prevodka rizeni
- nios
- auto: Disco4
prevodka rizeni
ahoj, skusali ste uz niekto pretesnit domcek riadenia/prevodku rizeni opravnou sadou???
ma to zmysel? alebo rovno zhanat druhy......vdaka za info.
ex Disco300, ex Classic Soft Dash, ex Disco2 td5, ex DEF 110 TD5, Disco4
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: prevodka rizeni
no samozrejme!
http://gibsonsg.rajce.idnes.cz/disco_st ... .41.58.jpg
sice tomu su uz asi 4 roky a bud tecie pumpa alebo nieco po ceste, no funguje - trochu tazsie ale no...
odporucanie je nerozoberaj to cele, poutierat - zistit kde tecie a tam pretesnit
keby ze z toho netratis litre tak by som to nechal ale je zname ze ja moc nejazdim
- nios
- auto: Disco4
Re: prevodka rizeni
tecie to hodne....aj ten cap mam na hovno....mam problem to udrzat na ceste pri 90km/h......na uzkej ceste keerujem jak na žiguli....
proste staaaale tocim volantom...
- gibson
Re: prevodka rizeni
takze aj vola...
riesil by som to asi tak ze by som kupil starsiu a pretesnil su ju na stole aby bolo auto pojazdne
da sa aj tak ze vyberies a uvidis, - vole sa daju nastavovat
uz to mam len matne v pamati ale pomohlo rave a par jeden odborny radca
Re: prevodka rizeni
Na D2 mi tekla, lehce. A měla vůli. Když jsem ji dotáhnul, aby se vůle vymezila, tak přestala i téct. Nebo možná proto, že jsem pořídil náhradní a ta leží někde v regálu.
Re: prevodka rizeni
je to 50:50, ale zmysel to manios píše:ahoj, skusali ste uz niekto pretesnit domcek riadenia/prevodku rizeni opravnou sadou???
pokial mas volu v cape, tak vymen cap, pokial v prevodke, tak sa mozes ju mozes pokusit vymedzit dotiahnutim prevodky. Je to popisane v manuale. Vymedzujes na presnom strede. Pri vytoceni do oboch smerov bude vola vzdy.
Range Rover P38 2.5TDS
Re: prevodka rizeni
K tomu vymezování - nesmí se stát, že to bude někde moc tuhé a jinde akorát. Musí to být jak popsal Teslo. Jinak by se to buďto vydřelo, nebo kouslo, a to u řízení není moc dobrá představa.
- nios
- auto: Disco4
Re: prevodka rizeni
diky za rady chlapi, tak idem teda na to....
Re: prevodka rizeni
Ahoj, povedlo se přetěsnit?
Re: prevodka rizeni
Jaký je postup vyndání té převodky?
Re: prevodka rizeni
Chlapi dá se to na D1 udělat na autě na parkovišti nebo to musí ven?
Nové tlumiče mi to lítaní po dálnici moc nezlepšili tak třeba to bude v tom.
Re: prevodka rizeni
Co chceš dělat na parkovišti? Zjistit vůli na převodce nebo ji seřídit? Tím by asi chtělo začít, a to se na parkovišti udělat dá.
Re: prevodka rizeni
Vůli tam mam, cepy jsou ok. ale volant jde tak 1/5 otáčky bez reakce kol. Zajímá mě to seřízení.
- nios
- auto: Disco4
Re: prevodka rizeni
dnes sa na tom pracuje, doteraz nebol cas to riesit, vysledok dam vediet v pondelok po vyskusani v terene...horsik píše:Ahoj, povedlo se přetěsnit?
