F1 vymena silentbloku pricneho ramena.
zdravim .. odesel mi silentblok na pricnem ramene na zadnem kolese,pokusal sem sa ho vymenit ale ten dlhý srub ani za krista povolit.nemate na to nejaký zlepsovak?WDcka vypil 2dcl a ani pohnut.dik
free 2,0di r.v.99
Re: vymena silentbloku pricneho ramena.
Obávam sa teho abych neroztopil ty silentbloky.
Měnil jsem silentblok v rameni na D2 - 2 šrouby se 3 šli v podhodě povolit, třetí, ten nejdelší byla natolik zarezlej v silentbloku, že jsem ho musel uřezat z obou stran a následně odvrtat - silentblok byl v pohodě a nechtěl jsem ho zničit. Před odvrtáním jsem zbytek šroubu chtěl vylisovat na lisu, ale naprosto to nešlo - bylo to zarelé tak pěkně, že mi 20t lis nestačil
. Po podélném odvrtání už to chtělo jenom 10t, aby povolil.
Stejně ho budeš měnit,těžko ho zachráníš.
pravje mam utrhnuty ten vnutorny a nerad bych rozbil 2 venkajsi.
- ludarover
- tel.: 606264964
- auto: LR fleerander
Chlapy nevíte kde bych sehnal ten dlouhý šroub???
A měli jste také ten pocit že se Vám sjelo a oskákalo kolo???
Ten kdo si koupí LR je rázem tam kde vždy chtěl být.
autoklempíř, vyměňovač dílů, improvizátor, lakyrník, laborant, počítačové jednotky, čipování
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- george_
- tel.: 775080714
- auto: D3
http://www.litep4x4.cz/kategorie/freela ... -a-napravy zkus hledat tadyludarover píše:Chlapy nevíte kde bych sehnal ten dlouhý šroub???
D3 bez úprav a tak i nejspíš zůstane (leštěnka na výlety)
ex FREELANDER 2.0Di - lift 2", zátěž. pruž., 29" AT, polybush, webasto, zahrada, HELLA, šnorchl,
Seat Leon 1.4 sport limited
- ludarover
- tel.: 606264964
Děkuju moc kámo, nakonec jsem sehnal Nová Paka roverland, není to hned u té silnice, ale ulice pod nimi tuším ulice svobody, kdyby někdo potřeboval tak upřesním.george_ píše:http://www.litep4x4.cz/kategorie/freela ... -a-napravy zkus hledat tadyludarover píše:Chlapy nevíte kde bych sehnal ten dlouhý šroub???
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
Resil si to vyskakanou pneumatiku? Co ja vim, tak to je budto tlumicem nebo geometrii. Myslis, ze to muze byt i tim silentblokem?ludarover píše:Chlapy nevíte kde bych sehnal ten dlouhý šroub???
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
- ludarover
- tel.: 606264964
Pneumatika má sjetej vzorek z vnitřní strany, takže je to silenblokem, protože kolo má v určitém záběru rozbýhavost a sjede se. Pokud by to bylo celé oskákané tak to bývá díky IRD a visko spojce. Tlumiče také samozřejmě mohou dopomoci k oskákání, ale ty se dají zjistit pokud je vyteklej tlumič, nebo pohupem. Já měl totálně měkej ten silentblok.Krasty píše:Resil si to vyskakanou pneumatiku? Co ja vim, tak to je budto tlumicem nebo geometrii. Myslis, ze to muze byt i tim silentblokem?ludarover píše:Chlapy nevíte kde bych sehnal ten dlouhý šroub???
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
Ja som nechal vymeniť všetkych 12 silentblokov, skrutiek, podložiek, matíc. Absolútne všetko, vrátane geometrie.
- Marty
- tel.: 776737418
- auto: Freelander 2005
Re: F1 vymena silentbloku pricneho ramena.
Zdar
, jen krátký návod,. Zapomeňte na vytažení šroubu bez nahřátí, jinak urvete hlavu, nebo něco zkurvíte. Je to nadoraz zarezlé jak v silenblokách tak v těch dvou úchytech na bubnu kola. Dělal jsem to dvě odpoledne, opravdu hodinářská práce, ohřát rozhýbat po milimetrech, prostříkávat Wd čkem, zážitek. Podle mne v servisu bez šance, tam by uřízli šrouby a stálo by to ranec
I když by se dalo polemizovat o tom, zda by nebylo lepší dát ty dlouhé šrouby nové, poněvadž v těch zarezlých místech jsou narušené a ve všech uloženích mají vůli. Hodně zdaru
Naposledy upravil(a) Marty dne 15 čer 2016 21:09, celkem upraveno 1 x.
- ludarover
- tel.: 606264964
Seš borec že jsi nerozmašíroval ten dlouhý šroub, namám na to nervy raději ho koupím mám to taky za sebou je to očistec.Marty píše:Další
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- ludarover
- tel.: 606264964
Je to stopro tim silentblokem.Krasty píše:Resil si to vyskakanou pneumatiku? Co ja vim, tak to je budto tlumicem nebo geometrii. Myslis, ze to muze byt i tim silentblokem?ludarover píše:Chlapy nevíte kde bych sehnal ten dlouhý šroub???
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
