rozvodovka 1.41 z Td5 do D1 T300
Re: rozvodovka 1.41 z Td5 do D1 T300
V tomto stavu to má před sebou min. 60 000 km, je zbytečné to měnit
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
udelal si mi radost:-) stve me ze se k tomu prida další kousek vule existuje nejaka hodne husta vazelina kterou bych tam mel dát? ale asi se to stejne vytlačíeliott píše:V tomto stavu to má před sebou min. 60 000 km, je zbytečné to měnit
ješte bych se zrovna zalepil ty dva štefty do přídavky jak mají byt cca dlouhé? abych to neudelal moc dlouhý?
kubas
- tel.: 733528449
tak mam přehozeno a mam dalsí otazku je možny že by to kvuly tomu jinemu ozubení lehce šustilo?asi blbost že? dal sem tam teda asi i zbytečne řidkej olej.. jinak co by to mohlo být ložiska?
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Olej tam patří 75w90 jako do náprav.viewtopic.php?f=6&t=145
kubas
- tel.: 733528449
Po ruce bylo 80w90 api gl4 tak sem to tam nalil
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Ten olej je treba dodrzet,jinak budes plakat
Jinak ,jak jsem se vyse docetl mas to na 15" kolech(33). Jak to mas vyreseny v TP? Mas to zapsany ???
kubas
- tel.: 733528449
jestly reagujes na me tak ja mam 235 85 16 ,dobra udelam teda jeste jednou olej 75w90 api gl5
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...aha ,to jsem se spletl ale nekdo tam zminoval 33 / 15. Olej vymen co nejdriv. H.
... nestras ho, uved dovod.Jenda píše:Olej vymen co nejdriv. H.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Asi to neni nic zasadniho ale origo oleje se specifikaci api5 maj vyssi odolnost a zrejme snesou i vyssi teploty.
Sice to s tim nesouvisi ale takhle jsem ,,prehmatem " prisel k jinemu oleji do hlevni pr. a auto prestalo radit.Zalepovali se synchrony.
Pridavka jede v celkem vysokejch teplotach,tak bych olej urcite drzel jaky ma byt.Tot vse.
kubas
- tel.: 733528449
asi by tam melo bejt to co uvadí výrobce ale tohle není si myslim až tak odlišný,když vezmu kolik to ma najeto,pac to není z (ta přídavka) td5 a ma to vzadu kolečko na to PTO nebo jak se tomu říka,buhví kdo do toho celou tu dobu lil ale me ted spis trosku trapí ten zvuk zní to jakpo pruvan v aute
dela to jak když jedu s kvaltem nebo bez ,tak když dam na přídavce neutral a na hlavní 5 a trosku to vytočím, tak si říkam ze v tehle obou odlišnejch případech se přeci netočí pořad celej vnitřek přídavky a že by vsechny ložoska šustily stejne se mi nezdá ale jak říkam nerozumím tomu
kubas
- tel.: 733528449
další poznatek to syčení to dela jen na kvalty do predu dozadu je to dobrý,tak se pram jestly když jsou spatný ložiska delají bordel pri točení na obe strany?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Rekl bych ze ,,dozadu " jedes o dost pomaleji nez vpred, tak se to zdaleka nemuze tolik projevit.
kubas
- tel.: 733528449
mas pravdu ale ja tohle zkousel na miste s přídavkou v neutrálu a na dvojku to je slyšet a na zpatecku ne jestly si rozumíme
kubas
- tel.: 733528449
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/3 ... c5564.html tohle jsou ty ložiska toho horního kola? dneska sem to poslouchal ze spoda a řekl bych že ten zvuk je z pod toho zadního deklu
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
jestli to náhodou moc neposloucháš...
kubas
- tel.: 733528449
Hanys_a_Kaca píše:jestli to náhodou moc neposloucháš...
tím se taky trosku uklidnuju... ale na druhou stranu,
proč dělat krok zpátky když to před tim bylo v cajku
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
No hlavně některé přídavky z Defa měly jinak šikmé zuby, než ty z Disco, a tak nějaktak
víc jako kvičely.
K
K
kubas
- tel.: 733528449
no tahle je od prý od tebe karle a kupoval ji tam norek a nevim proč tahkle mela vzadu to víčko ocelovýa jakoby vypouklý podle toho se to asi nepozná že ? jestly to ta "jiná" mam vyfocený ozubení
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
