Čerpadlo paliva TD5
Márty
auto: Discovery II TD5
Re: Čerpadlo paliva TD5
#121 Příspěvek od Márty » 13 črc 2015 16:39
U nádrže jsem ten zvuk neslyšel ale od motoru a motor byl už vypnuty je to takové hučení s pískáním (větrák to není)
#122 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 13 črc 2015 16:59
pískání, hučení...? :think Nejde to náhodou od klimakondenzátoru? Nebo od poklopce, holky ted chodej dost nalehko, to je hned. :P
Márty
#123 Příspěvek od Márty » 13 črc 2015 17:11
asi to bude od klimakondenzátoru, kdyby to bylo čerpadlo paliva tak bych to měl slyšet od nádrže ne? ale já jsem ten zvuk slyšel od motoru tak nevím co to je
#124 Příspěvek od MadTom » 13 črc 2015 17:21
a není to náhodou dotáčející se turbo?
Márty
#125 Příspěvek od Márty » 13 črc 2015 17:28
to nevím, zítra si ho poslechnu
DanoDEF
auto: 110 SW
#126 Příspěvek od DanoDEF » 13 črc 2015 18:51
Márty píše:to nevím, zítra si ho poslechnu
... sama voda. Popocuvaj si rotacny filter oleja.
Márty
#127 Příspěvek od Márty » 13 črc 2015 19:17
nedávno jsem měnil olej a rotační filtr byl z levnější sady tak je asi hlučnější
Petr.K
auto: Disko II TD5
#128 Příspěvek od Petr.K » 08 zář 2015 17:45
Ahoj,můžu se zeptat která pojistky nebo relé patří k naftovému čerpadlu? V pojistkovém víku u motoru mám ty popisky skoro smazané..
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
#129 Příspěvek od azni » 10 zář 2015 00:45
Nekdo tu sveho casu psal o nakupu samotneho cerpadla - valecku. Muzu se zeptat jak to dopadlo a jak sly prehodit ty plastove hadice ? Diky.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#130 Příspěvek od Land Jirka » 11 zář 2015 21:17
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#131 Příspěvek od tomashan » 14 led 2016 19:40
Zdravim Pani, mam taky problem a ako citam dost casty, rano auto z nicoho nic nenastartovalo, cerpadlo v nadrzi vycistene, ide,tlaci ale pri regulatore ktory je vzadu na hlave nieco ako keby cvrka, zvuk ked nieco tecie ale vonku to nejde vsetko je suche, teraz je otazka ci to moze tiect v strekovaci alebo regulatore. Je mozne keby tiekol jeden vstrekovac ze by to chytilo aspon na 4 valce? lebo mne to len sem tak kychne trochu. Cerpadlo v nadrzi tlaci asi minutu a ma normalny zvuk potom ako keby chytalo vzduchu. Neviem kade sa pustit do problemu nech zase neriesim vsetko. Aaa este diagnostika mi nic neukazala ziadnu chybu ale zase ta nie je nejaka naslapana :muscle
Za kazdu radu vopred dakujem a dufam ze cim skor to auto porazim :-)
Naposledy upravil(a) tomashan dne 14 led 2016 19:54, celkem upraveno 1 x.
#132 Příspěvek od MadTom » 14 led 2016 19:53
Pokud máš problém s naftou, tak u TD5ky diagnostika nemá co ukázat - je tam jedině čidlo na teplotu nafty, žádné čidlo na tlak.
Jestli slyšíš bublavý zvuk, tak to máš nejspíše zavzdušněné. Proč, to je věc jiná.
Pokud máš v nádrži dost nafty, tak zkusit odvzdušňovací cyklus, a nechat ho běžet dlouho, a potom normálně nastartovat.
Když v naftě není vzduch, tak tam nikde nemá co bublat.
Pokud to je zavzdušněné, tak hledat proč - nějaká prasklá hadička, třeba i u nádrže, nebo jiný únik.
azni
#133 Příspěvek od azni » 14 led 2016 20:05
Jj, kez by tam nekam dali to cidlo s kontrolkou na tlak paliva...
Ale k veci - nemrzlo u vas ted nejak vic ? Jak tam mas dlouho palivovy filtr ? Startujes s plnym plynem ? Dymi a smrdi to pri startovani ? Zkusil jsi tomu i zlehka pomoci startsprejem ? Zmenilo se to v tu chvili nejak ? Neni to potekle od nafty ani uplne pod autem ( po nadrzi a u PZ kola ) ?
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#134 Příspěvek od tomashan » 14 led 2016 20:08
Naftu som mal na nadrzi zvrchu lebo niekto predomnou tam zakladal cerpadlo a zle osadil tesnenie, To som spravil cerpadlo vycistil a presiel vsetky hadice az dopredu a vsetko suche, jedine co ma este tak napadlo co vracia spat naftu do nadrze? ten regulator tlaku ktory je na hlave vzadu?
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#135 Příspěvek od mipr » 14 led 2016 20:09
:hmm: funguje regulator tlaku spravne?
LRservis.sk Bratislava
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#136 Příspěvek od tomashan » 14 led 2016 20:13
mipr píše::hmm: funguje regulator tlaku spravne?
prave to by som aj ja rad nejako zistil, nejakym testom ci to moze robit on lebo keby bol zly vstrekovac tak hadam by to na 4 chytilo
#137 Příspěvek od MadTom » 14 led 2016 20:17
A ty jsi měl venku čerpadlo? Odpojené od hadic? Pokud ano, tak odvzdušnit a pořádně. Když jsem to naposledy dělal na 130ce, tak se tomu moc nechtělo, měl jsem toho rozebraného trošku víc. Nakonec to po odvzdušňovacím cyklu a při přidaném plynu chytlo. Nechal jsme to 1é minut brblat na dvoře. Druhej den jsem odvzdušňoval znovu, ale jenom trošku, a po pár kilometrech už to chytá normálně.
Vedení paliva je trošku složitější - popsané je to pěkně v rave.
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#138 Příspěvek od tomashan » 14 led 2016 20:25
Ano cerpadlo komplet von odpojene, prve co som si myslel ze je tam bordel a netaha to uz sa mi to par krat stalo na inych autach koli nafte a predtym ako prestalo startovat som tankoval. Cerpadlo sytka na cerpadle boli skoro nepriechodne tak som to cele rozobral vycistil a naspat osadil a tesnenie konecne poriadne aby to netieklo. Potom som spustil cyklus na odvzdusnenie a bezal asi 2 minuty ale aj tak to nekoplo stale to ma tie zavzdusnene zvuky
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#139 Příspěvek od radekd » 14 led 2016 20:26
přesně tak, když mi vypadla hadice z čerpadla a vyházelo to cca kanystr ven :tmi , tak po třech cyklech odvzdušňování jsem nastartoval a další start chtěl znovu odvzdušňovací cyklus, pak už to bylo dobré.......
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#140 Příspěvek od tomashan » 14 led 2016 20:34
skusim este par krat ten cyklus ak nie zacnem asi tym regulatorom tlaku a vymenim tesnenia na vstrekovacoch preventivne. To auto prekvapuje vecer pohoda dosiel som domov a rano uz neslo...
