Pri chladnom starte mi huči toto-čo to je
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Čaute, pri každom chladnom štarte sa mi na cca 30 sekund možno 1min rozhučí toto, čo to je a čo s tým je......hučí to ako neake pokazene ložisko a po čase to už ide OK, počas hučania su tam aj vibracie a je to značky PIERBURG Germany.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- jbizik
Re: Pri chladnom starte mi huči toto-čo to je
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Nebude to nějaká ta chytrost na sekundární injekci vzduchu do výfuku? Jinak řečeno oblbovač emisí? Já jsem ty V8 nezkoumal, ale v RAVE by to mohlo být popsané.
Je to US verze?
Ještě že jsi tam místo chladnom nenapsal ranom, to už bych fakt padl pod stul
- jbizik
US verzia je iba 4.6 nie? Ja mam 4.0 V8 ,aby vas nemilili tie hadice leskle okolo toho- tie idu do splynovaca LPG.eliott píše:Je to US verze?
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Napiš VIN, řeknu ti.
- jbizik
SALLTGMP43A778605...nieco som nasiel v RAVE(str.260) je to SAI pump (secondary air injection pump) a je to nieco ako spomina MadTom vyssie.Zrejme to bude mat nieco s tymi mojimi emisiami. Otazka znie, preco to tak huci a rezonuje tych par sekund.....vo vnutri je neaky penovy filter - skusim to pozriet.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- jbizik
Pozrel som filter a filter na srot - na tri casti. Da sa to kupit niekde? Alebo si vyrobit z peny?Len neviem ci to je tym filtrom....
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Tak podle VIN to Microcat nepozná, ale SAI měly podle mne jen US verze, nebo možná pro Švýcarsko
SAI mali aj UK spec D2seliott píše:Tak podle VIN to Microcat nepozná, ale SAI měly podle mne jen US verze, nebo možná pro Švýcarsko
- jbizik
A da sa ten filter kupit aj origos? Novy??
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Udělal bych ho z molitanu. Nikde jsem nenašel že by se dal sehnat nový.
- jbizik
Pozeral som po nete ale samotny filter sa zrejme nikde nepredava - budem musiet najst nieco podobnej konzistencie a vyrezat to ako original...pohladam už niečoHubert píše:Udělal bych ho z molitanu. Nikde jsem nenašel že by se dal sehnat nový.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- jbizik
Teraz mam dalsiu otazku.....co sa stane, ked cely tento system(secondary air injection SAI) odpojim a vyhodim von. Nieco na sposob Egru v dizlakoch - zaslepit. Budem mat urcite viac miesta okolo motoru, ale neviem ci nepride neaky iny problem spojeny s tymto.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Problém bude s řídící jednotkou - nejspíš to vychodí chybu, protože u benzínů si to ty věci okolo emisí systém docela hlídá už dlouho, podobně jako u nových dieselů.
Rozsvícená kontrolka je jenom malý problém. Horší to může být na STK, pokud by chtěli vyčítat chyby.
- jbizik
Tak predsa - odstranene a zaslepene.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
