Střešní stan - zabezpečení
aerocamper
#1 Příspěvek od aerocamper » 14 dub 2015 10:09
Zdravím a prosím o rady a zkušenosti:
1/ Jak máte zabezpečený střešní stan proti krádeži? Tím myslím, že příčníky se sice dají zamknout, ale stan je k nim přimontován standardně jenom na šroub a matice. Stan je sice těžký, ale když nechám auto se stanem někde zaparkované celý den bez dohledu...
2/ Zabezpečujete nějak žebřík na noc - nebo ho prostě necháte opřený o stan...?
Díky za tipy!
Re: Střešní stan - zabezpečení
#2 Příspěvek od Benjamin » 14 dub 2015 20:06
Ahoj, moje odpověď ti asi moc nepomůže, ale:
1) nijak
2) mám ho napevno na zadních dveřích
Benja :Pohoda:
The Siki
auto: RL Defender 110 Td5
#3 Příspěvek od The Siki » 14 dub 2015 20:40
Benjamin píše:Ahoj, moje odpověď ti asi moc nepomůže, ale:
1) nijak
Benja :Pohoda:
Neemlich to stejne.... :grin:
JirkaDK
#4 Příspěvek od JirkaDK » 14 dub 2015 22:30
Stan mám přišroubovaný na "zahrádku" a místo čtyř matic mám tohle:
http://allauto.cz/zamky-k-nosicum/881-z ... -kusy.html
a žebřík na noc přijistím tímhle:
http://zamek-na-kolo.eod.cz/lankove/lan ... o-x-pocket
ne snad, že by ho někdo chtěl sebrat, ale třeba poponést :sweat
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#5 Příspěvek od mr-tomas » 14 dub 2015 22:38
To se krade i jinde než v Čechách? :grin:
aerocamper
#6 Příspěvek od aerocamper » 16 dub 2015 08:18
JirkaDK: daji se tyhle zamykaci matice pouzit i pri montazi stanu na pricniky?
A jeste ke stresnimu stanu: myslite, ze je mozne ho sundany skladovat take ve svisle poloze, opreny treba o zed? Nebo by to nedelalo te skorepine dobre?
visby
auto: Disco 2
#7 Příspěvek od visby » 16 dub 2015 08:25
1; nijako
2; rebrik na noc zamykam zamkom na bicykel;-)
stan skladujem vo zvyslej polohe, stoji na dvoch gumach
#8 Příspěvek od MadTom » 16 dub 2015 09:47
Stan mám na příčnících a ty nijak speciálně zabezpečené nemám. Demontáž z auta mi trvá zhruba hodinu, a ukrást by to rychleji moc nešlo. Na příčníkách (3ks) mám ještě uchycenou markízu a 20cm širokej 2m dlohej kabelovej rošt, kterej funguje jako malá zahrádka - vlezl se vedle stanu.
Žebřík používáme ten co je trvale na zadních dveřích, jinej už nevozím, zavazel.
Stan mi momentálně stojí v chodbě, postavej ne "čumáku" opřenej o zeď. Podložený na zemi kusem silného molitanu. Do budoucna ho chci v garáži pověsit naplacato ke stropu, abych pod něj jenom přijel autem a spustil ho dolů. Sundávat ho rukama je velmi pracné a jsou potřeba alespoň dva velcí a silní. Takže to dělám co nejméně.
JirkaDK
#9 Příspěvek od JirkaDK » 16 dub 2015 18:49
[quote="aerocamper"]JirkaDK: daji se tyhle zamykaci matice pouzit i pri montazi stanu na pricniky?
Ano, pokud se pod příčník nechá na šroub co kouká ze stanu našroubovat na sebe alespoň dvě klasické matice.
To zamykátko potřebuje minimálně cca 15mm závitu M8.
#10 Příspěvek od MadTom » 16 dub 2015 18:53
No a nebo to udělat opačně - stan jako takovej mám zamykací, sice jenom takovým pidizámečkem, ale i tak. Tak co to otočit a použít vratový šroub, která zvenku pod příčníkem bude mít kulatou hlavu a ve stanu nízkou matici. Nepůjde to povolit bez otevření stanu.
aerocamper
#11 Příspěvek od aerocamper » 29 dub 2015 18:57
MadTom píše:...použít vratový šroub, která zvenku pod příčníkem bude mít kulatou hlavu a ve stanu nízkou matici. Nepůjde to povolit bez otevření stanu...
Co máš za stan? Já mám montáž zvenku, skrz podlahu mi nic nejde...
Nakonec to tedy vyřeším tak, že se spolehnu na to, že povolovat všechny ty šrouby je docela fuška - a žebřík přichytím v noci lankovým zámkem na kolo, jak radil JirkaDK.
#12 Příspěvek od MadTom » 29 dub 2015 20:31
Skrz podlahu by se musela navrtat díra.
Tomas K (tkala)
#13 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 30 dub 2015 15:02
Teda chlapi já bych nechtěl bejt zlodějem, kterej krade můj stan. Kdyby šel vykládat vagóny bylo by to jednodušší a vydělal by na něj rychlejš. Žádný zabezpečení nemám a zatím pohoda. Ale to může být tím, že jezdím do zemí ve kterých se nekrade. :-)
Tomáš
aerocamper
#14 Příspěvek od aerocamper » 03 kvě 2015 18:00
A co je to za země, kde se nekrade? ;-)
Odšroubovat ten stan sice trvá, ale to zjistí ten borec, až když se do toho pustí :-) A jak tam jsou jenom ty matky, vypada to tak lakavě...
P.S. Zajimava sonda do lidskeho charakteru byl ten pokus jedne pojistovny s odstavenym jizdnim kolem - v Hradci zmizelo uz za dve minuty ;-) Takze ja na poctivost kolemjdoucich moc neverim...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#15 Příspěvek od Hubert » 04 kvě 2015 12:03
MadTom píše:Skrz podlahu by se musela navrtat díra.
Myslím že všechny stany mají skrz podlahu díru, nebo alespoň ty co jsem viděl. Takže jak tu někdo psal nejlépe vratový šroub hlavou dolů a matku nahoru.
Tomas K (tkala)
#16 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 04 kvě 2015 13:36
aerocamper píše:A co je to za země, kde se nekrade? ;-)
Opři to kolo třeba v Ománu a bude tam i pro další generace. :-) Ale jinak třeba Albánský hory, Island.... Nesmíš po západní Evropě. :-)
Tomáš
aerocamper
#17 Příspěvek od aerocamper » 07 čer 2015 19:04
Tak jsem poslední týdny otestoval - a lankový zámek 150 cm je úplně ideální. Dá se s ním přidělat žebřík třeba taky ke stromu v kempu, když si jenom odskočím na výlet a nechci všechno balit a vozit s sebou. A možnost přidělat žebřík jsem ocenil zejména, když se mě jeden veselý soused v kempu ptal, co budu dělat, když ten žebřík někdo v noci poponese... :-)
Tak a teď musím jenom vymyslet, jak se zabezpečit pro případ táboření v dešti - máte někdo nějaké řešení? Nejépe se mi jeví nějaká markýza....?
#18 Příspěvek od MadTom » 07 čer 2015 20:20
Máme na D2 markýzu 2x2m a je to takové rozumné minimum, nicméně se v dešti osvědčilo. Pokud bych chtěl větší, tak spíš vezmu jenom plachtu a tu přivážu, než další markýzu.
visby
auto: Disco 2
#19 Příspěvek od visby » 07 čer 2015 20:26
2.5x2m je ideal!
Mirda_Disco
tel.: 777325858
auto: Disco II
#20 Příspěvek od Mirda_Disco » 07 čer 2015 22:42
Já mám tu to a stěny jsem nechal udělat. Jinak zámek na kolo na žebřík.
Discovery je jak mladá milenka. Taky potřebuje pravidelnou údržbu a hodně peněz!
Discovery ll TD5 Černá Perla.
