Čerpadlo paliva TD5
Re: Čerpadlo paliva TD5
Preventivně nic neměň, ať to ještě víc nerozdrbeš.
Koukni se sem:http://www.discovery2.co.uk/fuel_pump.html
A 2 minuty odvzdušňování mohou být málo. U jedné TD5ky po demontáži čerpadla (čistilo se, v naftě byl nějakej zelenej sliz), naftového filtru a regulátoru paliva, jsme to nechali odvzdušňovat skoro 10 minut, než to přestalo vydávat divné zvuky. I potom to nechtělo startovat a při plném plynu se to dost dlouho kuckalo na startér, než to chytlo. A potom už to bylo v pohodě. Akorát tam majitel ještě půl roku lil různá aditiva na čistění. Ono vytřít nádrž od toho slizu šlo dost blbě.
A pred tim to chytalo dobre ? Me treba cerpadlo taky vrcelo ale nedavalo tlak. Pokud se to ale takhle moc zavzdusnuje, muselo by to nekde viditelne saknout nebo byt citit. Jeste kdyz bezi cerpadlo, je vickem slyset nafta jak se vraci do nadrze ?
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
azni píše:A pred tim to chytalo dobre ? Me treba cerpadlo taky vrcelo ale nedavalo tlak. Pokud se to ale takhle moc zavzdusnuje, muselo by to nekde viditelne saknout nebo byt citit. Jeste kdyz bezi cerpadlo, je vickem slyset nafta jak se vraci do nadrze ?
preve to je divne ze nafta von nikde netecie ani nic podobne vsetko je suche, ano ked zacne bezat cerpadlo v nadrzi asi po minute zacina podla mna a zvuku vracat naftu do nadrze ale uz to hodne pocut ze je tam vzduch. Predtym startovalo na brnk ci mrzlo, ci bolo zohriate proste na brnk
Zkus pustit odvzdušňovací cyklus déle - klidně 10 minut. Pokud je tam vzduchu víc, tak to bude trošku trvat, než se všechen vytlačí.
na ten staretsprej to chytlo normalne ? A kdyz u regulatoru shodis privod od nadrze a nasadis nejakou petku, tece to pri zapnutym cerpadle plnym proudem ? (idealni je takovej ten manometr co tu odkazoval Land Jirka - to by mel mit LR v zakladni vybave...)
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Na tej sprej to praveze nechytilo co som bol prekvapeny lebo vycsinou to pomozeale tu nie bohuzial. Cerpadlo odmeram kolko tlaci a uvidime dnes to hlavne skusim cele dat odvzdusnovat, dufam ze sa niekam posuniemazni píše:na ten staretsprej to chytlo normalne ? A kdyz u regulatoru shodis privod od nadrze a nasadis nejakou petku, tece to pri zapnutym cerpadle plnym proudem ? (idealni je takovej ten manometr co tu odkazoval Land Jirka - to by mel mit LR v zakladni vybave...)
Tak pokud to na startsprej ani neskytlo, obavam se, ze jen zavzdusnenim to nebude...
Je pri tom startovani neco citit z vyfuku ? Tlaci kdyz ho ucpes rukou ?
Ja jsem si loni taky s naftou vytrpel svoje, byly chvile, kdy pomahalo jen najeti z kopce (podeziral jsem i snimac apod.)...
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
azni píše:Tak pokud to na startsprej ani neskytlo, obavam se, ze jen zavzdusnenim to nebude...
ono toci toci trocho ma tendenciu sa ozvat ze sa chyti a dym ide z vyfuku cize cosi spaluje len nechyti ten motor
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
No a je to
po 5tich cykloch odvzdusnovania, a startovani za pomoci spreju a plynu na podlahe auto pomaly ale isto chytilo. Previezol som sa a ide ako predtym. Aj tak preventivne uz pomenim tesnenia na vstrekovacoch a ten regulator lebo auto sice teraz ide ale pricina sa asi sama od seba nezahojila. Dakujem Pani za rady a poradnu, ako vzdy to tu nesklamalo, klobuk dolu
Než to budeš dále rozebírat, tak s tím chvilku jezdi.
Pár dotazů:
Problém začal až po demontáži čerpadla kvůli jeho špatnému předchozímu namontování? Jestli je to tím, tak to chtělo "pouze" pořádně odvzdušnit.
Když jsi měl čerpadlo venku jak vypadalo? Byla na jeho povrchu černá vrstvička, která se dala setřít? Tahle vrstvička jsou saze ze spalování, které se procpali okolo vstřikovačů do nafty. Indikují špatné těsnění vstřikovačů.
Měřil jsi tlak nafty? Jestli ano a bylo to okolo 4Barů na vstupu motoru, a z regulátoru tlaku nafty ti nic neteče, tak bych do něj nerejpal, protože nejspíše funguje dobře. Stejně tak s těma těsněníma vstřikovačů - pokud motor běží, tak bych do toho preventivně nerejpal.
Pár dotazů:
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
MadTom píše:Než to budeš dále rozebírat, tak s tím chvilku jezdi.
Pár dotazů:
Ahoj, auto prestalo ist cez noc z nicho nic, prve co som riesil bolo cerpadlo v nadrzi a tam som videl ze je okolo neho nafta a dost, cerpadlo som vybral a malo na sebe cierny povlak a sytka boli uplne nepriechodne na pohlad, tie som vycistil aj cele cerpadlo v ultrazvuku pre istotu uz ked bolo vonku, ta vytecena nafta bola asi koli tomu ze bolo zle osadene tesnenie na cerpadlne, teraz uz ok vsetko spravene ako ma byt. S tym auto uz asi bol problem lebo koberec mam bohuzial rozrezany
Jestli jsi měl ucpaná ta sítka dole na čerpadle, tak třeba jenom nezvládalo nasávat. To mi udělala jedna TD5ka, co mi s ní majitel přískoky dohopsal alespoň na dvůr, aby to nenechával stát někde na parkovišti. Protože v neděli tady nebyl žádný servis, který bych my mohl doporučit, a domu do Rakouska by s tím určitě nedojel. Nakonec jsme to rozebrali a jak už jsem psal, na dně nádrže byl sliz. Pomohlo vyčistění, nová nafta a filtr a dlouhé odvzdušňování.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Tu nadrz isto vyhodim a vycistim lebo nemam rad neistotu tak nech uz to mam naporiadok. Je pravda ze predtym ako som auto odstavil som tankoval na Slovnaftke potom som presiel 5km a odstavil rano uz som nenatocil, ale mozno to je len nahoda
S LR si nemuzes byt jisty nikdy !
Hlavne ze to funguje
nadrz budes zbytocne vyhadzovat von aj tak ju vycistis iba cez otvor cerpadla.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
No tak az jeden den isla na marha normalne
...dnes rano zase nic, tocilo nechytilo takze sa to musi zavzdusnovat niekde. Zacnem od jednoducheho, kedze bolo cerpadlo v nadrzi od cierneho mazu asi fakt podfukuje nejaky vstrekovac a potom chyta vzduch takze pomenim podlozky aj gumicky a uvidim ci sa to zlepsi...s tym autom teda nuda neni
... ano zlepsi.jamalgrass píše:takze pomenim podlozky aj gumicky a uvidim ci sa to zlepsi...s tym autom teda nuda neni
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Takze problem bol vyrieseny vymenou O kruzkov a podloziek na vstrekovacoch. Uz viac ako tyzden auto jazdi bez problemov. Na dvoch podlozkach to bolo hned vidno po vytiahnuti kde je chyba. Teraz zase auto startuje na brnk a to som hoodne rad.
maroo
- tel.: 777842015
- auto: discovery 2 td5
dneska jsem dojezdil...po demontáži čerpadla jsem se nestačil divit kolik je na něm a v něm bordelu. Čerpadlo je KO, to je jasné ale bojím se chodu motoru bez funkčního podávacího čerpadla...běží jakoby na čtyry, třepe se a neleze do otáček, za jízdy šel vytočit do 2tis. Doufám a modlím se aby to neschytaly trysky... snad to všecko pochytal filtr je tam jen 3400km.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
To je normálka, oškrábej to a nakonzervuj si tím šásko, čerpadlo nech chvili běžet v kýbli s čistou naftou a pak udělá dalších pár set tisíc km. O vstřikovače se neboj.
Nebuď pověrčivý, přináší to neštěstí.
