TD5 disco,poradte
EZRA DANIN
auto: DISCOVERY 2 TD5
TD5 disco,poradte
#1 Příspěvek od EZRA DANIN » 16 led 2015 17:24
ZDRAVIM,som tu nový,aj discovery mam len chvilu.kupil som TD5,už na strunach.motor už mam na poriadku,len na pristrojovke mi svieti par kontroliek.TC,naklananie vozidla,SRS,ABS,aj ked funguje abs,a kontrolka schádzania z kopca.neviem,kto a ako montoval vonka tie vankuse,a ci s tým suvisia aj tie kontrolky.poradte,ako postupovat dalej.kde hladat problem v TC,.dik
Re: TD5 disco,poradte
#2 Příspěvek od MadTom » 16 led 2015 17:30
hledej pod heslem three amigos - zjednodušeně - je to potřeba napíchnout na diagnostiku a uvidíš, kde je problém.
Petro
auto: 110Sw
#3 Příspěvek od Petro » 16 led 2015 17:33
" three Amigos". Je to klasika, pogoogluj najdes nieco aj na youtube, http://www.discovery2.co.uk. Bez diagnostiky je to pokus omyl.
Peter
EZRA DANIN
#4 Příspěvek od EZRA DANIN » 16 led 2015 17:45
Petro píše:" three Amigos". Je to klasika, pogoogluj najdes nieco aj na youtube, http://www.discovery2.co.uk. Bez diagnostiky je to pokus omyl.
Peter
dik,nahodou,kam ist na diagnostiku,v okoli BB,RS,RV
EZRA DANIN
#5 Příspěvek od EZRA DANIN » 16 led 2015 17:47
MadTom píše:hledej pod heslem three amigos - zjednodušeně - je to potřeba napíchnout na diagnostiku a uvidíš, kde je problém.
dik.musi to byt diagnostika orig. v landroveru,ci to dokaže bežny servis?
Petro
auto: 110Sw
#6 Příspěvek od Petro » 16 led 2015 17:55
Hm, mozno sa ti niekto ozve z ludi co su tu na fore a maju NANOCOM. Bezne diagnostiky su nic moc na Land Rover. Three Amigos ak svietia zlto da sa s tym jazdit. U mna to bol najprv problem vole naboja -loziska na prednej naprave = vymena, potom zase cidlo. Teraz zase cca po roku svietia (predpokladam ze uz aj druhy naboj vpredu je na vymenu).
Peter
#7 Příspěvek od MadTom » 16 led 2015 17:59
Kam na diagnostiku na Slovensku ti neporadím. Co se týče univerzálních diagnostik, tak většinou si s D2 moc neporadí. Hledej někoho v okolí, kdo má Nanocom nebo jinou diagnostiku co je na D2 přímo dělaná a hlavně s ní umí dělat.
Příští víkend bude akce u Bratislavy, měl bych tam být i s diagnostikou:
viewtopic.php?f=15&t=26387
Bez diagnostiky, a hlavně znalosti jak ji používat a co mi to vlastně říká, je to hledání jehly v kupce sena. Ne že by to nešlo, ale pokud se člověk náhodou netrefí napoprvé a začne měnit díly, tak se mu návštěva na diagnostice velmi rychle zaplatí.
A k originál LR servisům - opatrně, dost často D2 neznají.
Z toho co je nejblíže Slovenska - jako servis, bych ti doporučil Jardu Pešla ve Valašském Meziříčí. Je moc dobrej, má ale jeden problém - normálně má moc práce a málo času.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#8 Příspěvek od Balú » 16 led 2015 19:29
soson ZA,ma aj servis
tanak
tel.: +421905214172
auto: Discovery II, 2.5 TD
#9 Příspěvek od tanak » 17 led 2015 11:47
v RS viem KTO MA
