jak vyndat airbag u spolujezdce?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
musim kvuli tomu sundat celou palubku nebo to jde nejak jednoduse?
no a pak ho potrebuji otevrit bez toho aby mi strelil do ksichtu a pouzit z nej jenom tu krytku palubky
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
Re: jak vyndat airbag u spolujezdce?
je to uz dlhsie co som ho vyberal a nemam ho tam
myslim ze je zo spodku za priehradkou par srub ale urcite netreba rozoberat celu balubku
len som ho odpojil a vyhodil, nerozoberal som ho ale nahradil tou ruckou takze mi tam ostala po nom diera
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
ja tam nechci rucku ale tajnou prihradku na doklady penize atdgibson píše:je to uz dlhsie co som ho vyberal a nemam ho tam
- gibson
chapem, mozem ti sfotit ako to vyzera po vybrati a ako vyzera airbag
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
to by nebylo spatne, dekuji
- gibson
ked sa do toho pustis tak nezabudni dodat foto ako to dopadlo
dobry napad
dobry napad
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
parada, to nejak pujde, hlavne aby mi to nestrelilo do ksichtu:-D
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Pokial ho nepripnes na 12v nemoze strelit ale ak chces daj tam plus a minus a mas to vonku len sa ti potrha vonkajsi obal
A proč to tam nenechat - jako jištění té tajné přihrádky.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
to madlo tam chcem tiez namiesto airbagu
takze to nieje nejak lepene?
staci zohnat z nejekeho vraku nadlo a da sa to nsrubovat namiesto airbagu aby tam nic nechybalo a vyzeralo to ako origo?
- gibson
no lepene to nieje, vyberies to cele len ti tam ostane diera ako na prvedj a druhej fotke...Forsttimber píše:to madlo tam chcem tiez namiesto airbagu
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
takze paôubovka s madlom ma inak tvarovanu tu dieru alebo sa tam da namontovat aj nejaky druhy kus z palubovky
- gibson
nema tam vobec dieru, treba to zaslepit niecim vlastnym
- gibson
tak ako to dopadlo
dni sa uz predlzuju a ja sa v tom potrebujem vrtat
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Nějaký nápad jak vyřadit airbag u spolujezdce na D2 ? Klidně bych vynechyl rozsáhlou debatu o tom, že je to nelegální a že to není dobrý nápad apod. Děkuji za nápady.
rozpojit konektor a zvyknout si na svítící kontrolku? Nebo vyndat i žárovičku kontrolky...
To chceš kvůli prckovi na předním sedadle? Také jsme o tom uvažovali - tehdy u obou aut - D2 a Focus a nekonec nechali prcka vždycky vzadu. Důvody dva - vzadu se jí lépe chrnělo, aspoň zezačátku, než začala koukat. A když jsme jeli dva, tak žena nejdřív sedávalo s malou stejně vzadu. Později, asi od půl roku, byla malá vzadu sama a my oba vepředu. Takže jsem to ve finále vůbec neřešil. Teď se mi aspoň holky nehádají, která pojede vpředu, ale blbnou dohromady vzadu.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
No to je ten příspěvek do diskuze, jestli se na to nevykašlat, ale pokud ne, tak: ?MadTom píše:To chceš kvůli prckovi na předním sedadle? Také jsme o tom uvažovali - tehdy u obou aut - D2 a Focus a nekonec nechali prcka vždycky vzadu. Důvody dva - vzadu se jí lépe chrnělo, aspoň zezačátku, než začala koukat. A když jsme jeli dva, tak žena nejdřív sedávalo s malou stejně vzadu. Později, asi od půl roku, byla malá vzadu sama a my oba vepředu. Takže jsem to ve finále vůbec neřešil. Teď se mi aspoň holky nehádají, která pojede vpředu, ale blbnou dohromady vzadu.
kde co odpojit nebo radsi opravdu vyndat, aby to nebuchlo (samo od sebe?) ?
My sme to spravili presne ako pise madtom. s prvou dcerou zena asi pol roka sedavala vzadu v aute, potom tam uz bola dcera spokojna sama. pri druhej dcere uz nebolo potrebne vzadu s nou sediet. moj nazor je ze je to hlupost vozit male deti na prednej sedacke (dovody vies), hoci sa to niekedy moze zdat ako nevyhnutnost a velmi dobry napad.
ale aby som nepisal iba o com si nechcel. odpojit airbag je jednoduche, odpojis jeden konektor a je to. pozri si v RAVE ako sa k nemu dostat. zacne ti svieti kontrolka. Nanocomom to nevypnes, co viem da sa to vyriesit pripojenim rezistora cca 5R namiesto airbagu. mozes skusit a uvidis.
Jak píše Petmic. Akorát on to není jenom airbag, ale i předpínač bezpečnostního pásu - je potřeba se zamyslet, co by s prckem udělal. Jinak na jakoukoliv manipulaci - odpojit baterku a autě a počkat cca 10 minut. Pak už nic nehrozí. Ono by tedy nemělo hrozit nic ani dřív, ale já jsem si zkusil odbouchnout airbag cíleně a je to doopravdy velká šlupka, takže v tomto případě je to o jistotě.
