problem s ABS, zdvihom vozidla a terennym rezimom
borec
auto: LD D3,
#1 Příspěvek od borec » 26 lis 2013 21:28
Poradte mi. Vyska mojho D3 klesla na minimum a uz nejde hore. Okrem toho prestalo fungovat ABS a taktiez prestal fungovat akykolvek terenny rezim. Na displeji mi svieti ,HDC faut system,
Dakujem
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
Re: problem s ABS, zdvihom vozidla a terennym rezimom
#2 Příspěvek od evo828 » 26 lis 2013 21:53
1) skontroluj tie dvojvlaknove ziarovky v zadnych svetlach (brzdove/obrysove) - ked zhori a vyskratuje vo vnutri-zvykne to rozhodit cele auto
2) senzor pod brzdovým pedalom
Ak ani jedno-chod na diagnostiku
borec
auto: LD D3,
#3 Příspěvek od borec » 26 lis 2013 22:13
Vdaka za radu. Vyskusam to. A to mam teraz dat cely system vyresetovat, alebo ako to dostanem do normalneho rezimu? Je pravda, ze som mal vypalenu ziarovku brzdoveho svetla, ktoru som uz vymenil, ale neviem ako dalej postupovat :Ja blb:
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#4 Příspěvek od evo828 » 26 lis 2013 23:13
Ked zapnes zapalovanie a vypnes a vytiahnes kluc - cele dvakrat po sebe - malo by sa ti to dostat do normalneho rezimu.
Ak nie tak hladaj dalej-urcite tam mas spravnu dvojvlaknovu ziarovku?
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#5 Příspěvek od petr štrof » 27 lis 2013 14:06
měl jsem podobný problém , stačilo se dotknou brzdy a auto šlo do nouzáku . byl to spínač na pedálu brzdy asi za 500.-
zdar Petr
borec
auto: LD D3,
#6 Příspěvek od borec » 28 lis 2013 21:15
Dakujem za Vaše rady... Vyskúšam to. :yes
Duri999
auto: RRS STORMER
#7 Příspěvek od Duri999 » 29 lis 2013 22:16
Ja som mal ten isty problem a bol v haji ABS snimac :-) cca 35e
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#8 Příspěvek od Balu1989 » 08 kvě 2020 12:37
Trochu ozivim, je k neviře, že jedno čidlo ochromí cele auto.
A teď mám v háji predni cidlo a na eshopech maji cidla od 2006, mam 2005, bude take fungovat?
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
