rozvodovka 1.41 z Td5 do D1 T300
Re: rozvodovka 1.41 z Td5 do D1 T300
#61 Příspěvek od eliott » 27 led 2015 08:13
V tomto stavu to má před sebou min. 60 000 km, je zbytečné to měnit
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#62 Příspěvek od kubas » 27 led 2015 08:34
eliott píše:V tomto stavu to má před sebou min. 60 000 km, je zbytečné to měnit
udelal si mi radost:-) stve me ze se k tomu prida další kousek vule existuje nejaka hodne husta vazelina kterou bych tam mel dát? ale asi se to stejne vytlačí
ješte bych se zrovna zalepil ty dva štefty do přídavky jak mají byt cca dlouhé? abych to neudelal moc dlouhý?
kubas
tel.: 733528449
#63 Příspěvek od kubas » 28 led 2015 22:25
tak mam přehozeno a mam dalsí otazku je možny že by to kvuly tomu jinemu ozubení lehce šustilo?asi blbost že? dal sem tam teda asi i zbytečne řidkej olej.. jinak co by to mohlo být ložiska?
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#64 Příspěvek od Kusto » 29 led 2015 06:57
Olej tam patří 75w90 jako do náprav.viewtopic.php?f=6&t=145
kubas
tel.: 733528449
#65 Příspěvek od kubas » 29 led 2015 07:54
Po ruce bylo 80w90 api gl4 tak sem to tam nalil
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#66 Příspěvek od Jenda » 29 led 2015 12:31
Ten olej je treba dodrzet,jinak budes plakat :wink:
Jinak ,jak jsem se vyse docetl mas to na 15" kolech(33). Jak to mas vyreseny v TP? Mas to zapsany ???
kubas
tel.: 733528449
#67 Příspěvek od kubas » 29 led 2015 12:40
jestly reagujes na me tak ja mam 235 85 16 ,dobra udelam teda jeste jednou olej 75w90 api gl5
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#68 Příspěvek od Jenda » 29 led 2015 13:05
...aha ,to jsem se spletl ale nekdo tam zminoval 33 / 15. Olej vymen co nejdriv. H.
DanoDEF
auto: 110 SW
#69 Příspěvek od DanoDEF » 29 led 2015 14:04
Jenda píše:Olej vymen co nejdriv. H.
... nestras ho, uved dovod.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#70 Příspěvek od Jenda » 29 led 2015 14:44
Asi to neni nic zasadniho ale origo oleje se specifikaci api5 maj vyssi odolnost a zrejme snesou i vyssi teploty.
Sice to s tim nesouvisi ale takhle jsem ,,prehmatem " prisel k jinemu oleji do hlevni pr. a auto prestalo radit.Zalepovali se synchrony.
Pridavka jede v celkem vysokejch teplotach,tak bych olej urcite drzel jaky ma byt.Tot vse.
kubas
tel.: 733528449
#71 Příspěvek od kubas » 29 led 2015 17:26
asi by tam melo bejt to co uvadí výrobce ale tohle není si myslim až tak odlišný,když vezmu kolik to ma najeto,pac to není z (ta přídavka) td5 a ma to vzadu kolečko na to PTO nebo jak se tomu říka,buhví kdo do toho celou tu dobu lil ale me ted spis trosku trapí ten zvuk zní to jakpo pruvan v aute :-) dela to jak když jedu s kvaltem nebo bez ,tak když dam na přídavce neutral a na hlavní 5 a trosku to vytočím, tak si říkam ze v tehle obou odlišnejch případech se přeci netočí pořad celej vnitřek přídavky a že by vsechny ložoska šustily stejne se mi nezdá ale jak říkam nerozumím tomu
kubas
tel.: 733528449
#72 Příspěvek od kubas » 30 led 2015 12:29
další poznatek to syčení to dela jen na kvalty do predu dozadu je to dobrý,tak se pram jestly když jsou spatný ložiska delají bordel pri točení na obe strany?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#73 Příspěvek od Jenda » 30 led 2015 12:33
Rekl bych ze ,,dozadu " jedes o dost pomaleji nez vpred, tak se to zdaleka nemuze tolik projevit.
kubas
tel.: 733528449
#74 Příspěvek od kubas » 30 led 2015 13:13
mas pravdu ale ja tohle zkousel na miste s přídavkou v neutrálu a na dvojku to je slyšet a na zpatecku ne jestly si rozumíme
kubas
tel.: 733528449
#75 Příspěvek od kubas » 01 úno 2015 11:28
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/3 ... c5564.html tohle jsou ty ložiska toho horního kola? dneska sem to poslouchal ze spoda a řekl bych že ten zvuk je z pod toho zadního deklu
#76 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 01 úno 2015 13:46
jestli to náhodou moc neposloucháš... :ty jeden...:
kubas
tel.: 733528449
#77 Příspěvek od kubas » 01 úno 2015 15:56
Hanys_a_Kaca píše:jestli to náhodou moc neposloucháš... :ty jeden...:
tím se taky trosku uklidnuju... ale na druhou stranu,
proč dělat krok zpátky když to před tim bylo v cajku
#78 Příspěvek od Sláma Karel » 02 úno 2015 07:57
No hlavně některé přídavky z Defa měly jinak šikmé zuby, než ty z Disco, a tak nějaktak :mrgreen: víc jako kvičely.
kubas
tel.: 733528449
#79 Příspěvek od kubas » 02 úno 2015 08:11
no tahle je od prý od tebe karle a kupoval ji tam norek a nevim proč tahkle mela vzadu to víčko ocelovýa jakoby vypouklý podle toho se to asi nepozná že ? jestly to ta "jiná" mam vyfocený ozubení
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#80 Příspěvek od gibson » 02 úno 2015 19:23
nech sa paci odbornikom na prehodnotenie :wink:
http://youtu.be/pbtDr9q363g[/youtube]
