Trhanie pri preradení rýchlosti
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
#1 Příspěvek od 22lukas277 » 04 říj 2016 21:03
Čavte, nikde som tu nemohol nájsť tento problém ... ak sa to tu niekde riešil oa tipujem že určite áno tak poprosím odkaz na tému. Takže problém je taký že pri preradení akejkoľvek rýchlosti dačo buchne zo zadu ako keby nejká vôla niekde ... keď puštam spojku pomaličky tak sa to minimalizuje alebo to vôbec nepočuť, napadol ma kardánový kríž. Robí to aj na deffe 110(sluźobné auto) a začína mi to aj na discu 1 :/ čo by to mohlo spôsobovať ? napadá ma hodne veľa vecí ale niekto kto by nasmeroval ? Díky za pomoc.
petmic
Re: Trhanie pri preradení rýchlosti
#2 Příspěvek od petmic » 04 říj 2016 21:07
Robi to aj pri pridani/spomaleni bez radenia? Mne to robilo na D2 a bolo to toto viewtopic.php?f=6&t=21708
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#3 Příspěvek od petr pp » 04 říj 2016 21:15
hardyna je ok :?:
Naposledy upravil(a) petr pp dne 04 říj 2016 22:01, celkem upraveno 1 x.
22lukas277
tel.: 0915354378
#4 Příspěvek od 22lukas277 » 04 říj 2016 21:38
petmic píše:Robi to aj pri pridani/spomaleni bez radenia? Mne to robilo na D2 a bolo to toto viewtopic.php?f=6&t=21708
Áno keď šlapnem na plyn tak to trhne a ked pustím tak viacej krát po sebe.
22lukas277
tel.: 0915354378
#5 Příspěvek od 22lukas277 » 04 říj 2016 21:39
petr pp píše:hardina je ok :?:
skúsim ju pozrieť cez víkend. Díky.
22lukas277
tel.: 0915354378
#6 Příspěvek od 22lukas277 » 04 říj 2016 21:47
teraz ma napadlo že hardina má prasklinu na jednej strane ...
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#7 Příspěvek od petr pp » 04 říj 2016 21:51
no tak vymenit su dostupne pasuje aj z bmw a pohnes sa dalej :wink:
22lukas277
tel.: 0915354378
#8 Příspěvek od 22lukas277 » 04 říj 2016 21:53
petr pp píše:no tak vymenit su dostupne pasuje aj z bmw a pohnes sa dalej :wink:
Už to pozerám a keby dám miesto hardy spojky unášač ?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#9 Příspěvek od petr pp » 04 říj 2016 21:56
podla mna je to volba kazdeho sudruha pre mna bolo lepsie menit hardynu a nie diferak.
22lukas277
tel.: 0915354378
#10 Příspěvek od 22lukas277 » 04 říj 2016 22:23
petr pp píše:podla mna je to volba kazdeho sudruha pre mna bolo lepsie menit hardynu a nie diferak.
Jo supnem tam novú hardinu a uvidíme
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#11 Příspěvek od VencaZE » 04 říj 2016 23:46
A když to nebude hardyna tak: unašeče poloos- diferák- hřídel mezi převodovkami- diferák.
22lukas277
tel.: 0915354378
#12 Příspěvek od 22lukas277 » 05 říj 2016 06:06
VencaZE píše:A když to nebude hardyna tak: unašeče poloos- diferák- hřídel mezi převodovkami- diferák.
Všetko to pozriem, díky za nasmerovanie. Dúfam že to bude len Hardy :Sorry:
Steve
auto: D.I manuál 1997
#13 Příspěvek od Steve » 05 říj 2016 19:15
Mě to Disco dělá co ji mám.... :mrk
A údajně je to normální, když sečteš všechny vůle...
Když jedeš pod plynem a prudčeji ubereš, cukne to?
Discovery je životní styl.
#14 Příspěvek od MadTom » 05 říj 2016 19:56
Něco podobného mi dělá Defender - mám tam vymačkané poloosy a unašeče na zadní nápravě. Takže zkontrolovat, kde to má v převodovém ústrojí vůle. Pokud by to bylo v diferenciálech, tak mohou být na odchodu nebo jenom špatně seřízené.
22lukas277
tel.: 0915354378
#15 Příspěvek od 22lukas277 » 05 říj 2016 20:10
Steve píše:Mě to Disco dělá co ji mám.... :mrk
ano cukne to vtedy. Neni to zase ziadny extrém ale vadí mi to :D
stracci
auto: Discovery I
#16 Příspěvek od stracci » 05 říj 2016 20:43
Je nas takych viac ako čitam. Tiež mi to robi ako mam auto.Pri podradeni v nizkych otačkach, mi to cukne a pekne to podskakuje ako na starom žiguli :chuckle
LR DI 300 Tdi
22lukas277
tel.: 0915354378
#17 Příspěvek od 22lukas277 » 05 říj 2016 21:26
stracci píše:
Treba to nejako vyladiť :D pozriem sa na to poriadne. Už sú doma aj diely a podvozková sada :D plus nové gumy :D disco pojde pekne u mňa v dielni na prestavbu :twisted: po hlbkovej kontrole rámu som zistil že je prehnitý tak ako so mto nevidel ešte ani na pajere :D tak komplet nový rám ide.. zas roboty ...
