Free 1 - klepanie v náprave
Freelander I, II
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: Free 1 - klepanie v náprave
#41 Příspěvek od Allan » 31 srp 2014 19:00
Jo sory jsem se přeřekl. :chuckle
starsidurcov
tel.: 0907131232
#42 Příspěvek od starsidurcov » 31 srp 2014 19:19
Dobrý deň páni. Asi píšem od veci ale mám problém. V stredu si idem prevziať LR Free1. Kúpil som ho od staršieho pána je v super stave.
Ročník 2000 a najazdené má 116t.km. To čo čítam na fore vyzerá to tak,že LR sú najhoršie autá na svete. Mám hrúzu z toho čo idem kúpiť. /pointa/ Pri nízkych otáčkach /zlý prev.stupeň/v zadnej časti niečo vibrovalo a dosť.
Ďakujem :Ja blb:
akrij13
tel.: 605721321
auto: freelander,Octavka
#43 Příspěvek od akrij13 » 01 zář 2014 11:10
Allane dík za zprávu. Až půjdu s něčím do servisu nechám to zkontrolovat.
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#44 Příspěvek od dandee » 01 zář 2014 11:28
Super stav,to akoze sa leskne lak na karoserii?
Bacha,kupujes Landrovera.Je to auto o trochu menej zlozitejsie,ako americky raketoplan. 8)
omytka
auto: Freelander I 2,0 DI
#45 Příspěvek od omytka » 17 zář 2014 18:13
zistili mi ze to robia loziska v prednych kolesach.pritem za jazdy nehucali nic az ked to zdyhli to bylo citit.tak sa chystam aj na to :ty jeden...: :coze:
zip74
tel.: 736218005
auto: škoda
#46 Příspěvek od zip74 » 07 říj 2014 17:10
Ahoj všichni, když to tu tak čtu, tak mne to opět začíná děsit. Mám friiii celkem v poho, ale teď mi začíná cvakat při rejdu, v tahu, asi kloub na poloose... Když je auto studené, tak při rozjezdu na jedničku děsně škube, když se auto ohřeje, po několika km přestane a to je tam spojka cca 2tisíce km. Když přidám plyn, něco cvakne, když uberu tak také, cítím to až ve spojkovém pedálu, no a také když se motor mírně ohřeje, tak to ustane. Věděl by někdo? Díky předem Petr Z.
lapsho
auto: LR Freelander, A/T
#47 Příspěvek od lapsho » 20 lis 2014 22:59
Hunter píše:Tak me to taky klepalo jak jsem psal teď se to výrazně po té dlouhe době zhoršilo a je to uložení řízení takže prý komplet řízení což je docela pálka [emoji35]
Sent from my iPad using Tapatalk
Vyriešil si ten svoj problém?
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#48 Příspěvek od Hunter » 21 lis 2014 19:42
Zatím ne klepu dál.
Free Td4 2004 HSE automat
lapsho
#49 Příspěvek od lapsho » 14 dub 2015 13:49
Podľa mechanika to na 90% robí uloženie riadenia, 10 % dáva stredovemu uloženie kardanov pred a za viscospojkou. Odkrytoval a chytil tyč, v strede kde sú spojené tycky riadenia, pohyboval s tým hore a dole, vydavalo to presne taký istý buchot, železný ako to robí napr.po poľnej ceste. Take drnkanie železo o železo, vytlky tomu nevadia, väčšinou sa to prejavuje na poľnej lesnej ceste, kopa kmitania atď. Auto tvorcu tejto témy vlastním ja.
je to v tomto mieste
TIBORORAVA
#50 Příspěvek od TIBORORAVA » 11 kvě 2017 11:24
Zdravím,
Existuje spôsob ako zistím či tyčky a uloženie stabilizatora je na výmenu ?
Niečo mi klepka z prednej napravy, vymenené obidva guľové čapy na obidvoch stranách a auto po nepravidelných nerovnostiach najlepšie zvlnený asfalt klepe z prednej časti počuť to do kabíny.... :hmm:
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#51 Příspěvek od 22lukas277 » 11 kvě 2017 21:25
TIBORORAVA píše: 11 kvě 2017 11:24 Zdravím,
chyť tycku stabil do ruky a pomykaj stym :D ked to bude volne tak to treba vymenit ... men to tiez robilo dal som nové a bol pokoj
TIBORORAVA
#52 Příspěvek od TIBORORAVA » 12 kvě 2017 08:14
volu tam ziadnu takymto sposobom necitim...
#53 Příspěvek od MadTom » 12 kvě 2017 08:41
Vzít hever a příslušné kolo pozvednout tak, až se uvolní síla, kterou stabilizátor působí na tyčku - potom s ní zkusit zahýbat. Kulové klouby musí jít rukou maximálně těžce pootočit. Pokud chodí volně, tak už mají vůle. Nejčastěji ale odejdou kvůli poškozeným manžetám - jak ty popraskají, tak se do kloubů dostane prach a ten spolu s vazelínou co je uvnitř působí jako brusná pasta.
zde.
auto: Freelander TD4
#54 Příspěvek od zde. » 16 kvě 2017 20:05
Jo, to bude tyčka. Buď jak píše MadTom, nebo sežeň někho, kdo ti bude kývat autem a dívej se na tyčky. To uvidíš hned, která se tam mele.
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
#55 Příspěvek od Martas74 » 20 kvě 2017 13:22
Mě taky něco klepalo z přední nápravy zjistil jsem že uložení stabilizátoru a i jedna načatá tyčka.
Pro jistotu jsem si nechal kývat autem a já ještě koukal zespod a potvrdil jsem si to ta vůle byla i vidět.
Freelander r.v.2005 TD4
zochrik
tel.: 730177889
auto: Freelander
#56 Příspěvek od zochrik » 06 čer 2017 21:29
Taky mi přes nerovnosti a do prudké zatáčky něco mlátily v předním pravým kole. Měl jsem špatný čep řízení ten jsem vyměnil a mlátily to furt za boha jsem nemohl najít co to je a nakonec to byli brzdové destičky. Vyhnili na nic perka a bouchali
ivan.volak
#57 Příspěvek od ivan.volak » 01 črc 2017 17:22
tento problem jsem mnel taky vymena čepů, stabil tycek a uloženi stabilizatoru bez zmeny po podrobne prohlidce zavada odhalena delá to ložísko viskospojky při rejdu se to rozklepe a přenásí jako by do napravy ložisko je utržene v tom jakoby silenbloku nevim kolik to vydrzi při repasu visko jsem mnenil vše a po najeti zhruba 15000 km tento problem ale nedaval jsem original jen tu nejlevnejsi nahradu
Lucky.de
tel.: 728451781
auto: Freelander 1
#58 Příspěvek od Lucky.de » 10 zář 2017 14:44
Já mám stejný problém,vyměnil jsem všechno,co tu bylo popsáno,jediné co se mi ještě nepozdává je malá vůle na tyčích řízení.Jsou na tělese hřebenového řízení dva torx šrouby,které drží tyče řízení a při silnějším tahu nahoru a dolu je citit vůle a nárazy,mohlo by to uložení v oku tyče řízení změklé a přenáší v rejdu nárazy do volantu.Nic jiného mě už nenapadá.
Lucky.de
tel.: 728451781
auto: Freelander 1
#59 Příspěvek od Lucky.de » 10 zář 2017 14:51
Popisoval to už uživatel lapsho,o pár řádků výš i s obrázkem,myslím že je to ono,jen nevím jestli se dají ty pryžová futra vyměnit,nebo se musejí celé tyče řízení.
Alfred
auto: freelander 1 td4
#60 Příspěvek od Alfred » 09 říj 2017 07:55
Já měl taky tento problém.Vyměnil jsem svislý kulový čepy a mám po problému.
