Defender - časté dotazy
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Defender - časté dotazy
Když ho na té srí lance neseženeš, přivař to k poloose a je.
- MOPADŽI
Tady máš postup alá kanec:
Ty jo, hej tak to je drsna improvizace. Diky za navod mozna se bude hodit, zatim sem se k tomu nedostal, ale o vikendu jedu na zvedak tak to cele prolezu, a uvivdim. Ale vcera se mi stala takova divna vec, jel jsem 50 km po asvalte, pak sem auto odstavil, a po 3hodinach jsme jeli na plaz, ridil jeden mistni ktery s tim autem jezdil driv nez ja, a uprimne uz asik vim proc je tak dohrkane, brzda plyn plnej ceres na maxim pak plny brzdy, a to vse jeste za staleho 4x4, no budiz AZ to zaplatim tak s tim takovy psi kusy nikdo delat nebude zatim mi to pane nerika, ale jedna se o to ze po zbesile jizde asi 10 km na druhou plaz asvalt a pisek, po zastaveni auto nechctelo nastartovat, jako by byl zaseklej starter a sem tam se protocil, vypadala to potom na baterku, oddelal jsem kryt baterky a svorky uplne vrele, sem si myslel ze baterka s takovou vybouchne, nastesti nic, ale cca pa 15 min, cekani se baterka lehce ochladila a auto nastartovalo. Takze otazka, je mozne ze je spatnej altik? a dobyji az moc elektriky? nebo je to picovina a je tady jenom moc horko a baterka to proste v tom uzavrenym prostoru nedava? Pokud mate dalsi napady piste sem, docedla me to zarazilo. Diky
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
to bylo z Banatu...
3 baterky- elektroda - MacGyver a 110 , na ktere udelali asi patou poloosu a uz vycerpali ND...
To ale nebyl ten nejzajimavejsi kousek...
Pred tim se pokouseli poloosu nahrat nad ohnem a narazit tam unasec...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Nebylo by snazsi nahrat unasec a narazit tam studenou polo osu? Teda pokud by se diry na srouby nezdeformovaly? Nemam s tim zkusenost.
Kdyz je rec o tom mcguywer styl, ja vcera po ceste z 5 z plaze pichl gumu, levou zadni, no klic sem nasel, ale najit na sri lance funkcni hever, hej to byl boj, nejdriv mi dovezli nejakej co byl rad ze funguje, zmensenina klasikyho garazovyho heveru, akorat ze byl urvanej krcek, tak sem to zvedl oddelal kola nasadil rezervu, jenze v ten moment mi auto spadlo na gumu, hever sjel, a tak sem shanel po okoli hever, nasranej jak svina, pak sem po hodine nasel, a za benzinkou s pomoci dobreho muze pne servis borec mi pujcil svuj hever ja to prehodil a bylo pripraveny k jizde, az jak sem utahoval srouby uvedomil jsem si ze ten kokot co ridil, nedal rychlost ani brzdu, takze proto mi to sjelo, kdyby se sesunulo trochu driv tak to spadne na me a ja nemam prsty, jak sem si to uvedomil zustal sem jak oparenej. Takze pouceni zni, nenechavat ridit mistni domorodce, nejsou zvykly pouzivat hlavu, a druha vec, napakovat do kufru basu s naradim a startovaci kabely, nerad trcim na ceste a pripadam si jako zebrak
Jestli umíš anglicky, tak si na webu najdi RAVE - je to originál LR fabrickej servisní manuál - existuje to od Defa, přes první Range Rover, po Discovery 2.
Hlavně jsou tam popisy a nákresy všecho v autě, a kromě toho i uživatelské manuály.
Jinak def je trvalá 4x4 - nemá možnost provozu pouze s jednou hnanou nápravou. To u jiných 4x4 aut není úplně běžné.
Ahoj diky ted na to koukam a zajimave, ta stranka,
ale spis me zaujalo ze defender ma staly nahon 4x4?
to se neda vypnout jak u pajera, a jedes jenom na zadek, ja myslel ze o tom to je, pac ted mi to zere aji travu kolem cesty kvuli tomu ze mam malou packu vlevo dole, mel jsem jit o vikendu na rampu, ale nestihal jsem tak jdu dneska, dam kafe cigaro a razim, ale ten pohon 4x4 stale v zaberu bych prosil osvetlit poku muzu prosit
Def a podobné LR jsou trvalé 4x4, předek nelze odpojit. ale má to 3 diferencilány, tak to nevadí. Co se týče spotřeby, tak to zase takovej rozdíl není, co se týče jízdních vlastností je to výhoda. Spotřeba by ti mělo vycházet, pokud je to diesel, cca 10l/100km.
Ta malá páka řeší jednak přepínání mezi normální a redukovanou rychlostí. Redukovaná je do terénu, a maximálně 40-50km/h při plně vytočené motoru. To se ovládá směrem dopředu a dozadu. Má to 3 polohy - H - neutrál - L (normální - vyřazeno - redukovaná)
Směrem do boku se řadí uzávěrka mezinápravového diferenciálu - to jde i za jízdy, a je to určené pouze pro jízdu mimo asfalt, kdy si přední a zadní kola navzájem mohou proklouznout. Ná to dvě polohy - uzavřeno a neuzavřeno. Uzavření nastane, až zaskočí kolečka v mezinápravovém diferenciálu, takže to nemusí být hned. A měla by se rozsvítit kontrolka na palubní desce.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Tak to máš sice zařazenou normální rychlost (ne redukci) ale máš zamčenou mezinápravu! Což je určeno pouze pro provoz mimo asfalt jak píše Tomáš. Takhle urveš poloosy/unašeče, anebo zničíš přídavnou převodovku. Tedy zařaď malou páku směrem k zadním kolům a od sebe, tedy ke dveřím spolujezdce. Kontrolka zařazené mezinápravy, ti dle toho, co jsem četl o chování předchozích řidičů možná stejně nefunguje.Kremi92 píše:mam malou packu vlevo dole
P.s. Na vyšší spotřebu má tohle hádání náprav v zatáčkách při zamčené mezinápravě také určitě nějaký vliv.
Podla fotky to ma RHD, tak paku doprava k vodicovi. Mala paka napravo dozadu ked jazdis po asfalte.cyril píše:Tedy zařaď malou páku směrem k zadním kolům a od sebe, tedy ke dveřím spolujezdce.
- ondrush
- tel.: 776026642
- auto: DiscoII TD5 2003
Tiez ale pisal, ze pokial je paka vpravo, tak to nejede - takze z toho co vieme mu kludne moze chybat jeden kardan, preto musi jazdit na paku "vzadu vlavo" a ide iba na jednu napravu. Fakt s tym treba na rampu a pozret co s tym je.
- cyril
- tel.: iphone
Aha! LHD jsem si nevšiml...jo to je pravda. No a pokud to na otevřenou mezinápravu nejede, tak má urvanou poloosu, unašeč, kloub nebo něco v převodovce. Fuj to je chudák defík....ondrush píše:Tiez ale pisal, ze pokial je paka vpravo, tak to nejede - takze z toho co vieme mu kludne moze chybat jeden kardan, preto musi jazdit na paku "vzadu vlavo" a ide iba na jednu napravu. Fakt s tym treba na rampu a pozret co s tym je.
Pokud to tak bude tak auto pujde cele rozdelat, sasi a kastla oddelit a vse zkontrolovat. pak to nebude chudak def ale mazlik kara a kundolap :p
V souvislosti s netopením mám dotaz. Ručičku teploměru má ohřátý Def Td5 svisle nebo mírně doleva? U D ll ji mám přesně vodorovně, Defa zatím poznávám.
Jirka
Jirka
- MOPADŽI
Mírně dolevaJSK píše:V souvislosti s netopením mám dotaz. Ručičku teploměru má ohřátý Def Td5 svisle nebo mírně doleva? U D ll ji mám přesně vodorovně, Defa zatím poznávám.
Jirka
Díky za odpověď. Tímto se "netopení" posouvá do roviny těsnění pod hlavou / prasklá hlava...
Jirka
Jirka
filip91
- tel.: +420774275329
- auto: Def 300Tdi, D2 Td5
Sednou zadní dveře z 110 pumy na 300tdi? Nebo celkově dveře? Případně jak jsou velké úpravy? Diky
Defender 110 300 tdi
- MOPADŽI
Ano sednou. Jen okno je jiné.filip91 píše: 23 led 2020 18:17 Sednou zadní dveře z 110 pumy na 300tdi? Nebo celkově dveře? Případně jak jsou velké úpravy? Diky
U starých dveří lepené, u nových do gumy.
A jiný je i originál tapec a konstrukce uvnitř - Puma ji má pevnější.
