Vibrace discovery 300tdi
JanB
#1 Příspěvek od JanB » 17 črc 2015 18:53
Čau, mám menší problém na disco 300, na autě pozoruji výrazné vibrace které jdou do volantu a do kastle, nejvíce je sleduji na 3. rychlostním stupni od rozmezí otáček 1800-2000 +- (pouze pokud je auto pod plynem, na volnoběh se neděje nic), projevují se ale i na dalších stupních v jiných otáčkách ale ne tak razantně. Dnes se mi stalo že mi na dálnici z panhardské tyče vyletěl šroub (z pohledu řidiče na pravé straně), nouzově jsem dojel do jednoho servisu, mechanik nasadil tyč zpět, dal nový šroub a vibrace se na jednu chvilku celkem dost zmírnila, bohužel opravdu na chvíli. Ale nějaká změna tam nastala. Kola jsou vyvážené, oba kardany zrepasované a vyvážené, ložiska v kolech nová, auto má 2 lift ale už je trochu sedlé. Je možné že vibrace nepocházejí z nějaké rotující části (ač tak soudím dle toho že se projevují v otáčkách) ale z tyčí, ramen na přední nápravě popř. předních silentbloků a nebo dalších nevyměněných šroubů ? Je možné že už tady někdo takový problém měl a zmínil se tady o tom ale nemám celý den abych to tady hledal, navíc to může být specifický problém. Už jsem z toho nešťastnej :yx Za rady díky ! :wink:
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Vibrace discovery 300tdi
#2 Příspěvek od gibson » 17 črc 2015 18:56
tak sa to nejako chovalo mne ked som mal prave uvolnenu srubu na panharde takze chod po vsetkych a dotahuj - panhard, ramena predne a zadne :wink:
JanB
#3 Příspěvek od JanB » 17 črc 2015 20:08
gibson píše:tak sa to nejako chovalo mne ked som mal prave uvolnenu srubu na panharde takze chod po vsetkych a dotahuj - panhard, ramena predne a zadne :wink:
Dobroš, vyzkoušíme :yes
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#4 Příspěvek od VencaZE » 17 črc 2015 20:46
A svislé čepy na rejdovkách..?
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#5 Příspěvek od kubas » 17 črc 2015 21:42
Romania trip? :-)
gibson
tel.: +421907201052
#6 Příspěvek od gibson » 17 črc 2015 22:08
kubas píše:
Romania trip? :-)
jo bracho!
dialo sa to zhruba pri 70tke a na hociakej rychlosti takze mi bolo jasne ze to nieje prevodovkou :grin:
kubas
tel.: 733528449
#7 Příspěvek od kubas » 17 črc 2015 22:28
Sem jeden z mala bezstarostnych uživatelů lr za par korun :-) sorry za ot
Land Jirka
tel.: +420731913431
#8 Příspěvek od Land Jirka » 18 črc 2015 07:49
popisované vibrace, když je auto pod plynem, většinou dělá kardan
zkontroloval bych ho i když je po repasi
čuník
#9 Příspěvek od čuník » 18 črc 2015 08:35
kardan po repasi by měl být řádně vyvážený, ale taky ti mohl ten vyvažovací plíšek ulítnout
VencaZE
tel.: 602 550 993
#10 Příspěvek od VencaZE » 18 črc 2015 09:17
Land Jirka píše:popisované vibrace, když je auto pod plynem, většinou dělá kardan
Jj, mě stačilo vyměnit křížky. Mimochodem, čím ideálně mazat ty křížky aby déle vydržely?
Vzal jsem teď na zkoušku toto:https://webcat.apm.cz/unidily.aspx?treetypenr=1
čuník
#11 Příspěvek od čuník » 18 črc 2015 11:01
zázračná vazelína :grin: no podstatný je to pravidelně mazat :!: , a pak je úplně jedno jestli je to vazelína Mogul nebo Aral nebo co jinýho ,
VencaZE
tel.: 602 550 993
#12 Příspěvek od VencaZE » 18 črc 2015 13:27
Mogul, Aral, Divinol.. to je jasný že je to fuk. Ale stejně jako u olejů, na specifikaci- druhu použití záleží. Na tom se snad shodnem ne?
čuník
#13 Příspěvek od čuník » 18 črc 2015 14:00
jo jasně, Já používám grafitovou vazelínu vlastní výroby :grin: ,prostě do vazelíny A00 nasypu grafit a promýchám ,/ale dá se použít jakákoliv ložisková vazelína- nic tím nepokazíš/ a mazacím lisem to tam pravidelně tak po cca 1/2 roce napresuju a taky do kulových čepu řízení a je to OK . nikdy nebyl duvod měnit kříže nebo čepy
VencaZE
tel.: 602 550 993
#14 Příspěvek od VencaZE » 18 črc 2015 14:27
Nemůžu na zákaznících praktikovat nějakou vlastní alchymii :grin: . Je daleko praktičtější mít několik lisů pro konkrétní aplikaci.
čuník
#15 Příspěvek od čuník » 18 črc 2015 16:02
nesmíš to brát tak vědecky , at ty kříže namažeš jakoukoliv vazelínou,kterou máš zrovna po ruce nic se nestane :!: to bud v klidu, je to 1000x lepší než když na to zcela zapomeneš , -na to si dát bacha .
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#16 Příspěvek od Kusto » 19 črc 2015 11:29
Není to k tématu vibrací ale když tu řešíte mazání křížů, mám dva lisi a oba při mazání tlačí vazelínu kolem maznice na křížích a jestli něco vleze dovnitř netuším. Na tisícihranu kardanu v pohodě. Mažu to tak pětkrád do roka a možná tam nic nejde. Jeden kříž co jsem měnil že umřel byl suchej a nechci je takto zabíjet,tak jak mažete?
gibson
tel.: +421907201052
#17 Příspěvek od gibson » 19 črc 2015 11:45
Kusto píše:Není to k tématu vibrací ale když tu řešíte mazání křížů, mám dva lisi a oba při mazání tlačí vazelínu kolem maznice na křížích a jestli něco vleze dovnitř netuším. Na tisícihranu kardanu v pohodě. Mažu to tak pětkrád do roka a možná tam nic nejde. Jeden kříž co jsem měnil že umřel byl suchej a nechci je takto zabíjet,tak jak mažete?
podla mna by ti malo vazelinu vytlacat cez loziska na krizi - normalne to tlaci na vsetkych 4och a ked to robi len na 2och tak by ho trebalo vycistit alebo vymenit... :hmm:
#18 Příspěvek od MadTom » 19 črc 2015 11:57
Přesně tak, co popisuješ je, že se ti to nestáhne na maznici, nebo máš maznici ucpanou. Každopádně vazelína by měla lézt ze všech 4 ložisek kříže. To je občas problém i u nových křížů - proleze to jedním hned a do dalších už se tomu nechce.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#19 Příspěvek od VencaZE » 19 črc 2015 12:52
On jak ten kříž rotuje v docela velkých otáčkách tak se ta vazelína odstředivou silou snad dostane i do ramene ze kterýho to vyloženě neteče.
To že se tlačí vazelína kolem maznice je věšinou špatnou mazničkou na kardanu, nebo někdy špatnou koncovkou na hadici z lisu. Obojí stojí pár korun.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#20 Příspěvek od peppino » 19 črc 2015 20:38
Na kříže a čepy vždycky A00.
