prevodka rizeni
nios
auto: Disco4
prevodka rizeni
#1 Příspěvek od nios » 22 bře 2016 19:28
ahoj, skusali ste uz niekto pretesnit domcek riadenia/prevodku rizeni opravnou sadou???
ma to zmysel? alebo rovno zhanat druhy......vdaka za info.
ex Disco300, ex Classic Soft Dash, ex Disco2 td5, ex DEF 110 TD5, Disco4
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
Re: prevodka rizeni
#2 Příspěvek od gibson » 22 bře 2016 19:44
no samozrejme! :grin:
http://gibsonsg.rajce.idnes.cz/disco_st ... .41.58.jpg
sice tomu su uz asi 4 roky a bud tecie pumpa alebo nieco po ceste, no funguje - trochu tazsie ale no...
odporucanie je nerozoberaj to cele, poutierat - zistit kde tecie a tam pretesnit
keby ze z toho netratis litre tak by som to nechal ale je zname ze ja moc nejazdim :roll:
nios
auto: Disco4
Re: prevodka rizeni
#3 Příspěvek od nios » 22 bře 2016 19:47
tecie to hodne....aj ten cap mam na hovno....mam problem to udrzat na ceste pri 90km/h......na uzkej ceste keerujem jak na žiguli....:P proste staaaale tocim volantom... :chuckle :chuckle :chuckle :chuckle
gibson
tel.: +421907201052
Re: prevodka rizeni
#4 Příspěvek od gibson » 22 bře 2016 19:50
takze aj vola...
riesil by som to asi tak ze by som kupil starsiu a pretesnil su ju na stole aby bolo auto pojazdne
da sa aj tak ze vyberies a uvidis, - vole sa daju nastavovat
uz to mam len matne v pamati ale pomohlo rave a par jeden odborny radca :grin:
Re: prevodka rizeni
#5 Příspěvek od MadTom » 22 bře 2016 19:51
Na D2 mi tekla, lehce. A měla vůli. Když jsem ji dotáhnul, aby se vůle vymezila, tak přestala i téct. Nebo možná proto, že jsem pořídil náhradní a ta leží někde v regálu. :hmm:
teslo
Re: prevodka rizeni
#6 Příspěvek od teslo » 23 bře 2016 08:59
nios píše:ahoj, skusali ste uz niekto pretesnit domcek riadenia/prevodku rizeni opravnou sadou???
je to 50:50, ale zmysel to ma
pokial mas volu v cape, tak vymen cap, pokial v prevodke, tak sa mozes ju mozes pokusit vymedzit dotiahnutim prevodky. Je to popisane v manuale. Vymedzujes na presnom strede. Pri vytoceni do oboch smerov bude vola vzdy.
Range Rover P38 2.5TDS
Re: prevodka rizeni
#7 Příspěvek od MadTom » 23 bře 2016 11:17
K tomu vymezování - nesmí se stát, že to bude někde moc tuhé a jinde akorát. Musí to být jak popsal Teslo. Jinak by se to buďto vydřelo, nebo kouslo, a to u řízení není moc dobrá představa.
nios
auto: Disco4
Re: prevodka rizeni
#8 Příspěvek od nios » 31 bře 2016 09:51
diky za rady chlapi, tak idem teda na to.... :muscle
horsik
Re: prevodka rizeni
#9 Příspěvek od horsik » 01 dub 2016 23:03
Ahoj, povedlo se přetěsnit?
horsik
Re: prevodka rizeni
#10 Příspěvek od horsik » 02 dub 2016 09:33
Jaký je postup vyndání té převodky?
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: prevodka rizeni
#11 Příspěvek od kupec18 » 03 dub 2016 10:00
Chlapi dá se to na D1 udělat na autě na parkovišti nebo to musí ven?
Nové tlumiče mi to lítaní po dálnici moc nezlepšili tak třeba to bude v tom.
Re: prevodka rizeni
#12 Příspěvek od MadTom » 03 dub 2016 15:53
Co chceš dělat na parkovišti? Zjistit vůli na převodce nebo ji seřídit? Tím by asi chtělo začít, a to se na parkovišti udělat dá.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: prevodka rizeni
#13 Příspěvek od kupec18 » 03 dub 2016 16:02
Vůli tam mam, cepy jsou ok. ale volant jde tak 1/5 otáčky bez reakce kol. Zajímá mě to seřízení.
nios
auto: Disco4
Re: prevodka rizeni
#14 Příspěvek od nios » 14 dub 2016 14:26
horsik píše:Ahoj, povedlo se přetěsnit?
dnes sa na tom pracuje, doteraz nebol cas to riesit, vysledok dam vediet v pondelok po vyskusani v terene...
