Smerovky discovery 2
patrik
#1 Příspěvek od patrik » 20 úno 2015 09:49
Včera mi prestali isť smerovky - nejdu ani vystražne . poistky skontrolovane . Pri zapnuťi pačky blikne kontrolka na palubovke - nie vždy . A teraz čo s tym - nema niekto podobnu skusenosť .
Re: Smerovky discovery 2
#2 Příspěvek od MadTom » 20 úno 2015 09:54
Mě kdysi v zimě blbnul vypínač směrovek pod volantem - stačilo vyčistit od staré zimou ztuhlé vazelíny a je to OK. Výstražné si nemapatuju.
patrik
#3 Příspěvek od patrik » 20 úno 2015 11:40
Už opravene . sam neviem kde bola vlastne chyba . poistky a relatka niekolko krat von a dnu a zarazu to začalo isť ako vystražne aj ked nič nebolo zapnute vypinačom . potom zase niekokokrat hore dole relatka aj poistky a zamknuť a odomknuť auto a prestali isť smerovky bez zopnuťia spinačov. Asi to ty anglani ešťe stale opravuju cez satelit :wink: :wink:
#4 Příspěvek od MadTom » 20 úno 2015 12:12
Hm, a co takhle duch nebo vlhkost v BCU? To by se tomu mohlo podobat.
halo
auto: Disco II td5
#5 Příspěvek od halo » 18 říj 2017 21:11
Tak sa hlasim s presne tymi istymi priznakmi. Nejdu mi blinkre. Akurat ja viem kedy sa to stalo, odpajal som privesny vozik so zapnutymi svetlami :Ja blb: Ajked vzdy to bolo bezproblemov. Od tej chvile nejdu smerovky ani vystrazne.
Rele som nasiel pri poistkach, vytiahol a skontroloval ale nic nanich nieje vidiet. Mam rovno zhanat nove relatka alebo moze byt porucha aj inde?
Herco
tel.: +421904496524
auto: Freelander Td4 2003
#6 Příspěvek od Herco » 20 říj 2017 07:51
Ak chceš, môžeš sa zastaviť a testneme v tvojom aute moje relátko- moje smerovky určite idú...
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
halo
auto: Disco II td5
#7 Příspěvek od halo » 28 říj 2017 17:04
Dakujem za ponuku ale nechcel som riskovat ze odpalim aj tvoje :D
Rele mam nove a blinkre stale neblikaju. Ani vystrazne, ani smerovky, ani pri zamknuti auta. Vedel by ma niekto nasmerovat co skontrolovat dalej?
halo
auto: Disco II td5
#8 Příspěvek od halo » 06 lis 2017 15:37
Da sa pomocou diagnostiky naist chyba preco neblikaju blinkre? Alebo da sa nejak skontrolovat BCU?
#9 Příspěvek od MadTom » 06 lis 2017 19:08
v BCU se dá akorát zapovelovat, aby se daný blinkr (strana) rozsvítil. A pokud se nic nestane, tak je někde něco špatně a musí se začít hledat. Začal bych od pojistek.
halo
auto: Disco II td5
#10 Příspěvek od halo » 06 lis 2017 21:03
No, chcel som zacat od poistiek ale ziadne neviem naist. Ani v manuale sa o ziadnych nepise. Len ze do IDM ide elektrika cez poistku, ale ta je v poriadku. Relatka mam nove. BCU skusim pozriet cim skor. :hmm: Dalsia vec co ma napadla , ci je niekde v aute nejaka poistka na zasuvku tazneho zariadenia. Kedze blinkre prestali ist po odpojeni vozika. Tazne mam origo LR ale vo fuse boxe nieje ziadna suvisiaca poistka. (U defendra to tam myslim je)
lenham3
#11 Příspěvek od lenham3 » 06 lis 2017 21:18
halo píše: 06 lis 2017 21:03 No, chcel som zacat od poistiek ale ziadne neviem naist. Ani v manuale sa o ziadnych nepise. Len ze do IDM ide elektrika cez poistku, ale ta je v poriadku. Relatka mam nove. BCU skusim pozriet cim skor. :hmm: Dalsia vec co ma napadla , ci je niekde v aute nejaka poistka na zasuvku tazneho zariadenia. Kedze blinkre prestali ist po odpojeni vozika. Tazne mam origo LR ale vo fuse boxe nieje ziadna suvisiaca poistka. (U defendra to tam myslim je)
A co pojistka v motorovem prostoru F27 :?: ,asi spatne hledas :ty jeden...:
Herco
tel.: +421904496524
#12 Příspěvek od Herco » 07 lis 2017 08:22
Podľa RAVE je poistka pre zásuvku na prívesný vozík pod volantom - poistka F4, 10A - Rear fog lamp switch, trailer socket, header 295. Ešte si pozri schému v RAVE, môžeš ísť po kábloch a spoločných bodoch.
Edit: tu máš rovno tú schému
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
halo
auto: Disco II td5
#13 Příspěvek od halo » 07 lis 2017 17:35
Poistka pre blinkre je v OK, tu som pozrel ako prvu. Preto som vymienal rele. Bez zmeny. :Ja blb:
Poistka F4 je tiez OK. Pozeral som aj vystrazny trojuholnik ale vyzera ze tam je len kontakt, ziadne rele alebo poistka.
Dakujem za pomoc, vecer budem aspon mat co robit - riesit schemu.
