavim tak spod auta odkvapka aj za štamprlik :mrgreen: . Buduci tyžden to ide na opravu - budem referovat ako to dopadlo :wink:
halo
auto: Disco II td5
Re: rozvodovka
#42 Příspěvek od halo » 16 říj 2013 21:39
Pocita sa za drasticky unik ked mam kvapky oleja na okne kufra? :grin: Riesim to zatial dolievanim ale je to dost financne narocne.
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
Re: rozvodovka
#43 Příspěvek od Kusto » 16 říj 2013 21:51
Stráta oleje činí tak deci na 5000 km. ale mám rád věci v pořádku. Hřídel má vůli tak do 0,5mm. což není málo. Návštěva Eliottí léčebny časem jistá. :hi
Re: rozvodovka
#44 Příspěvek od eliott » 16 říj 2013 22:01
Když se domluvíme předem, tak je to za jeden den hotové výměnným způsobem.
Re: rozvodovka
#45 Příspěvek od eliott » 16 říj 2013 22:03
halo píše:Pocita sa za drasticky unik ked mam kvapky oleja na okne kufra? :grin: Riesim to zatial dolievanim ale je to dost financne narocne.
Důležité je, aby v převodovce nechybělo víc než 0,5l oleje. Zase si ale konzervuješ podvozek :mrgreen:
Re: rozvodovka
#46 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 17 říj 2013 12:25
Já do rozvodovky dolévám velmi přesně 1 litr (od 0,9 do 1,1) za 5000 km a je skoro jedno jestli jezdim pomalu kratke trasy dlouhe trasy, proste je to porad tak. Kape, jen kdyz jedu, kdyz zastavim udela dve kapky a vic nic. Mám nakonzervovanej celej spodek a zadni dvere, ale mě teče i olej z motoru a voda samozřejmě, takže konzervace probíhá víesložkovou olejovou emulzí...
nico
tel.: 00421905390514
auto: LD Discovery 2
Re: rozvodovka
#47 Příspěvek od nico » 31 říj 2013 22:36
Ahojte chlapi,
vyzera to, ze to hrkoce aj mne. Mam D2 automat, kupil som ju s tym, ze pri jazde okolo 2500 otackach nieco rezonovalo/hrcalo asi do 2800... proste vtedy, ked mala v pokoji preradovat. Teda aj preradila, radi pekne, len ten zvuk. Po servisoch mi to nevedeli identifikovat a teraz, po kratkej a nenarocnej jazde v terene to je pocut aj ked stojim. Lahli sme pod auto a ide to jasne spred bubna rucnej brzdy, otazkou mi ostava, co to moze byt. Poloha red. paky nema na ten zvuk vplyv, ako i poloha rychlostnej paky. Predtym som myslel, ze by to mohol byt niektory plech z tlmicov vyfuku... teraz som si isty nie.
Jo, olejove mlaky auto nenechava, vsetko si to drzi na podvozku :smirk
patrik
Re: rozvodovka
#48 Příspěvek od patrik » 23 lis 2013 23:55
patrik píše:Drasticky mam ja - ked zastavim tak spod auta odkvapka aj za štamprlik :mrgreen: . Buduci tyžden to ide na opravu - budem referovat ako to dopadlo :wink:
Oprava rozvodovky hotova - len momentalne moc nejazdim tak neviem zreferovať či bola uspešna - zaťial nič neťečie :wink: najazdil som odvtedy len cca 300km
Re: rozvodovka
#49 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 24 lis 2013 00:27
patrik píše:
A olej, ti tam dali ?
patrik
Re: rozvodovka
#50 Příspěvek od patrik » 24 lis 2013 09:17
A olej, ti tam dali ?[/quote][/quote]
Dali dali - bol som pri tom :wink: :lol:
visby
auto: Disco 2
Re: rozvodovka
#51 Příspěvek od visby » 13 pro 2013 09:16
patrik píše:
co si tam vsetko menil? kto to robil?;-)
patrik
Re: rozvodovka
#52 Příspěvek od patrik » 13 pro 2013 10:04
Nemenilo sa nič - len sa urobilo to puzdro na strednej hriadeli. Robil to Hrdlička - však ho poznaš
visby
auto: Disco 2
Re: rozvodovka
#53 Příspěvek od visby » 13 pro 2013 10:31
patrik píše:Nemenilo sa nič - len sa urobilo to puzdro na strednej hriadeli. Robil to Hrdlička - však ho poznaš
ahaaa, lebo mne tento tuning nepomohol;-) uz mam doma kompletnu sadu a dva unasace...
patrik
Re: rozvodovka
#54 Příspěvek od patrik » 13 pro 2013 11:41
A kade ti to tečie ?
Prave idem na taku dlhšiu cestu s discom tak uvidime či to bude ok
visby
auto: Disco 2
Re: rozvodovka
#55 Příspěvek od visby » 13 pro 2013 12:02
patrik píše:A kade ti to tečie ?
vsade;-) ale najviac prave vyvody na kardany. netecia vsak vela, je to par kvapiek. akurat je to hanba, ked niekde parkujem;-)
Re: rozvodovka
#56 Příspěvek od Miky_CZ » 06 říj 2014 14:09
Mám dotaz, patří mezi převodovku a rozvodovku nejaky tmel nebo tesni? Po výměně mi Teče kolem spodního šroubů zepředu a v tom spoji
Re: rozvodovka
#57 Příspěvek od eliott » 06 říj 2014 14:12
Miky_CZ píše:Mám dotaz, patří mezi převodovku a rozvodovku nejaky tmel nebo tesni? Po výměně mi Teče kolem spodního šroubů zepředu a v tom spoji
Ten šroub musí být na lepidle, i horní, oba jdou ''do oleje''. Nejlepší je, když ji máš venku, tam zalepit svorníky.
Re: rozvodovka
#58 Příspěvek od Miky_CZ » 06 říj 2014 14:18
dekuji, nevim co jsou svorniky.
prevodovka uz je na aute... takže vypustit olej a srouby dat na lepidlo
Re: rozvodovka
#59 Příspěvek od eliott » 06 říj 2014 14:31
Miky_CZ píše:dekuji, nevim co jsou svorniky.
svorník = šteft , hlavně pořádně odmastit.
Re: rozvodovka
#60 Příspěvek od Miky_CZ » 06 říj 2014 16:41
no, ale jak to ted odmastit? nastrikat cistic brzd tam asi nemuzu
