Kontrolka motoru žlutá Td4
Freelander I, II
zbyna05
tel.: 723370339
auto: Freelander 2002
#1 Příspěvek od zbyna05 » 07 pro 2014 19:53
Zdar, už dlouho jsem tu nebyl, protože vše fungovalo a hle.
Potřebuji poradit, někdy mi začne svítit kont. motoru a jak vypnu motor a znovu nastar. tak zhasne a zase po chvíli začne.
Když vypínám motor tak se mi zdá že to hned nevypne až mini zpožděním, už jsem si toho parkrát všiml. Nesvítí to pořad někdy jezdím a nic. Výkon asi nezměněn, jen jsem si jednou všiml motor šel hlučněji asi. Teď jsem přijel domu a svítilo a jak jsem přidal zhaslo. PORAĎTE Dík.
Matz
auto: D3, 2x Free Td4
Re: Kontrolka motoru žlutá Td4
#2 Příspěvek od Matz » 07 pro 2014 20:06
Diagnostika...
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#3 Příspěvek od Tazik1992 » 07 pro 2014 20:36
Jak píše Matz. Bez toho se nic nedozvíš.
Zřejmě nějaké čidlo či akční člen posílá ŘJ nepravidelný signál nebo dává špatné hodnoty.
Každopádně sám můžeš začít kontrolovat kabeláž nebo hadičky. Kuna je sviňa :grin: . Případně rozpojit a prohlédnout konektory. Vlhkost je ještě větší sviňa.
Sloužim lidu! :-)
zbyna05
tel.: 723370339
#4 Příspěvek od zbyna05 » 07 pro 2014 21:46
Dík, za nápovědy a nemůže to být třeba i naftou?
mulder
tel.: +420603474419
auto: Discovery Td5,Rover
#5 Příspěvek od mulder » 07 pro 2014 22:45
Naftou to může také být ale pokud to takto často svítí tak bude v paměti řídící jednotky uložena chyba. Bez diagnostiky to nevyřešíš !
mulder
cesta
auto: Freelander I TD4
#6 Příspěvek od cesta » 08 pro 2014 06:15
zbyna05
tel.: 723370339
#7 Příspěvek od zbyna05 » 08 pro 2014 22:11
Dík dobré informace, ten regulator je za startérem?
cesta
#8 Příspěvek od cesta » 09 pro 2014 05:51
Jo jo, startér musí ven a pak už to jde docela dobře.
zbyna05
tel.: 723370339
#9 Příspěvek od zbyna05 » 09 pro 2014 20:17
Zdar, prostříkal jsem všechny konektory a zatím jezdím bez rosvicení kontrolky.
Byl jsem na diagn. a psalo tam to tlak pal.soust. asi ten reg. co je za stártérem a ještě něco, vymazal a nic nového tam nenaskočilo
tak snad bude klid.
cesta
#10 Příspěvek od cesta » 10 pro 2014 05:59
No přeju Ti to aby to tak bylo, ale nevěřím že to bylo tím.Vždy to bylo na chvíli dobré a jak jsem to nejméně čekal tak mě vypekl a to začal i padat do nouzového režimu kdy už motor netáhne a jede jen do 2000 ot.To že po vypnutí klíčem motor ještě chvíli jede je jen první příznak.Aspoň mě to tak dělalo.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#11 Příspěvek od Tazik1992 » 10 pro 2014 11:37
cesta píše:nevěřím že to bylo tím.
Já taky ne.
zbyna05 píše:prostříkal jsem všechny konektory a zatím jezdím bez rosvicení kontrolky.
A co ten pozdní "doběh" při vypnutí zapalování ? To zmizelo ?
Můžeš napsat jaký chybový kód byl uložen v ŘJ ? By se to mohlo tady hodit.
Sloužim lidu! :-)
zbyna05
tel.: 723370339
#12 Příspěvek od zbyna05 » 10 pro 2014 22:38
Zdarec. ten kod nevím , ale to zdychání je zatím dobré.
zbyna05
tel.: 723370339
#13 Příspěvek od zbyna05 » 11 pro 2014 17:31
Nazdar, tak jsem opět v háji. Dnes jsem jel do Zlína a asi po 30km mito začlo znovu svítit a motor byl hlučnější a při menších otáčkách při přidání kouření z vyfuku jako kdyby tam šlo hodně nafty. Dojel jsem tak 25km a zhasnul a šel do obchodu po vychladnutí jsem nastar. kont. nesvítila jen normalně domu jako nic asi60km. Tak nevím asi zkusím vyčistit ten regulátor tlaku, ale tam je nějak. gumička né? Ať něco nezdrbu a jak ma chodit tá tyčinka daleko. Dík za každou radu.
cesta
#14 Příspěvek od cesta » 12 pro 2014 06:39
Jo to přesně to co jsem psal, jak to nečekáš tak Ti to udělá, přesně tak se choval i ten můj.Ta tyčinka chodí no snad jen 0,5 mm (1mm to snad ani není) dělá se to špatně musíš mít miniaturní šroubovák a výsledek je stejně naprd. Možná bych zkusil tu gumku, ale tu zase sehnat je taky problém, musí to být ta zelená(ty vydrží větší tlak asi)když jsem tam dal černou tak ta ten tlak nevydržela. Kdybych to měl řešit dneska tak už bych koupil nový. To čistění a výměny gumičky je takové laborování s nejistým výsledkem a když si představíš, že musíš pokaždé vytáhnout startér...... už bych to nedělal. (já ho měl venku snad 6x)
cesta
#15 Příspěvek od cesta » 12 pro 2014 06:54
Chiswick
#16 Příspěvek od Chiswick » 21 led 2015 00:34
Tak tohle mi to delalo take a po case mi odeslo turbo.
jocker
auto: freelander I , Td4
#17 Příspěvek od jocker » 21 led 2015 13:47
Zdravím, u mě loni podobně a skončilo to u nových vstřiků!
