A o tom to je ... prostě 32" kolo má vyšší bočnici při 17" disku a tím větší možnost podhuštění , než kombinace 30" kolo a 19" disk - tam neupustíš skoro nicdava píše: průměr kola v palcích, bez ohledu na ráfek, poměr k šířce a podobně.
D3 povyrosla o 2,5 palce
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: D3 povyrosla o 2,5 palce
No, podle mýho je rozumnější 35/11,5/15 , ale to jsem asi na špatným webu
No road? No problem...
tak jsem včera D3 postavil na 32" kola a je to luxusní. Když je auto přizvednuté, je to jasná volba. Výměna za 255/55R19 je přímo nutnost
Rudo, nakazil jsi mě
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
A kde jsou nějaké fotky?xxx píše:tak jsem včera D3 postavil na 32" kola a je to luxusní. Když je auto přizvednuté, je to jasná volba. Výměna za 255/55R19 je přímo nutnost![]()
Tady je moje bejvalka, někde tady ta fotka už byla ale zmizela.
17 disky 265/70r17
rozdíl v kolech 255/55/19 vs 265/70/17
a celé auto ti vyfotím za týden v Jihlavě i když asi tak pěknou fotku, jakou jsem ti udělal do avataru mít nebudu
O víkendu to jdu otestovat na Slovensko do bahna. Věřím, že ho bude po těch deštích dostatek
a doufám, že nebudu muset navijákovat
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
já měl 265/70/17 Copper STT, sami o sobě auto přizvednou solidně , rozdíl z fotky je patrnej + LLams a seš na tom jak v Defíku
kola jsem prodal a v Jihlavě novému majiteli určitě udělaj radost sucho nejspíš nebude, ale LLams si nechám
llams nemám, ale táhla od Luboše svojí funkci plní na 100%
- RudaK
- auto: D III + D 1
32" kola dělají z D III dospělé auto ....
( ono se auto dá zvednout i softwarově,ale s táhlama zas můžeš na original diagnostiku a
) Ještě jednou bych připoměl nové seřízení odklonů kol při použití kratších táhel
podle mě to je zaručeně lepší - pokud chceš jezdit na 32" kolech .
RudaK píše:32" kola dělají z D III dospělé auto ....![]()
jj, dneska jde auto na geometrii
- stan
- tel.: +420 603 499 869
- auto: Discovery III - 4,4i
Já ze stejného důvodu u benzínové verze dám nejméně 18"Mike III píše:nevejdou se brzdiče
nafta je palivo satanovo
- Mike III
- tel.: +420777251521
- auto: DIII, L322
Ty kola známLuboš M. píše:A kde jsou nějaké fotky?xxx píše:tak jsem včera D3 postavil na 32" kola a je to luxusní. Když je auto přizvednuté, je to jasná volba. Výměna za 255/55R19 je přímo nutnost![]()
17 disky 265/70r17
Pánové, možná se to už řešilo, přesto se zeptám - mám Llams na DIII a začal zlobit pravý zadní snímač polohy (až do červené kontrolky, na oranžovou nereflektuji). Auto si začalo pomalu sedat (ve 140 na D1). Tak mne nenapadlo nic jiného než to Llamsem zvednout o jedn stupeň. Propadání se zastavilo a pomalu (velmi pomalu) se auto začalo zvedat. Tak po 10 km jízdy jsem Llams vrátil do "nuly" a podvozek se za chvíli dostal do standardu (samozřejmě při "Spec. program OFF).
Švihal jsem dál ještě asi 100 km. Na benzínce jsem si dal kafe a po nastartování vše bylo zase O.k.
Má někdo s tímhle vlastní zkušenosti.
Díky.
Petr
Díky.
Petr
s llams zkušenost nemám, ale čidlo mi do červeného šlo. Umřelo, bylo vadné, výměna a zase vše OK.defikr píše:Pánové, možná se to už řešilo, přesto se zeptám - mám Llams na DIII a začal zlobit pravý zadní snímač polohy (až do červené kontrolky, na oranžovou nereflektuji). Auto si začalo pomalu sedat (ve 140 na D1). Tak mne nenapadlo nic jiného než to Llamsem zvednout o jedn stupeň. Propadání se zastavilo a pomalu (velmi pomalu) se auto začalo zvedat. Tak po 10 km jízdy jsem Llams vrátil do "nuly" a podvozek se za chvíli dostal do standardu (samozřejmě při "Spec. program OFF).
Díky.
Petr
Tak, že abych si tam mohl vrznout 32" stačí kratší táhla a seřídit odklony kol. Žádné další úpravy nejsou třeba ? Díky. D.
PS: na tachu bych měl být cca o 7% rychlejší než na 30", měření ujetých kilometrů s 380 000 řešit už asi nemusím
přesně tak, nic dalšího není třebaiRRes píše:Tak, že abych si tam mohl vrznout 32" stačí kratší táhla a seřídit odklony kol. Žádné další úpravy nejsou třeba ? Díky. D.
- RudaK
- auto: D III + D 1
No ty 32" kola vejdou i normálně,akorát to je na oko takové našlapané.... s kratšíma táhlama to je podle mě na oko hezčíiRRes píše:Tak, že abych si tam mohl vrznout 32" stačí kratší táhla a seřídit odklony kol. Žádné další úpravy nejsou třeba ? Díky. D.
Toto je jediné,to proměřování - ukazuje to míň jak píšeš a s tím i jiná ujetá vzdálenost a tím pádem jiná průměrná spotřebaiRRes píše: na tachu bych měl být cca o 7% rychlejší než na 30", měření ujetých kilometrů s 380 000 řešit už asi nemusím
p.s. už mě předběhl kolega z hodnocením
taky si myslím, že ta kalibrace v navigaci nemá na to vliv. Tacho prostě bude ukazovat méně.RudaK píše: I když někteří tvrdí,že se to dá eliminovat tou kalibrací pneu co je v navigaci - ale mě to i po tom ukazuje zkresleně při kontrolním pohledu na GPSce ....![]()
Za kolik se dá pořídit takovej čumáček ?
