TD5 disco,poradte
- auto: DISCOVERY 2 TD5
TD5 disco,poradte
ZDRAVIM,som tu nový,aj discovery mam len chvilu.kupil som TD5,už na strunach.motor už mam na poriadku,len na pristrojovke mi svieti par kontroliek.TC,naklananie vozidla,SRS,ABS,aj ked funguje abs,a kontrolka schádzania z kopca.neviem,kto a ako montoval vonka tie vankuse,a ci s tým suvisia aj tie kontrolky.poradte,ako postupovat dalej.kde hladat problem v TC,.dik
Re: TD5 disco,poradte
hledej pod heslem three amigos - zjednodušeně - je to potřeba napíchnout na diagnostiku a uvidíš, kde je problém.
" three Amigos". Je to klasika, pogoogluj najdes nieco aj na youtube, http://www.discovery2.co.uk. Bez diagnostiky je to pokus omyl.
Peter
Peter
dik,nahodou,kam ist na diagnostiku,v okoli BB,RS,RVPetro píše:" three Amigos". Je to klasika, pogoogluj najdes nieco aj na youtube, http://www.discovery2.co.uk. Bez diagnostiky je to pokus omyl.
Peter
dik.musi to byt diagnostika orig. v landroveru,ci to dokaže bežny servis?MadTom píše:hledej pod heslem three amigos - zjednodušeně - je to potřeba napíchnout na diagnostiku a uvidíš, kde je problém.
Hm, mozno sa ti niekto ozve z ludi co su tu na fore a maju NANOCOM. Bezne diagnostiky su nic moc na Land Rover. Three Amigos ak svietia zlto da sa s tym jazdit. U mna to bol najprv problem vole naboja -loziska na prednej naprave = vymena, potom zase cidlo. Teraz zase cca po roku svietia (predpokladam ze uz aj druhy naboj vpredu je na vymenu).
Peter
Peter
Kam na diagnostiku na Slovensku ti neporadím. Co se týče univerzálních diagnostik, tak většinou si s D2 moc neporadí. Hledej někoho v okolí, kdo má Nanocom nebo jinou diagnostiku co je na D2 přímo dělaná a hlavně s ní umí dělat.
Příští víkend bude akce u Bratislavy, měl bych tam být i s diagnostikou:
viewtopic.php?f=15&t=26387
Bez diagnostiky, a hlavně znalosti jak ji používat a co mi to vlastně říká, je to hledání jehly v kupce sena. Ne že by to nešlo, ale pokud se člověk náhodou netrefí napoprvé a začne měnit díly, tak se mu návštěva na diagnostice velmi rychle zaplatí.
A k originál LR servisům - opatrně, dost často D2 neznají.
Z toho co je nejblíže Slovenska - jako servis, bych ti doporučil Jardu Pešla ve Valašském Meziříčí. Je moc dobrej, má ale jeden problém - normálně má moc práce a málo času.
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
soson ZA,ma aj servis
- tel.: +421905214172
- auto: Discovery II, 2.5 TD
v RS viem KTO MA
