P38 - houpání při jízdě po nerovné cestě
teslo
Re: P38 - houpání při jízdě po nerovné cestě
#21 Příspěvek od teslo » 26 srp 2016 09:04
MadTom píše:udržuje konstantní vzdálenost mezi nápravou a rámem.
Na druhou stranu není důvod to moc přehánět - 1cm se okem nepozná. A
presne tak...ak chcete presne cisla, tak merajte vzdialenost naprava-ram. A to sa tyka vsetkeho - aj merania si vacsieho (lift-u :-P ).
Range Rover P38 2.5TDS
amadjr
auto: lesni vila P38, l322
#22 Příspěvek od amadjr » 26 srp 2016 09:33
Balu1989 píše: Ahoj
pomocí jakého softwaru/diagnostiky jsi to kalibroval?
Díky Honza
RSW solution
presne nafoukani kvuli tomu, ze.... no to je jedno.. zamyslete se proc.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#23 Příspěvek od Balu1989 » 26 srp 2016 09:56
Díky, taky to zkusim. Mám teda doma dělaný kabel, ale auto mi krásně načte, tak uvidíme
PER ASPERA AD ASTRA
teslo
#24 Příspěvek od teslo » 26 srp 2016 16:11
amadjr píše:
Balu1989 píše: Ahoj
Díky Honza
RSW solution
pls. nemas niekde poznacene stare hodnoty co Ti diagnostika vypisala a nove, ktore si nahraval?
dik
et
amadjr
#25 Příspěvek od amadjr » 26 srp 2016 16:50
teslo píše:
amadjr píše: RSW solution
dik
et
nemam a hlavne ti vubec nepomuzou.. kazde to cidlo ma urcitou odchylku kterou musis kompenzovat.
hruby rozsah je tento:
front rear
Extended 120-180 105-150
Standard 95-150 85-130
Low 75-140 75-120
Access 50-110 50-100
edit.: napr ja mam standard vysku: front 137-124 rear 105-102
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#26 Příspěvek od pooh » 26 srp 2016 23:24
Ci boha, a jakze mas 5 cm rozdiel? A je to akoze medzi lavou a pravou alebo vpredu vzadu? [FACE SCREAMING IN FEAR]
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
amadjr
#27 Příspěvek od amadjr » 26 srp 2016 23:34
no,, americane maji udajne velky problem se orientovat (mimo jine) v metrickem systemu.
o tom, ze slovaci taktez jsem nevedel... :)
pooh
tel.: +421905664537
#28 Příspěvek od pooh » 27 srp 2016 07:25
Aha, ty si zadal "hruby rozsah". Sorry, som to pochopil ako 4 hodnoty pre cidla jednotlivo....[emoji87]
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#29 Příspěvek od KDB » 27 srp 2016 07:39
Myslím , že se nepletu, ale ty čísla z diagnostiky nemají měrnou jednotku. Je to jen absolutní číslo, spojené s hodnotou odporu čidla.
#30 Příspěvek od MadTom » 27 srp 2016 09:13
Ještě to upřesním - čidlo není odporové, ale elektronické, kde snímání je na principu Hallova jevu. Takže to číslo je jenom hodnota z AD převodníků v příslušené řídící jednotce. A jestli to odhaduji správně může to nabývat hodnot 0-255.
