bouchani pri vyslapnuti spojky
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
Zdravím,na d1 300tdi mi při seslapnuti spojky před řazením,někde v podvozku skarede boucne,dela to i po pusteni pedalu a podle mě jen mezi rychlostmi 1-2-3,když pedál pouštím a seslapuji pomalu je vše ok,ale někdy při prudší akceleraci se tomu nevyhnu,zkousel sem vuly otacenim předního kardanu i na jiné d1 a připadá mi to stejny ( ta vůle ) ale bouchani tam není,moje otázka je jestly je to vůli v cele soustave a mám na to kašlat nebo to řešit pac 20tyho jedu do rumunsko
Re: bouchani pri vyslapnuti spojky
Mě tohle dělal vadný kříž na kardanu. A jestli navíc jedeš zakrátko pryč, tak tuplm zkontrolovat a rovnou namazat.
kubas
- tel.: 733528449
doufam ze to bude tim,tipoval bych to na nejaký prední zítra pro ne jedu,este sem prisel na to ze když jedu neco malo pres 100km/h na petku a povolim plyn tak tesne pred tim než to zacnre brzdit motorem se nekde pod auta ozve chrastení a jak zacne bzrdit motorem ztichne
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
chod po prednych krizoch, mne sa to chovalo podobne
popripade mam cely predny kardan
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
jj, vypadá to na některej kardanovej kříž...jsou vzadu i ve předu stejný, pasujou i z Avie...
- paramount2
- tel.: 775958013
základem je kříže pravidelně nacpat vazelínou...paramount2 píše:jj, vypadá to na některej kardanovej kříž...jsou vzadu i ve předu stejný, pasujou i z Avie...
kubas
- tel.: 733528449
tak sem kardan vydelal a na oko jsou kríže ok namazal sem je i tisícihran a je to ok, nakonec to asi bylo povolenejma sroubama u predního difu
Ty šrouby jsou docela zákeřnost. Když jsem koupil D2 tak tam nějakej umělec dal šrouby M8, místo těch co tam patří, takže to vydrželo utažené vždy tak 50km. Oficiální postup říká, že se mají použít jenom jednou. doporučuju mít jich jednu sadu v záloze, občas se nedají dobře povolit.
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
neco podobneho mam taky a jesta ne to hnusne cvakne kdyz jdu na brzdu treba pri pomale jizde slapnu trikrat pomalu za sebou a pokazde vo cvakne nemuzu prijit co to je protoze to dela jen za jizdy na miste nic
to chrasteni co tam pises bude kardan v tisicihranu namaz a bude ticho
delal me to taky ale to cvaknuti pri brzdeni netusim : a to jsem daval pred tejdnem celou jinou napravu a je to to same jedine co jsem nechal stary jsou ramena. jinak cela jina naprava
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Co šroubyMadTom píše:Ty šrouby jsou docela zákeřnost.
Mal som to podobne. Buchanie a pri jazde okolo 50 aj trasenie. Vymenil som kriz a bol s trasenim pokoj. Buchanie pokracovalo. Po roku som vymenil silentbloky na vsetkych ramenach a buchanie prestalo. Inak pakarna...keby sa to nerobilo v servise tak lezim stale pod tym autom alebo na psychiatrii.
Ako niekto pisal je dobre si vopred pre istotu zaobstarat nahradne sroby horneho ramena aby vam tyzden nestalo auto zbytocne v servise.
kubas
- tel.: 733528449
takže auti dalo ted 2200km boucha to porad stejne takže je to asi normalní
Na D2 jsem to nedávno řešil také. A nakonec to byl přední diferenciál.
- gibson
cvrnda píše:Na D2 jsem to nedávno řešil také. A nakonec to byl přední diferenciál.
kubas
- tel.: 733528449
To je mazec
..tak to si podľa mňa stihol tesne pred rozsypaním...
- gibson
prave z toho som v prdeli ze sa to cele nerozsraloRišoKE píše:cvrnda píše:Na D2 jsem to nedávno řešil také. A nakonec to byl přední diferenciál.
Za pět minut dvanáct. Je fakt, že se to projevovalo dýl, ale zase to bouchání tak hrozné to nebylo.RišoKE píše:cvrnda píše:Na D2 jsem to nedávno řešil také. A nakonec to byl přední diferenciál.
Když jsem to víc rozjel a rychle přeřadil, tak to nebouchalo.
A jelikož mě čeká Slovinsko, tak jsem si řekl, že se na to pro jistotu podívám pořádně a dobře jsem udělal.
