Výměna spojky na Td4 krok za krokem. (Bez demontáže Ird.)
Freelander I, II
Marty
tel.: 776737418
auto: Freelander 2005
#1 Příspěvek od Marty » 18 čer 2014 22:42
Zdravím všechny co mají pevné nervy pouštět se do toho doma, :Sorry: tak tady je trocha ulehčení.
Jelikož nemám rád zbytečné sundávání něčeho kvůli přístupu na jeden šroubek tak jsem to vyřešil po našem..... Abych nemusel sundávat IRD udělal jsem si v hliníku otvor na šroubek, kvůli kterému musí jinak celá dolů.Při sundávání převodovky jsem ho pak pomalu dostal ven a nahradil jiným, upraveným, který příště půjde pěkně ven. Pokud nejste zruční jedinci jako já :muscle ta se do toho ani nepouštějte a raději jí sundejte.
1.Demontáž baterie a jejího držáku.
2.Sundat sání vzduchu (odkryje se držák zavěšení motoru)
3.Sundat obě kola a odpojit tyčky stabilizátoru
4.Sundat plastový dekl na levé straně za kolem (3.šrouby)
5.Sudat spodní hliníkový rám (6 šroubů , dva blbě pod plastem)
6.Povolit všechny šrouby převodovky (popř. vyndat a dva nechat jako pojistku) Bacha na skovanou 6ku šroubek nad IRD, pak jí tam už nedávejte!
7.Odmontovat ramena zavěšení kol od nápravnice a karosérie (4šrouby domeček silenbloku v karosérii a dva vsilenbloku nápravnice)
8.Odmontovat nápravnici (2.šrouby, 1 uchycení k IRD)
9.Vypustit olej z převodovky.
10.Vycuknout oběpoloosy od převodovky (Šroubovák mezi poloosu a převodovku a škubnout)
11.Odpojit čidla na převodovce (2kousky) a rozpojit rychlospojku spojkového válce.
12.Rozpojit výfuk za pletencem (3.šrouby) a vytáhnout z prvního zavěšení
13.Sundat táhla z kulisy řazení na převodovce a vyndat celý dekl i s mechanismem řazení. Na boku převodovky je zajišťovací šroub. Nepokoušejte se vyklepnout pero....
14.Odšroubovat 2 šrouby na zavěšení řadících táhel a celé zavěšení popustit dolů-jinak hrozí rozmačkání hadic chladící vody do IRD při naklánění motoru.
15.Odpojit hadičku z chladiče nafty od motoru (rychlospojka)
16.Nainstalovat zavěšení motoru a pod převodovku dát hever
17.Odšroubovat převodovku z horního držáku (4.šrouby) a heverem odspodu pomalu vyklonit motor i s převodovkou
18.odšroubovat poslední šrouby na převodovce a pomalu s ní vyjíždět dostrany.
19. .....a je to, dál dělá každý něco jiného, setrovák, ložisko, lamelu to je už hračka :tmi ať se daří.
Marty
tel.: 776737418
Re: Výměna spojky na Td4 krok za krokem. (Bez demontáže Ird.
#2 Příspěvek od Marty » 18 čer 2014 22:54
Přikládám foto podle čísel návodu :hmm:
Marty
tel.: 776737418
#3 Příspěvek od Marty » 18 čer 2014 22:59
:Pohoda:
Marty
tel.: 776737418
#4 Příspěvek od Marty » 18 čer 2014 23:06
:Pohoda:
Marty
tel.: 776737418
#5 Příspěvek od Marty » 18 čer 2014 23:10
:Pohoda:
Marty
tel.: 776737418
#6 Příspěvek od Marty » 18 čer 2014 23:12
:Pohoda:
Marty
tel.: 776737418
#7 Příspěvek od Marty » 18 čer 2014 23:16
:devil Díra na šroub pod IRD :devil
Zizal
auto: Freelander TD4
#8 Příspěvek od Zizal » 21 čer 2014 12:44
Super - bomba navod.
Doufam ze ho nikdy nebudu potrebovat :lol:
astero
auto: Ex Free, Evoque
#9 Příspěvek od astero » 24 čer 2014 09:59
Popravde, s demontážou IRD mi to pripadá jednoduchšie. Ale aj to je očistec.
akrij13
tel.: 605721321
auto: freelander,Octavka
#10 Příspěvek od akrij13 » 24 čer 2014 11:57
Podle toho jak máš stále čisté ruce je to asi jen ilustrační foto :)
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#11 Příspěvek od fugín » 24 čer 2014 20:53
Každý návod je dobrý. Čím víc takových lidí a čím víc návodů tím líp. Každý si může vybrat jak na to. Mrzí mě že jsem kdysi slíbený fotonávod z předposlední výměny na Free 1,8 benz. nedodal. Ale někde na nějaký flešce to sakra mít musím. Jestli se mě to v tom bordelu podaří najít,tak to sem pro případné pacienty taky hodím. Já to teda vždycky dělal s demontáží a vyvěšením IRD. Jinak to odvrtávání se mi tak nějak z principu moc nelíbí.
