Slabsi brzdny ucinok
Od doby co auto mam evidujem slabsi ucinok brzd. Auto brzdi ale na ceste som ho este nikdy do smyku nedostal. Ani pri vacsej sile. Vzdy som to pripisoval problemom ako vakuova pumpa, platnicky platnicky, kotuce. Ucinok je ale prakticky rovnaky aj po ich vymene. Pedal je stale nejaky makky, ale neklesa. Po zosliapnuti to vypada teda skor znie akoby som stupil na deravu nafukovacku. Vela som tych disko nemal tak neviem ci to je normalne. Kara je teraz v servise a riesi sa vibrovanie brzdoveho pedala. Slaby ucinok zatial ale vyriesit neviem. Ma niekto indiciu? Je to disko 1 96 prerobene na neabs.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Slabsi brzdny ucinok
mam na sve ten samy problem, nikdo si s tim nevedel rady, ted jsem privezl disco ktera brzdi uplne paradne tak ja uz fakt nevim
- faethor
- tel.: 607140385
- auto: Discovery1,Defender
Měl jsem problémy taky, první byla netěsnost na vakuovym oběhu, to dost pomohlo.
A další Pokud si měl ABS a předělal si to na neABS tak ti tam chybí vepředu taková kostička. Kvůli tomu mi pořádně nebrzdil zadek.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
Defender 110
Vedel by si mi, prosim ta tu kosticku odfotit? Ja som to zmenil na neabs skor nedopatrenim zlou objednavkou z eng ked som menil vsetky suciastky prednej napravy. Tak ci tak ale nefungovalo. Podla toho co citam o abs pri tychto autach som asi urobil aj dobre.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
A ta co brzdí má jaký kola? (myslím rozměr), Jaký desičky?Miky_CZ píše:mam na sve ten samy problem, nikdo si s tim nevedel rady, ted jsem privezl disco ktera brzdi uplne paradne tak ja uz fakt nevim
Taky nebrzdím do smyku, ale dle mého dostatečně, přisuzuji to destičkám Mintex. Pedál jde do tvrda. Kola mám 235/85R16.
- mizo.baci
- tel.: 604403568
- auto: DI 300Tdi, Fabia I
Ta kostička je na prvním obrázku díl č.3 a na druhém obrázku díl č.17
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Hubert píše:A ta co brzdí má jaký kola? (myslím rozměr), Jaký desičky?Miky_CZ píše:mam na sve ten samy problem, nikdo si s tim nevedel rady, ted jsem privezl disco ktera brzdi uplne paradne tak ja uz fakt nevim
ta druha je standart desticky nevim ale ja to u me neprisazuju destickam, on ten pedal jde tak nejak jinak, proste jak kdyby posilovac fungoval jenom z poloviny nevim jak to popsat.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
No tak máš asi málo vakua.
A pak je tady ještě ta otřepaná fráze s brzdovkou, jakože mít kvalitní a ne starou plnou vody a dobře odvzdušněno a brzdí to pak o dost lépe.
Mě teda výhledově napadlo přidělávat druhý brzdiče, mám teda d2 a brzdí celkem dobře, uvažoval jsem ale o druhém samostatném okruhu a to především s ohledem na hydraulickou ruční brzdu pro všechna kola, ale vymýšlím píčoviny jenom proto, že se mi na těch autech prostě nic nekazí a nemám co opravovat, a kdybych už měl na kolech dva brzdiče, tak by mi zas přišlo, že by mohly brzdit i za jízdy oba, pokud by se to přeplo do té polohy. Viděl jsem řešení s dělenýma destičkama, kde byl ovládán brzdič jakoby napůl, ale to ceé vede spíše k dělení brzdného účinku a já bych ho radši násobil, než dělil...
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
LRservis.sk Bratislava
Ja mam ten pedal tiez taky nejaky cudny. Malo vakua moze byt sposobene cim, pretoze mne sa to nezmenilo ani po vymene vak. pumpy. V servise skusali tesnosti ale vraj v norme. Potom mi uz len vychadza posilovac alebo kosticka.
Takze UPDATE:
Po mesiaci sme sa dopracovali k vysledku. Problem sa zacal riest hlavnym brzdovym valcom. Vyzera to tak, ze sa zmenila dobra suciastka lebo povodny bol nakoniec v poriadku. Dalej sme presli na modulator ABS lebo hadicky pre zadnu napravu nepustali kvapalinu. Ostatne ano. ABS sa rozobralo a vraj bolo relativne ok. Nic co by sposobovalo nebrzdenie zadnej napravy. Nakoniec bola chyba v regulatore brzdneho tlaku. Tak ako pise mizo.baci. Ten tam sice bol ale mal zaseknuty piestik. No, vzali sme to za zly koniec. Zadne brzdy funguju a ci dobre sa uvidi. Po tyzdni, ked sa vsetko ustali, pojde este na valce. Koniec jednej odysei
. Zanedlho pridavna prevodovka.
faethor píše:Měl jsem problémy taky, první byla netěsnost na vakuovym oběhu, to dost pomohlo.
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
discovery II
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Přidávám se se stejným problémem nebrždění zadku. Vyměnil jsem zadní destičky a trochu to pomohlo ale zadní kola nechtěj jít do smyku ani na trávě. Mám D1 s odpojenou ABS a tu kostičku co se tu zminuje tam mám, že by nefungovala?
Zadne brzdy by nemali ist velmi do smyku pretoze auto je potom neovladatelne. U mna to bola ta kosticka. Precistilo sa to a znova zadok brzdi. Smyk som na zadku od vtedy videl len ked som siel po cistom lade a brzdil som az na podlahu.
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Co je v té kostičce a co pročistit? Že zadek musí brzdit méně je mi jasný ale aby na mokré blátotrávě nešel do skluzu je asi málo. Skuste prosím někdo kdo máte srovnání a auto vám brzdí, zkusit jestli vám to na mokrý trávě jde do skluzu. Pro porovnání mám pneu 255 ,85 r16.MT a na 235 ,85 r16MT je to stejné neklouzne.brunko píše:Zadne brzdy by nemali ist velmi do smyku pretoze auto je potom neovladatelne. U mna to bola ta kosticka. Precistilo sa to a znova zadok brzdi. Smyk som na zadku od vtedy videl len ked som siel po cistom lade a brzdil som az na podlahu.
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
235/85/16 brzdy def smykem i na asfaltu a ta předchozí s Origo brzdama to same
Ako je to teda s tym zatažovym regulatorom? Brzdi vam zadna naprava aj ked je nezatažena? Teraz na snehu som zistil, že mi brzdi iba predok, zadok absolutne nič. ABS na mojej D1 300tdi nemam.
LR DI 300 Tdi
Chlapi skontrolujte si brzdové obloženie. Mne to tiež zle brzdilo. Dal som nové obloženie a išlo to super.
Prikladám foto
Prikladám foto
- Trewor - ségra
- auto: D2
Tak ty zas*** omezovače vyhoďte a fertig.
Pokud máte větší kola, tak jsou ty brzdy stejně slabý na to aby to dělalo neplechu pokud se vyhnete kravinám jako brzdit v zatáčce.
Mě to dělá dodávka a je to jako když zatáhnete ručku když jedete rovně. Zadek ztratí většinu směrový stability, ale samo vás to nikam nepošle.
Beztak to správně funguje jen když se jede po rovině
Ako sa to sprava na ceste počas brzdenia viem aj sam, už ma to par krat cvičilo a to nemam to spominane ABS
Jedna sa mi hlavne o to, či ma zadok brzdit aj ked je auto nenaložene, alebo to ma brzdit len naložene?
LR DI 300 Tdi
