Trhanie pri preradení rýchlosti
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
Čavte, nikde som tu nemohol nájsť tento problém ... ak sa to tu niekde riešil oa tipujem že určite áno tak poprosím odkaz na tému. Takže problém je taký že pri preradení akejkoľvek rýchlosti dačo buchne zo zadu ako keby nejká vôla niekde ... keď puštam spojku pomaličky tak sa to minimalizuje alebo to vôbec nepočuť, napadol ma kardánový kríž. Robí to aj na deffe 110(sluźobné auto) a začína mi to aj na discu 1 :/ čo by to mohlo spôsobovať ? napadá ma hodne veľa vecí ale niekto kto by nasmeroval ? Díky za pomoc.
Re: Trhanie pri preradení rýchlosti
Robi to aj pri pridani/spomaleni bez radenia? Mne to robilo na D2 a bolo to toto viewtopic.php?f=6&t=21708
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
hardyna je ok
Naposledy upravil(a) petr pp dne 04 říj 2016 22:01, celkem upraveno 1 x.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Áno keď šlapnem na plyn tak to trhne a ked pustím tak viacej krát po sebe.petmic píše:Robi to aj pri pridani/spomaleni bez radenia? Mne to robilo na D2 a bolo to toto viewtopic.php?f=6&t=21708
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
skúsim ju pozrieť cez víkend. Díky.petr pp píše:hardina je ok
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
teraz ma napadlo že hardina má prasklinu na jednej strane ...petr pp píše:hardina je ok
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
no tak vymenit su dostupne pasuje aj z bmw a pohnes sa dalej
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Už to pozerám a keby dám miesto hardy spojky unášač ?petr pp píše:no tak vymenit su dostupne pasuje aj z bmw a pohnes sa dalej
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
podla mna je to volba kazdeho sudruha pre mna bolo lepsie menit hardynu a nie diferak.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Jo supnem tam novú hardinu a uvidímepetr pp píše:podla mna je to volba kazdeho sudruha pre mna bolo lepsie menit hardynu a nie diferak.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
A když to nebude hardyna tak: unašeče poloos- diferák- hřídel mezi převodovkami- diferák.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Všetko to pozriem, díky za nasmerovanie. Dúfam že to bude len HardyVencaZE píše:A když to nebude hardyna tak: unašeče poloos- diferák- hřídel mezi převodovkami- diferák.
Mě to Disco dělá co ji mám....
A údajně je to normální, když sečteš všechny vůle...
Když jedeš pod plynem a prudčeji ubereš, cukne to?
Discovery je životní styl.
Něco podobného mi dělá Defender - mám tam vymačkané poloosy a unašeče na zadní nápravě. Takže zkontrolovat, kde to má v převodovém ústrojí vůle. Pokud by to bylo v diferenciálech, tak mohou být na odchodu nebo jenom špatně seřízené.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
ano cukne to vtedy. Neni to zase ziadny extrém ale vadí mi toSteve píše:Mě to Disco dělá co ji mám....![]()
Je nas takych viac ako čitam. Tiež mi to robi ako mam auto.Pri podradeni v nizkych otačkach, mi to cukne a pekne to podskakuje ako na starom žiguliSteve píše:Mě to Disco dělá co ji mám....![]()
LR DI 300 Tdi
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Treba to nejako vyladiťstracci píše:Je nas takych viac ako čitam. Tiež mi to robi ako mam auto.Pri podradeni v nizkych otačkach, mi to cukne a pekne to podskakuje ako na starom žiguliSteve píše:Mě to Disco dělá co ji mám....![]()
