Webasto, Ateso - nezavislá topení
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
Re: Webasto, Ateso - nezavislá topení
#601 Příspěvek od kovář » 02 lis 2014 00:24
V pohodě, já tě nechtěl urazit, ale nemůžeš udělat do nádrže pořádně neutěsněnou díru. Přece jenom nalejvací hrdlo je vejš a princip spojených nádob.........To by si potom jinak brečel a nadával si do volů. :grin:
hynek
tel.: 604 25 63 97
auto: Disco 5, Def Td5
#602 Příspěvek od hynek » 02 lis 2014 01:40
kovář píše:V pohodě, já tě nechtěl urazit, ale nemůžeš udělat do nádrže pořádně neutěsněnou díru. Přece jenom nalejvací hrdlo je vejš a princip spojených nádob.........To by si potom jinak brečel a nadával si do volů. :grin:
No vida!!! Tomu říkám rada...to mně nedošlo...pravda!!! Tak já tam asi fakt budu muset tím plovákem...sakra tam se může jak k penězům :-( a já se neurazil...vždyt máš pravdu!!! Jenže já to zkoušel nechat udělat..ale to je furt: možná za tři týdny a za deset tisíc a bez záruky protože to topení jste nekoupil u nás...a podobně :-( a kámoši jsou ochotní...ale dát do kupy můj diář...s někým od aut to je jak dostat se k tomu plováku :oops: tak sem se do toho pustil no....
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
#603 Příspěvek od azni » 02 lis 2014 01:56
Ahoj, nahore u cerpadla je zaslepeny vyvod pro pripojeni topeni. Uriznes vrsek a je tam otvor na kapilaru. Nekde jsem tu videl i fotku...
kovář
tel.: 720355414
auto: Discovery Td5
#604 Příspěvek od kovář » 02 lis 2014 02:34
Jojo. Tam se napojuje normálně vodní topení. Ale Hynek píše že má Pumu a tu jsem ještě zblízka neviděl, tak jsem nechtěl dělat chytráka.
#605 Příspěvek od MadTom » 02 lis 2014 06:59
Kouknout do RAVE, pokud se do daného auta dávalo originál Webasto jako přihřívač, tak tam bude i namalováno, jak se jde do nádrže. A toho se podržet, jako standardního řešení. A k tomu se kouknout do not od toho Webasta - to jak se má montovat mají velmi pěkně zpracované. Osobně bych se toho nebál. Mám dvě praktické zkušenosti - pojistku do napájení dát tak, aby k ní byl jednoduchej přístup, čerpadlo nafty stejně, spolu s filtrem. Bohužel vzhledem ke kvalitě nafty u nás hrozí, že se těma biosložkama zalepí, pokud není pravidelně používáno.
A k montáži - jedinej problém je pořádně udělat výfuk, aby nehrozilo při jeho případné netěsnosti, že to bude kouřit dovnitř do auta.
azni
#606 Příspěvek od azni » 02 lis 2014 10:43
kovar : tam se napojuje privod nafty do jakyhokoliv topeni. Je to jen "dira" abys nemusel vrtat nadrz a davat jehlu. Jinak to lidi davaj i skrz tankovaci hrdlo a podobne. A o "chytraka" vubec nejde, kazda rada se ceni, ne ?
Hlavne hadicku nedavat az na dno a cca jednou za ctvrt roku topeni spustit, pak bez problemu pobezi dlouhy roky. Ten vejfuk mam pro sichr u podlahy opatlanej silikonem na motory, nic nehori, nic nesmrdi... :)
hynek
tel.: 604 25 63 97
#607 Příspěvek od hynek » 02 lis 2014 12:52
Děkuju moc...jdu hledat tu dírku...to by byla paráda!!!! Nastudoval sem toho dost...a firma Autosip spolehlivě posílá ze svého shopu komponenty , který potřebuju....je to docela zábava. Nejhorší bylo vyvrtat do skoro novýho auta ty díry na usazení topení :-P Dal sem to pod zadní sedačku za řidičem. Na obě příruby v topení sem dal kolena a výfuk vedu vlevo do zadního podběhu a sání do prava k přednímu podběhu, aby nehrozilo že si cucne z vejfuku. Pojistka je dobrej nápad asi bude často k výměně...a čerpadlo jsem dal do zadního podběhu přesně z důvodu .. že je to věc co asi bude občas zlobit tak abych tam dosáhl.
azni
#608 Příspěvek od azni » 02 lis 2014 13:45
je to takovy 4cm "čůro" u vyvodu hadicek z cerpadla, vrsek je zaslepeny - pak se odrezava. ( Myslim, ze ten obrazek byl tady v tom vlakne...? ) Do nadrze se pak tou dirkou strka kapilara - nenasazuj nejakou hadici navrch, to ale asi vis. At se dari !
hynek
tel.: 604 25 63 97
#609 Příspěvek od hynek » 02 lis 2014 13:53
azni píše:je to takovy 4cm "čůro" u vyvodu hadicek z cerpadla, vrsek je zaslepeny - pak se odrezava. ( Myslim, ze ten obrazek byl tady v tom vlakne...? ) Do nadrze se pak tou dirkou strka kapilara - nenasazuj nejakou hadici navrch, to ale asi vis. At se dari !
JoJo...díky moc....fotku jsem našel..píšou že to je Td5 ale to by mohlo bejt u Td4 stejné...
PavelU
tel.: +420 603716996
#610 Příspěvek od PavelU » 02 lis 2014 14:21
Myslím, že Puma už na nádrži nemá ten zaslepený vývod, ale nejsem si 100% jistý... :wink:
azni
#611 Příspěvek od azni » 02 lis 2014 14:34
Aha... pak jsem jeste u nekoho videl takovy "Y" z trubicky, vsazene do palivove hadice. Jen by se muselo vyndat cerpadlo a kouknout co je kam a jak vedeny. Do te jehly do nadrze se mi moc nechtelo...
PavelU
#612 Příspěvek od PavelU » 02 lis 2014 14:37
hynek
tel.: 604 25 63 97
#613 Příspěvek od hynek » 02 lis 2014 14:53
PavelU píše:Pohledal jsem v PC a našel uložené tyto odkazy, snad to pomůže. :wink:
http://www.defender2.net/gallery/albums ... lation.pdf
http://www.ugarage.ru/gallery/defender_ ... o_air_top/
Aha...dik za odkaz...ale to je jak rozebrat "cely lakatoš"!!!! Sakra!!!;-( jak tu nádrž dostat ven...???To teda hraje spǐš pro variantu jehla ze shora nádrže!! Vždyt na spodu nádrže u výfuku je šroubama na danej tepelnej štít kvuli výfuku! Nevěřím že ty šrouby co ho držej v tom plastu maj uvniť nádrže matky! Sou to vruty vražený do nádrže!! A ještě dole...tak vrazit tam jehlu ze shora mi přijde přinejmenším stejná prasárna???;-(
hynek
tel.: 604 25 63 97
#614 Příspěvek od hynek » 02 lis 2014 15:04
hynek píše:
No třeba takhle ne?? Jako tady kucí z ruska!!;-) Na tohle místo se dostanu bez vyndání nádrže! Jen nevím jestli není nebezpečnej ten bordýlek co tam spadne při vrtání??
charlie.tramp
auto: LR Discovery I 300TD
#615 Příspěvek od charlie.tramp » 20 lis 2014 20:39
Zdarec, muzete nekdo poradit? Kdyz chci na D1 zapnout Webasto dalkacem a po stisknuti ovladace jen cervene blika a topeni nenaskoci. Az po mnohem opakovani se zapne. Baterky v ovladaci jsem samozrejme vymenil a zkusil jsem i druhy ovladac, ale zadna zmena. Nevite nekdo co by to mohlo byt za zavadu? Diky
Charlie of Highland
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#616 Příspěvek od mr-tomas » 18 pro 2015 11:51
Potřeboval bych pomoct osvětlit funkci ovladače u webasta 2000. Mám jenom to základní kolečko a přijde mi, že to funguje dle nastavení kolečka stylem topí - netopí, který se stále opakuje. Nemělo by to fungovat spíš stylem topí a po dosažení nastavené teploty ubere výkon a topí dále? Nebo je to dáno tím jednoduchým ovladačem, že více neumí?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#617 Příspěvek od Hubert » 18 pro 2015 12:10
možná plevel. Ale co vím tak některá topení buď topí na teplotu tedy stylem topí netopí, nebo na výkon bez ohledu na dosaženou teplotu. Někdy bývá přepínač na jeden s těchto režimů, nebo různá zapojení.
Martin_H
#618 Příspěvek od Martin_H » 18 pro 2015 12:14
mr-tomas píše:Potřeboval bych pomoct osvětlit funkci ovladače u webasta 2000. Mám jenom to základní kolečko a přijde mi, že to funguje dle nastavení kolečka stylem topí - netopí, který se stále opakuje. Nemělo by to fungovat spíš stylem topí a po dosažení nastavené teploty ubere výkon a topí dále? Nebo je to dáno tím jednoduchým ovladačem, že více neumí?
U mě ubírá výkon, zkus schválně sáhnout na výdech teplého vzduchu, je to "na omak" poznat
Technologie pro zahradní jezírka
mr-tomas
#619 Příspěvek od mr-tomas » 18 pro 2015 12:39
No mám pocit že jsem někde v nějaké diskuzi četl že ten základní ovladač takhle blbě funguje. A ubrat výkon umí až nějakej příplatkovej, ale přečetl jsem tu všech 31 stránek, a nikdo se o tom nezmiňuje.
Když dám ruku na výdech tak je to buď horký, nebo vlažno studený.
#620 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2015 12:45
Tak si stáhni návod - je na webu. Tak je to jasně napsané. Každopádně v tom ovládacím kolečku je potenciometr kterým točíš tím kolečkem a čidlo teploty.
A druhá věc - ono to webasto namá nějakej super velkej rozsah regulace - buďto plnej, nebo umí snížit výkon kousek pod polovinu, nebo se vypnout.
