Dobrák
auto: L322
#241 Příspěvek od Dobrák » 11 čer 2015 18:22
pánové, řeším roztrhlou manžetu na vnitřním kloubu na přední nápravě. S tím si myslím že odešel homoloub (vnitřní). ozývá se mi od nápravy zvuk jak kdybych přesýpal ložiska.. . např při prudkem dobrzdování nebo akceleraci.
Dá se sehnat ten kloub zvlášť a vyměnit, našel jsme jenom celou poloosu ale samotnej kloub ne.
Budu vděčnej za jakoukoliv informaci :)
Díky
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#242 Příspěvek od Kokesek » 14 čer 2015 14:42
Dobrák píše:pánové, řeším roztrhlou manžetu na vnitřním kloubu na přední nápravě. S tím si myslím že odešel homoloub (vnitřní). ozývá se mi od nápravy zvuk jak kdybych přesýpal ložiska.. . např při prudkem dobrzdování nebo akceleraci.
Díky
mam tam celou poloosu...Leva nebo prava?
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Dobrák
auto: L322
#243 Příspěvek od Dobrák » 03 srp 2015 15:02
zdravím pánové, sice ještě motor nevrčí, ale veřím že díky Kokeškovi brzo bude. :Sorry:
na co se chci ale zeptat : jednou jsem tady zahlidl "vestavbu" do kufru L322. Takovou bednu, ktera se dala rozklopit na spaní atd. Nevíte kde to bylo ? Hledal jsem to asi 2 hodiny a bez vysledku. Bylo to totiž, jak si matně vzpominam, zařazeny do nějaké jiné kolonky než RR... myslim . Vím akorát, že to byl někdo místní. Nevíte někdo ? díky :)
Dobrák Peťa
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#244 Příspěvek od Lukasino » 03 srp 2015 16:32
Co vím, tak to sem dával Jirka116 viz http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 67#p231967
potom já první verzi http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 55#p234255
a moje verze do druhé L322 vypadá viz fotky :wink:
Je to o dost lehčí a šikovnější...
Dobrák
auto: L322
#245 Příspěvek od Dobrák » 03 srp 2015 16:37
Lukasino píše:Co vím, tak to sem dával Jirka116 viz http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 67#p231967
Díky moc . Nechápu, že jsem to nenašel a to jsme zkoušel fakt roztodivný klíčový slova :))
Dobrák
auto: L322
#246 Příspěvek od Dobrák » 10 srp 2015 08:46
Zdravím, sem tu zas :)
začalo se mi ozývat absolutně hlasité a odporné vrzání od zadní nápravy. Při pomale jizdě , nebo když autem zahoupu ze strany na stranu. Sou tam nove zadni brzdy, nemuže to být tím ? Je to fakt nechutný, je to slyšet přes celou ulici když auto jede. Nemáte nědo podobnou zkušenost ? :) Díky :Ja blb: :Ja blb:
Zatím to vypadá na zadní stabilizátor (uložení) je to možné nebo je to blbost ?
Oskar39223
tel.: 0907204865
auto: RR 3,6 TdV8
#247 Příspěvek od Oskar39223 » 15 srp 2015 14:06
Podla mna to bude určite ulozenie zadneho stabiizatora, myslím si to pretože aj mne sa ozyvaju
mensie zvuky ale z predu.Rozmyslam o vymene ako som sa poinformoval kolko to asi
stoji tak v 3 servisoch kde robia Land Rover a 4x4 stroje :D a jednom officialnom su uplne rozdielne
ceny, u mna je ten problem že sa samostatne uloženie predneho stabilizatora neda vymenit, ide o 3,6 TdV8 2007
iba komplet so stabilizacnou tičou , samostatna original stoji 166,62+DPH na internete z GB.V
officialnom už je ta ista origo tič aj s uloženim za 332,90+DPH a v troch servisoch ktore
sa na to zameriavaju je to tiež rozdielne na zapadnom Slovensku v nemenovanom je to
za 140+dph za tič a 70 eur práca čo je 2 hodiny práce a na východnom je to už
za 190,19eur a práca 180 eur čo už sa dosť líši ako na zapadnom pretože dlžka
práce je 8 hodin ,vraj musia uvolniť motor a tak stabilizator vymeniť . neviem sice čo je ptrebne k výmene ale myslim si že sa niekto míli a čo sa týka
tvojho zadneho tak ten by stal 133,89 eur a práca 180 eur, tak si možete utvoriť predstavu
ako a kde a za aku kvalitu vedia opraviť stabilizator , ja to asi poriešim v CZ aj
ked cenu nepoznam viem že sa to urobi a ako má a cena bude odpovedať kvalite nie ako na SK , čest výnimkam !!!
Oskar39223
tel.: 0907204865
auto: RR 3,6 TdV8
#248 Příspěvek od Oskar39223 » 15 srp 2015 14:09
U mňa ak idem rýchlejšie nepočuť to,no ak sa ide po nerovnostiach a pomaly je to kus počuť a viem že je to to pretože ak vytočím maximálne kolesá tak to vidím medzi silentblokom - uložením predného stabilizátora a jeho upevneniu k karoserii medzeru :(
Lukasino
auto: LR
#249 Příspěvek od Lukasino » 29 srp 2015 11:06
Lukasino píše:Tak další info, tentokráte na téma zadní tlumiče.
Servis diagnostikoval zadní tlumiče jako KO, na výměnu. Originál stojí ofiko nějakých 8tis. s DPH/ks, na netu se dá koupit kolem 6tis. s DPH. Hledal jsem možné náhrady, ale nikde na netu ani na cizích fórech jsem jednoznačnou odpověď nedostal, ačkoliv autokelly a podobní tlumič normálně nabízejí.
Originální tlumič je včetně horního uložení, tlumič z druhovýroby (u mne Monroe 4x4 Adventure) je bez horního uložení. Ale jinak tlumič perfektně sedí, horní uložení je bez problému přendatelné a cena je neskutečná :)
MOC jednoho tlumiče je cca 2500,-Kč, jedná se o Monroe (kód MO D4004), já je kupoval u AutoMedik.cz za cenu 800,-Kč/ks s DPH :shock: :yes
Jinak výměna úplně pohodová, dole je jeden extra dlouhý šroub, zeshora tři šrouby v těchto místech:
Náhodou jsem narazil na tenhle post. Zpětně Monroe opravdu nedoporučím, vydrželi tak 10.000km, 19" disky, čistě silniční režim.
strycek2
auto: L322 2012 4,4 TDV8
#250 Příspěvek od strycek2 » 31 srp 2015 23:16
Ahojte, mal by som 2 otázky.
1. riešil niekto už dokódovanie toho webasta na nezávislé kúrenie aby sa mu objavilo aj v menu na display? ak áno, prosím nejáke info
2. ako si pustiť film? menič DVD nepapá a po stlačení tlačítka ENTER DVD sa aj tak nič nedeje :wring
2012 Range Rover L322 4,4 TDV8
2007 Land Rover Defender 130 2,4 TD4
2011 Land Rover Defender 110 2,4 TD4 Versalift
Lukasino
auto: LR
#251 Příspěvek od Lukasino » 15 říj 2015 15:46
Prosím zkušenější, poradíte jaká lambda je KO?
P0136 O2 sensor circuit bank 1 downstream sensor
P0141 O2 sensor heater circuit bank 1 downstream sensor fault
pravda605
auto: zatím žádné
#252 Příspěvek od pravda605 » 20 říj 2015 00:24
Lukasino píše:Prosím zkušenější, poradíte jaká lambda je KO?
Ahoj lukasino tady na fóru jsem nový a s LR nemám žádné zkusenosti, ale mám k dispozici těch par plných diagnostik (jsem autoeletrikař + diagnostik) a mohu ti aspoň trochu poradit co znamenají ty chyby
A Měla by to být lambda za katalyzatorem
Dobrák
auto: L322
#253 Příspěvek od Dobrák » 20 říj 2015 08:43
Zdravím vás pánové, měl bych dotaz ohledně automatu v 4,4i . Oproti jinejm automatum se kterejma mám zkušenost se ten muj začne okamžite rozjiždět (po povolení brzdy) nedá se tohle nějak regulovat , seřídit nebo není to nějaká chyba? Okamžitě myslím, že ještě než uplně povolím brzdu, v podstatě mám dojem že se automat přetahuje s brzdou , nebo nevim jak to říct líp. Ještě jsem si všiml, že mi auto lehce pocukává kolem 2000 otáček. Nevím jeslti byl měněnej olej v automatu, řekl bych že spíš né a já ho zatím nemenil asi 30tkm. Může to být tím olejem ? Kolik orientačně výjde výměna. Díky moc.
Dobrák
:cool
Lukasino
auto: LR
#254 Příspěvek od Lukasino » 20 říj 2015 10:31
pravda605 píše:
moc děkuji za reakci, dokázal by jsi to říct přesně? Lambda sonda 2 znamená za katem? Řada válců 1 znamená levá nebo pravá strana? :mrgreen:
Díky ještě jednou ;)
Dobrák píše:Zdravím vás pánové, měl bych dotaz ohledně automatu v 4,4i . Oproti jinejm automatum se kterejma mám zkušenost se ten muj začne okamžite rozjiždět (po povolení brzdy) nedá se tohle nějak regulovat , seřídit nebo není to nějaká chyba? Okamžitě myslím, že ještě než uplně povolím brzdu, v podstatě mám dojem že se automat přetahuje s brzdou , nebo nevim jak to říct líp. Ještě jsem si všiml, že mi auto lehce pocukává kolem 2000 otáček. Nevím jeslti byl měněnej olej v automatu, řekl bych že spíš né a já ho zatím nemenil asi 30tkm. Může to být tím olejem ? Kolik orientačně výjde výměna. Díky moc.
Dobrák
:cool
to že se auto s automatem rozjíždí po povolení brzdy je naprosto normální u všech, nebo alespoň naprosté většiny automatů, to je prostě vlastnost ;) Je to jako kdyby jsi u manuálu pustil spojku, tak to pojede na "volnoběh" se zařazenou rychlostí.
Výměna oleje v automatu stojí většinou kolem 5tis. za kapalinu a filtr, ale nevymění se všechen olej, takže je dobré to udělat třeba 2x za sebou po xtis.km.
Ale je otázka, zda to starému automatu spíš neublíží...
pravda605
auto: zatím žádné
#255 Příspěvek od pravda605 » 20 říj 2015 15:37
Lukasino: lambda sonda 2 je většinou za katalyzatorem (nevím jak u Angličanů) a jestli je to práva nebo levá strana válců to zjistíš u výměny (vyměnit na pravé straně a jestli se chyba bude vyskytovat tak je to strana levá).
JirkaDK
#256 Příspěvek od JirkaDK » 20 říj 2015 17:20
lambda sonda 2 je za katalyzátorem (tzv. diagnostická) a řada válců 1 je ta řada, která obsahuje první válec (válec č. 1)
a ta je vpravo po směru jízdy.
Lukasino
auto: LR
#257 Příspěvek od Lukasino » 20 říj 2015 17:24
Skvělé, moc díky pánové :wink:
pravda605
auto: zatím žádné
#258 Příspěvek od pravda605 » 20 říj 2015 22:31
Lukasino píše:Skvělé, moc díky pánové :wink:
Není zač ;-)
Paczqo
tel.: HTC U Ultra
auto: Discovery 3 4.4 V8
#259 Příspěvek od Paczqo » 22 říj 2015 09:22
Ahojte, jsem tu nováček co se rozhodl z Jeepů přejít k LR-RR a už nějakou dobu hledám kousek co by se mi fakt líbil ale zatím jsem takový nenašel nebo mi utekl před nosem, aktuálně mě zaujal tento RR 4.2 S/C ve zlíně http://www.landrover-zlin.cz/bazar/?model=141 Nezná náhodou někdo prosím tohle auto ? Přeci jen je to z HK kus cesty a nerad bych jel na nějakou past jako už několikrát.
Díky
exJeepař s chutí zkusit angličana :-D
LR Discovery 3 4,4 V8 HSE
Lukasino
auto: LR
#260 Příspěvek od Lukasino » 22 říj 2015 10:48
Ahoj Paczqo, tak jsi došel už i sem? :) Zajímavá cena, to se musí nechat!
