Poradte mi. Vyska mojho D3 klesla na minimum a uz nejde hore. Okrem toho prestalo fungovat ABS a taktiez prestal fungovat akykolvek terenny rezim. Na displeji mi svieti ,HDC faut system,
Dakujem
problem s ABS, zdvihom vozidla a terennym rezimom
Re: problem s ABS, zdvihom vozidla a terennym rezimom
1) skontroluj tie dvojvlaknove ziarovky v zadnych svetlach (brzdove/obrysove) - ked zhori a vyskratuje vo vnutri-zvykne to rozhodit cele auto
2) senzor pod brzdovým pedalom
Ak ani jedno-chod na diagnostiku
Vdaka za radu. Vyskusam to. A to mam teraz dat cely system vyresetovat, alebo ako to dostanem do normalneho rezimu? Je pravda, ze som mal vypalenu ziarovku brzdoveho svetla, ktoru som uz vymenil, ale neviem ako dalej postupovat
Ked zapnes zapalovanie a vypnes a vytiahnes kluc - cele dvakrat po sebe - malo by sa ti to dostat do normalneho rezimu.
Ak nie tak hladaj dalej-urcite tam mas spravnu dvojvlaknovu ziarovku?
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
měl jsem podobný problém , stačilo se dotknou brzdy a auto šlo do nouzáku . byl to spínač na pedálu brzdy asi za 500.-
zdar Petr
zdar Petr
Dakujem za Vaše rady... Vyskúšam to.
Ja som mal ten isty problem a bol v haji ABS snimac
cca 35e
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Trochu ozivim, je k neviře, že jedno čidlo ochromí cele auto.
A teď mám v háji predni cidlo a na eshopech maji cidla od 2006, mam 2005, bude take fungovat?
Honza
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
