Disky Def/D1
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Disky Def/D1
#21 Příspěvek od kupec18 » 24 bře 2016 11:06
teslo píše:
kupec18 píše:nejelegantněji, nejlevněji, nejlegálněji a nejlehčeji
Tak a teraz si z kriterii mozes vybrat dve, ktore zkombinujes :lol:
kupec18 píše:Ohledně nosnosti dobrý dotaz, zkusím sehnat, ale vzhledem k tvaru a většímu počtu ramen než ty v prvním přispěvku předpokládam že nosnost bude podobna
Nevtrdim, ze to v tomto pripade nebude platit, ale podobnost neznamena zaroven aj rovnake parametre.
Výběr bude těžkýýý.
Tam to neberu ani tak z podobnosti, ale spíš z konstrukce, i když takhle od pohledu je to jak z křištálové koule.
Prostě střed s šroubama a ty ramena bych řekl že budou minimálně tak pevné. Materiál, tvar a pevnost obvodu je druhá věc.
Takže ve vysledku 235/85/16 tam teda nasadím, teoreticky by šířa běhounu měla být větší než disku i když jen o cc 2cm.
I když těch 7x16 by bylo bezesporu lepší.
Dano to je určitě výhoda, ale když to přeženu tak nechci aby auto vážilo 5,5t.
A pokud by to teda mělo nosnost jako origo hliník pak za mě stačí.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Disky Def/D1
#22 Příspěvek od DanoDEF » 24 bře 2016 11:17
... este k tym "Borbet" musis mat aj matice lebo LR matica tam nepasuje kdezto k tym "ZU" pasuje LR matica.
Looky
auto: Def 110 SW Td5
Re: Disky Def/D1
#23 Příspěvek od Looky » 24 bře 2016 11:18
kupec18 píše: Takže ve vysledku 235/85/16 tam teda nasadím, teoreticky by šířa běhounu měla být větší než disku i když jen o cc 2cm.
Akorad offroad pneu mívají někdy skutečnou šířku užší než nominální..
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Disky Def/D1
#24 Příspěvek od kupec18 » 24 bře 2016 11:33
Rim width Minimum tyre width Recommended tyre width Maximum tyre width
8" (205 mm) 215 mm 225 mm to 235 mm 245 mm
Teď jsem to někde potkal.
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: Disky Def/D1
#25 Příspěvek od jbizik » 24 bře 2016 13:11
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
Re: Disky Def/D1
#26 Příspěvek od forester » 24 bře 2016 20:12
Dobrééé dobrééé! Toto ešte nemám tak pekne dohromady. :yes
V jednoduchosti je krása.
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Disky Def/D1
#27 Příspěvek od gibson » 27 bře 2016 12:35
Re: Disky Def/D1
#28 Příspěvek od MadTom » 27 bře 2016 18:14
900kg zatížitelnost jednoho kola? Buďto tam má chybu, nebo je to dost málo. Na 130ku bych měl v součtu 100kg rezervu a zadní náprava by byla při plném zatížení auta určitě přes limit těchto kol.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Disky Def/D1
#29 Příspěvek od DanoDEF » 27 bře 2016 20:43
... a su tam
Lilek
tel.: 603 851 040
auto: Peugeot 406, LR DI
Re: Disky Def/D1
#30 Příspěvek od Lilek » 27 bře 2016 23:15
teslo píše:
kupec18 píše:Primárně to dělám kvůli tomu drhnutí a doufám vyšší stabilitě
Drhnutie - cim sirsi disk pri rovnakom ET, tym je vnutorna patka blizsie k ramenam - tzn. drhnutie. Alebo si nastav dorazy.
Stabilta - psychologicka zalezitost. Na to, aby si vytazil z toho o 1 stupen vacsieho naklonu navyse by si musel jazdit na hrane a to si nemyslim.
Estetika - Skor by som povedal, ze dolezitejsie ako stabilita :wink:
Já bych tam ještě nějaký kritérium přidal, protože v kombinaci tří kritérií (nejlehčí, nejlevnější a nejlegálnější) vychází nejlíp sériovka
Lilek, zvaný brambora.
_____________________________________
Nechápu, proč tomu sráči všechno odpustim.
sudajs
auto: D1
Re: Disky Def/D1
#31 Příspěvek od sudajs » 28 bře 2016 22:22
Já si nemůžu pomoct, ale přijde mi že to budou ty čínské kopie..
Když vypustim to že to nema ten ohnutej rantl dovnitř na patce, tak machy by měli mít kulatej ten střed s dírama na šrouby a ta trubka je v celé délce stejně široká. Alspoň tedy u tech co sem viděl to tak bylo.
discovery 1
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Disky Def/D1
#32 Příspěvek od kupec18 » 07 kvě 2016 20:56
Tak se mi zázračně povedlo koupit Borbety 7x16 :cake :cake
Teď jsem je zvážil s gumou Km1 vzorek asi 9mm 235/85 r16 mají 29,8kg. Jsem zvědav jestli tam bude rozdíl.....
Akorát jsem pro ně teda jako opravdový blázen jel 400km :angel
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: Disky Def/D1
#33 Příspěvek od jareku » 07 kvě 2016 22:39
Ty jsi jel fakt k tomu Sokolovu?
Live long and prosper.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Disky Def/D1
#34 Příspěvek od kupec18 » 08 kvě 2016 00:13
jareku píše:Ty jsi jel fakt k tomu Sokolovu?
Tos byl ty ten druhý z brna?
:lol:
Kdyby lidi psali do bazoše skutečnou směrovačku byl by to Sokolov, takhle to bylo asi ještě 35km, Byl jsem vlastně skoro na čáře.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Disky Def/D1
#35 Příspěvek od VencaZE » 08 kvě 2016 00:46
Se picnu, Borbety na prodej u nás v kraji? To jsem teda něco projel :sweat . Tak ať slouží, mám je taky ale chybí mi rezerva :-( .
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Disky Def/D1
#36 Příspěvek od kupec18 » 08 kvě 2016 02:45
No věděl jsem že by se po nich hned zaprášilo, takže jsem hned ráno skočil do auta a byť po noční se vydal na štreku.
Horší že teď budeme rezervu shánět dva.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: Disky Def/D1
#37 Příspěvek od jareku » 08 kvě 2016 10:13
Jo, zajímal jsem se o ně. Prodávali se už asi pred měsícem na sbazaru.
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
Re: Disky Def/D1
#38 Příspěvek od Mára-RRC » 08 kvě 2016 10:27
Sakra :coze: taky bych je kousnul. Se mi hodí k motoru :lol:
gibson
tel.: +421907201052
Re: Disky Def/D1
#39 Příspěvek od gibson » 08 kvě 2016 23:27
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Disky Def/D1
#40 Příspěvek od kupec18 » 09 kvě 2016 06:48
Taky super nabídka, akorát to jsou ty novější 8*16 ale zas maji menší et
