jak vyndat airbag u spolujezdce?
#1 Příspěvek od Miky_CZ » 17 lis 2013 12:22
musim kvuli tomu sundat celou palubku nebo to jde nejak jednoduse?
no a pak ho potrebuji otevrit bez toho aby mi strelil do ksichtu a pouzit z nej jenom tu krytku palubky
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
Re: jak vyndat airbag u spolujezdce?
#2 Příspěvek od gibson » 17 lis 2013 13:03
je to uz dlhsie co som ho vyberal a nemam ho tam
myslim ze je zo spodku za priehradkou par srub ale urcite netreba rozoberat celu balubku
len som ho odpojil a vyhodil, nerozoberal som ho ale nahradil tou ruckou takze mi tam ostala po nom diera
#3 Příspěvek od Miky_CZ » 17 lis 2013 13:43
gibson píše:je to uz dlhsie co som ho vyberal a nemam ho tam
ja tam nechci rucku ale tajnou prihradku na doklady penize atd
gibson
tel.: +421907201052
#4 Příspěvek od gibson » 17 lis 2013 13:48
chapem, mozem ti sfotit ako to vyzera po vybrati a ako vyzera airbag ;)
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 17 lis 2013 14:31
to by nebylo spatne, dekuji
gibson
tel.: +421907201052
#6 Příspěvek od gibson » 17 lis 2013 14:55
ked sa do toho pustis tak nezabudni dodat foto ako to dopadlo
dobry napad :yes
#7 Příspěvek od Miky_CZ » 17 lis 2013 15:30
parada, to nejak pujde, hlavne aby mi to nestrelilo do ksichtu:-D
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#8 Příspěvek od petr pp » 17 lis 2013 15:40
Pokial ho nepripnes na 12v nemoze strelit ale ak chces daj tam plus a minus a mas to vonku len sa ti potrha vonkajsi obal :mrk
#9 Příspěvek od MadTom » 17 lis 2013 16:06
A proč to tam nenechat - jako jištění té tajné přihrádky. :mrgreen:
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#10 Příspěvek od Forsttimber » 08 pro 2013 14:21
to madlo tam chcem tiez namiesto airbagu
takze to nieje nejak lepene?
staci zohnat z nejekeho vraku nadlo a da sa to nsrubovat namiesto airbagu aby tam nic nechybalo a vyzeralo to ako origo?
gibson
tel.: +421907201052
#11 Příspěvek od gibson » 08 pro 2013 14:28
Forsttimber píše:to madlo tam chcem tiez namiesto airbagu
no lepene to nieje, vyberies to cele len ti tam ostane diera ako na prvedj a druhej fotke...
Forsttimber
tel.: 0903147342
#12 Příspěvek od Forsttimber » 08 pro 2013 18:06
takze paôubovka s madlom ma inak tvarovanu tu dieru alebo sa tam da namontovat aj nejaky druhy kus z palubovky
gibson
tel.: +421907201052
#13 Příspěvek od gibson » 08 pro 2013 18:08
nema tam vobec dieru, treba to zaslepit niecim vlastnym
gibson
tel.: +421907201052
#14 Příspěvek od gibson » 06 led 2014 19:25
tak ako to dopadlo :hmm:
dni sa uz predlzuju a ja sa v tom potrebujem vrtat ;)
#15 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 bře 2014 14:25
Nějaký nápad jak vyřadit airbag u spolujezdce na D2 ? Klidně bych vynechyl rozsáhlou debatu o tom, že je to nelegální a že to není dobrý nápad apod. Děkuji za nápady.
bacyll
tel.: 737336028
#16 Příspěvek od bacyll » 06 bře 2014 15:02
rozpojit konektor a zvyknout si na svítící kontrolku? Nebo vyndat i žárovičku kontrolky...
#17 Příspěvek od MadTom » 06 bře 2014 17:03
To chceš kvůli prckovi na předním sedadle? Také jsme o tom uvažovali - tehdy u obou aut - D2 a Focus a nekonec nechali prcka vždycky vzadu. Důvody dva - vzadu se jí lépe chrnělo, aspoň zezačátku, než začala koukat. A když jsme jeli dva, tak žena nejdřív sedávalo s malou stejně vzadu. Později, asi od půl roku, byla malá vzadu sama a my oba vepředu. Takže jsem to ve finále vůbec neřešil. Teď se mi aspoň holky nehádají, která pojede vpředu, ale blbnou dohromady vzadu.
#18 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 bře 2014 23:54
MadTom píše:To chceš kvůli prckovi na předním sedadle? Také jsme o tom uvažovali - tehdy u obou aut - D2 a Focus a nekonec nechali prcka vždycky vzadu. Důvody dva - vzadu se jí lépe chrnělo, aspoň zezačátku, než začala koukat. A když jsme jeli dva, tak žena nejdřív sedávalo s malou stejně vzadu. Později, asi od půl roku, byla malá vzadu sama a my oba vepředu. Takže jsem to ve finále vůbec neřešil. Teď se mi aspoň holky nehádají, která pojede vpředu, ale blbnou dohromady vzadu.
No to je ten příspěvek do diskuze, jestli se na to nevykašlat, ale pokud ne, tak: ?
kde co odpojit nebo radsi opravdu vyndat, aby to nebuchlo (samo od sebe?) ?
petmic
#19 Příspěvek od petmic » 07 bře 2014 07:10
My sme to spravili presne ako pise madtom. s prvou dcerou zena asi pol roka sedavala vzadu v aute, potom tam uz bola dcera spokojna sama. pri druhej dcere uz nebolo potrebne vzadu s nou sediet. moj nazor je ze je to hlupost vozit male deti na prednej sedacke (dovody vies), hoci sa to niekedy moze zdat ako nevyhnutnost a velmi dobry napad.
ale aby som nepisal iba o com si nechcel. odpojit airbag je jednoduche, odpojis jeden konektor a je to. pozri si v RAVE ako sa k nemu dostat. zacne ti svieti kontrolka. Nanocomom to nevypnes, co viem da sa to vyriesit pripojenim rezistora cca 5R namiesto airbagu. mozes skusit a uvidis.
#20 Příspěvek od MadTom » 07 bře 2014 07:17
Jak píše Petmic. Akorát on to není jenom airbag, ale i předpínač bezpečnostního pásu - je potřeba se zamyslet, co by s prckem udělal. Jinak na jakoukoliv manipulaci - odpojit baterku a autě a počkat cca 10 minut. Pak už nic nehrozí. Ono by tedy nemělo hrozit nic ani dřív, ale já jsem si zkusil odbouchnout airbag cíleně a je to doopravdy velká šlupka, takže v tomto případě je to o jistotě.
