GSM ovladani topni WEBASTO ?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Pratele kamaradi, rad bych si dopral kdykoliv na zavolani v aute teplo,tak to ted zacinam resit. Hledam co nejjednodussi reseni.
Mam horkovzduch Webasto Air Top 2000 s hodinama a chtel bych tam dodat neco takoveho (viz odkaz)ale nejsem si jisty tim vystupem ovladani a mozna i dalsimi parametry.
http://www.alibaba.com/product-detail/- ... 7.html?s=p
Pripadne dalsi moznosti uvitam ale nechci tam bastl s telefonem.
Diky,Honza
Diky,Honza
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: GSM ovladani topni WEBASTO ?
Co vím , tak to má udělané Miloš II .
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Já momtoval tohle.Je super že to reaguje pouze na naučená tel.čísla takže ti to nezapne kdokoli.
http://azpohony.cz/pgm03-ce-gsm-ovladac ... p-945.html
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Diky ,to vypada taky dobre
Honza
Honza
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Mám s tím dobrou zkušenost.Momtoval jsem to do 2 aut a fakt dobrý.Jen jsem to montoval teda na vodní topení.
- RudaK
- auto: D III + D 1
libovka píše:Já momtoval tohle.Je super že to reaguje pouze na naučená tel.čísla takže ti to nezapne kdokoli.
Jejda
- hynek
- tel.: 604 25 63 97
- auto: Disco 5, Def Td5
čau!! Mám strach že to sice gsm ovladačem zapneš...ale jak nastavíš teplotu???? To chceš rozdělit ten vstup do hodin????Zrovna řeším to samé...ale nemám hodiny jen kolečko...jinak máme stejné topení.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Teplota bude uz predem nastavena. Nemusi to byt na 100%, proste neco mezi kozy;-)
Na rozmrazeni to staci,navic to planuju prozvanet tak 20min. predem, coz staci.
H
H
Jestli tomu dobře rozumím, tak to chce hodiny, kde se všechno nastaví a tlačítkem jenom zapne. A potom se stisk toho tlačítka generuje tím "mobilem".
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...ano Tome, tak to je spravne. Hlavne uz je to vyresene,tedy diky za pomoc vsem.
- auto: LR D4
To Jenda: A jak jsi to teda vyřešil? Mám stejný požadavek. Díky S
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Gsm ovladaci rele. Autosip.cz a do vyhledavace dej gsm;-)
H
H
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
a reaguje to jen na určená čísla nebo na všechny?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Pisou tam ze to funguje pod kodem na dane telefoni cislo po odeslani sms v nejakem tvaru a kodu.
H
H
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Ale praktictejsi je to prozvaneni. Hlavne to nic nestoji.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
SIM od ktereho operatora a s kterym tarifem zajisti, aby byl provoz skutecne zadarmo? Jen tak ze zvedavosti...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Tak zadarmo to není.Dá se koupit systémová SIM kterou mám od vodafonu v alarmu.Dali mi ji grátis k mému paušálu a platím jen to co z té SIM odejde (poplachové SMS).Takže v GSM modulu na webasto za ní neplatíš nic.Pokud teda nechceš aby ti odpovídala SMSkou na povely.
- vizour
- tel.: 732221674
- auto: Defender 110
Hojec, mám toto :
http://www.flajzar.cz/zabezpecovaci-tec ... l-ugm1.htm
v krabičce u Kube boxu a ovládám jen prozvoněním (uložené číslo , gsm brána tipne hovor po 2 či 3 prozvoněních , prozvoní to zpět ,že je to zaplí) mám nastavený čas na kolik to chci zapnout (můžu ovládat přes relé vent. oken). Ráno vztanu prozvoním a vodní top. se zapne , přijdu motor je nahřátý tak ho můžu vypnout přes origo ovl. hodinky a nebo to nechat doběhnout. .
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
pani sorry za plevel ale nechcem zakladat novu temu.
kupil som defa a su tam asi dva bufiky jen je v kabine a druhy je pri motore s hadicami od motora. v kabine mam dva ovladace jeden je
okruhly s troma polohami v strede je vypnuty, druhy je s displejom. nedari sa mi ich nakopnut neviete ako to ma fungovat. vsetko je eberspecher
no tam ten dispej, tam by mali svietiť minimálne hodiny, ak nesvietia, tak tam nejde šťava... treba nájsť kabeláž od toho teplovodného kúrenia (ja to mám pod sedačkou pri baterke) sú tam púzdra na 3 poistky, treba skontrolovať tie a skontrolovať či je to pripojené na baterku... toto bude prvý krok...
