Kupcova D1 300tdi
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Re: Kupcova D1
Ahoj, jak na to koukám tak to je na silnici v poho, ale jak dáš jiné pneu 238 85 R16 (ty moje měli nové průměr 82cm) tak v terénu to stopro orveš. Jestli dáš podložky 3cm nebo jiné et. tak to chytá i vpředu o plasták. Pokusím se dát foto jak to mám.
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Kupcova D1
Jo totok,mužou být i rovný,shodíš kolo namaluješ 2 rysky,na první to střihneš,na druhé ohneš.kupec18 píše:Tak to teda švihnu, říkal jsem si že by to chtělo nějake falcovaci kleště.
Míro myslíš toto?
http://www.kleste.cz/eshop/2143-klempir ... ci-90.html
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Re: Kupcova D1
Tak foto před barákem je bez skrácení blatníku a další už fiklí. Auto si moc nefotím tak fota z dovolený
Re: Kupcova D1
Takže 3cm podložky a 32"
Potřebuju řiznout 5cm z zadního blatniku za kolem. Kolik z předního? zbyvá ještě něco?
Musím rýpat do zadních dveří?
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
Re: Kupcova D1
zadní dveře jsou v poho akorat me když sem jeste nemel ty flexi lemy,po montaži prevařených disku pri křízení zadní kola jakoby rozfalcovaly takovej ohyb na tom hliníkovým skinu prave jakoby pod C sloupkem
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Kupcova D1
Na předním nic,na zadním jen zadek. k těm pneu co uvádíš,až pujdeš do větších,budeš pokračovatkupec18 píše:Takže 3cm podložky a 32"
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Re: Kupcova D1
Odkial ides brat to turbo?:-)kupec18 píše:Tak dnešní test s 1,5t vozičkem dopadl skvěle, gumy drži luxusně, nikde nic neškrtá.
Dokonce bych řekl že se to chova lip než na origo kolech. Rozjezd do většiho kopce s vozíkem je defakto vždy na redučku(ono by se to i dalo a je škoda pálit spojku), ale to zas nevidím jako problem.
zvyšení rychlosti o proti tachometru cca 5km/h, což mi super vyhovuje. Ještě k tomu dodělat to variabilni turbo a je to láhudka.
Re: Kupcova D1
Zatím od nikud ale až mi ten vykon nebude stačit bude to prvni řešení. Protože čekat až to v 2t zabere mě moc nebavi.discovery1liptov píše:Odkial ides brat to turbo?:-)kupec18 píše:Tak dnešní test s 1,5t vozičkem dopadl skvěle, gumy drži luxusně, nikde nic neškrtá.
Re: Kupcova D1
Tak mě dneska disco poprve zradilo, volal mi kamoš že mu na golfu odešel altik, at pro něj přijede.
Přijeli jsme změřili golfa, chcem odjet D1 a nic. Starter cvakl a konec, na kabely to nereagovalo až na jemne roztahnutí.
Zkoušel jsem preventivně kabelem ukostřit baterku ke kastli a taky nic, tak ted je to na nabiječce a uvidím, ale bojim se že baterkou to nebude.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
Re: Kupcova D1
mne sa uz 2 krat stalo ze sa mi povolil hlavny privod ku starterukupec18 píše:Tak mě dneska disco poprve zradilo, volal mi kamoš že mu na golfu odešel altik, at pro něj přijede.
keby nahodou
Re: Kupcova D1
dik pujdu přitahnoutgibson píše:mne sa uz 2 krat stalo ze sa mi povolil hlavny privod ku starterukupec18 píše:Tak mě dneska disco poprve zradilo, volal mi kamoš že mu na golfu odešel altik, at pro něj přijede.
keby nahodou
- tel.: 603761806
- auto: diskoška 1
Re: Kupcova D1
to bude něco kolem starteru.. aji spatná zoxidovaná kostra od solanky dokáže svoje
Re: Kupcova D1
Jj je to klasika kostra, jsem to moc poctivě nalakoval, připojil jsem startovaci kabely na motor a a beterku a chytlo to
- tel.: 603761806
- auto: diskoška 1
Re: Kupcova D1
tak super že to nebylo nic vážného
Re: Kupcova D1
už šlape, jsem škrabl trochu barvy pod dratem co spojuje motor a rám a preventivně všechny ty spoje rozdělal očistil a prostřikl měděným sprejem
Re: Kupcova D1
Nevíte náhodou od čeho mužou byt tyhle konektory? Jsou na relátka umístěne na leve straně u řidiče, ale rele k nim nebylo připojeno, a vše mi funguje.
Potřeboval bych si z toho ty konektory říznout, ale nevim jestli to není příprava ne něco co bych mohl potřebovat.
Re: Kupcova D1
Tákže jsem vyměřil že hnědy konektor ma něco společneho s blinkrama ale vím kulové co a bily měl upadly drát takže šel....
Konečně se mužu pochlubit taky nějákym pokrokem.
Zaizolovana kapota a konečně zapojene ukazatele tlaku a teploty vody, teplota vody ma čidlo příma v hlavě, Tlak oleje se měří na origo místě u filtru.
+ připrava na veškere další spotřebiče
Re: Kupcova D1
A poněvadž jsem nevěříci a navic liny řezat tak krasně nalakováný blatník tak jsem si dneska vyzkoušel že to pravdu škrtne
- manjana
- tel.: 737807393
- auto: DI, DII, DIII,RRL322
Re: Kupcova D1
Tak to se pokochame
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
737 807 393
Re: Kupcova D1
No pravě kvuli te jihlavě jsem to raději vyzkoušel doma,abych si to popřípadě připsal na seznam co vše musis dodělat.
Ja to teda zkoušel poctivě doma, do kufru jsem naložil těch cca 360kg a pak vyjižděl na nájezd.
Někde jsem četl že přední pera jsou ruzne leve a prave aby auto zatížene řidičem bylo v rovině,, co je na tom pravdy?
