Baterky-zkušenosti, rady, výdrž.
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Baterky-zkušenosti, rady, výdrž.
#21 Příspěvek od petr štrof » 23 pro 2016 20:49
včera jsem řešil podobný problém na své D3
měl jsem MEYLE přesně po 2,5 roku a konec , na štěstí záruka na 3roky !Reklamace uznána
takže jsem volal do velkoobchodu s bateriemi a jakou?
bylo mě řečeno že Varta , Bosch byly super tak před 4 roky a víc zpět , tedˇ padaj jak mouchy těsně po záruce .
Exide , Banner výroba v Rakousku a reklamací ze všech baterií minimálně , Banner doporučují pro auta s vyšší spotřebou energie
tak jsem koupil a snad dobrý , to uvidíme
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#22 Příspěvek od mr-tomas » 23 pro 2016 21:58
Teď jsem měnil jednoho skoro 5letého Exide za Bannera, že prej je lepší. Už nedržel kapacitu, ale manželce stejně starej Exide funguje pořád. Oboje v naftě.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#23 Příspěvek od Jenda » 25 pro 2016 10:25
Ja mam 4 roky VARTA silver ,,neco", mam dve ,zadny chytry rele, v zime predtapim rano a vecer a jezdim kazdej den.
Priste vezmu ale nejaky mensi(Exide asi).
H,
#24 Příspěvek od MadTom » 25 pro 2016 10:36
Jestli tady nebude důležité to - jezdím denně.
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
#25 Příspěvek od Kubrtos » 27 pro 2016 09:41
Asi pořídím nějakou malou nabíječku a křečka v kole kterej bude běhat. Nemám v garáži elektriku. :hmm:
Range Rover L322 3,0D Vouge
#26 Příspěvek od MadTom » 27 pro 2016 10:15
Bez elektriky máš problém. Jestli jezdíš denně 2x 5km do práce a zpět a nic jiného, tak bych to viděl na dobíjení přes noc každé 2 týdny. To bude potřebovat silného křečka, a dost zrní pro něj. A není to ani tak o tom, že by baterka byla úplně KO (vybitá), ale že ji provozuješ ve spíše vybitém stavu a to ji prostě ničí.
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#27 Příspěvek od fugín » 27 pro 2016 11:00
Já sem s bateriema zatím skončil u Cargo GS-640 SHD 115 Ah 1000A. Do D2 se vejde jen tak tak,ale vejde se a i dekl jde zavřít. Zatím nemám důvod přemýšlet o jiné. Mám ji vyzkoušenou a drží zatím jako žádná jiná co jsem za svůj život v autech měl. ObrázekObrázek
Odesláno z mého SM-G388F pomocí Tapatalk
Naposledy upravil(a) fugín dne 23 pro 2018 01:22, celkem upraveno 2 x.
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#28 Příspěvek od Maarty82 » 27 pro 2016 16:45
Kde jsi ji v ČR kupoval. Našel jsem odkazy jen De a UK :-( cena? Díky
Naposledy upravil(a) Maarty82 dne 27 pro 2016 17:04, celkem upraveno 1 x.
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
#29 Příspěvek od Laci DII » 27 pro 2016 17:00
Mesiac dozadu som kupoval do Disca baterku- znova Banerku a pýtal som sa na Yuasu(nemal 115amh). Doporučil Banner, no yuasa je podľa neho tiež veľmi kvalitná...
D2 Td5
fugín
tel.: 777001161
#30 Příspěvek od fugín » 27 pro 2016 18:05
Maarty82 píše:Kde jsi ji v ČR kupoval. Našel jsem odkazy jen De a UK :-( cena? Díky
Hele abych pravdu řekl, tak nevím. Kupoval mě ji tenkrát náš dvorní LR servisák a platil sem mu víc věcí nejednou. Ale vím že ji kupoval na 100% v čechách a cena byla myslím někde kolem 5 tisíc,ale s tou cenou si fakt nejsem jistej.Až s ním budu mluvit tak ho vyzpovídám. Sem s ní spokojenej. Například dvě zimní noci (-3) na místě bez nahození motoru přes obě noci puštěný nezávislý horkovzduch (celkem cca 18 hodin) + nějaký rádio + nabíječku na mobil a třetí den start na škrt.
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#31 Příspěvek od Maarty82 » 27 pro 2016 18:38
Tak to je pecka. 100% dej vědět. To je pěkná reference :yes
#32 Příspěvek od MadTom » 27 pro 2016 18:45
Ten bufík 2 dny je o kapacitě baterky, nikoliv o její startovací kvalitě. Takže čím větší tím lepší - prostě co se tam vejde. A pokud nejsou v autě 2 baterky, tak přibalit startovací kabely a kamaráda.
115Ah už je docela dost, já mám Banerku 95Ah a k tomu druhou 75Ah pro bufíka/ledničku. Větší se mi do motorového prostoru v D2 prostě nevešlo. A zkušenost z léta - ledničku to utáhlo 3 dny v kuse v kempu (z té 75Ah), potom jsem šel natáhnout prodlužku a zapnout nabíječku. A to má ta lednička hlídání proti hlubokému vybití nastavené na hodně vysoké napětí, takže vypíná docela brzo.
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#33 Příspěvek od Maarty82 » 27 pro 2016 19:10
Jestli máš v autě kompresorku ktera bude nachlazená a nalozena, tak se nedivim, že baterka vydržela. Prvně nepoběží v kuse a za druhý nemá takový odběr jako topení. Každopádně hledám baterku co utáhne tu elektrárnu co v autě mám a hlavně něco vydrží :nech
fugín
tel.: 777001161
#34 Příspěvek od fugín » 27 pro 2016 19:19
To je pravda Tome,o tom žádná. Pro mě bylo rozhodující těch 115 Ah /1000A. A hlavně to že se do D2 vejde bez jakýchkoli úprav kastlíku nebo rantlů na baterce. Prostě tam sedí jak prdel na hrnci :mrgreen:
#35 Příspěvek od MadTom » 27 pro 2016 21:19
Ano mám kompresorovou lednici, která byla plná a obsah vychlazenej. A i tak ta 75Ah baterka dala v létě zhruba ty 3 dny. Tajně jsem doufal, že to vydrží déle, ale prostě okolo bylo docela teplo.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#36 Příspěvek od Hubert » 28 pro 2016 09:26
Osobně s Bannerkama špatná zkušenost vydřela jenom 3 roky. Možná že to ale nebylo baterii ale tím že se alternátor dobíjel max 13,8V (na baterkách). Zrovna ta Bannerka potřebuje cca 14,5-14,6 pokud se nepletu. Také časté navijákování. Nyní mám Midac 2 roky od Robíka a za mě skopojenost. V kufru mám druhou baterii kterou využívám jako trakční. Měl jsem Yuasu vydžela 4 roky. Také se na ní možná podepsal ten altík. Teď tam mám Vartu která je určena do karavanu tak se uvidí.
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#37 Příspěvek od Maarty82 » 28 pro 2016 21:15
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
#38 Příspěvek od pete805 » 30 pro 2016 18:28
http://www.kupautodily.cz/nahradni-dil/ ... id=3121033 náhodou som ju našiel tak to sem hádžem :-)
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#39 Příspěvek od Maarty82 » 30 pro 2016 19:19
Děkuji. Další průšvih je, že baterie neposílají :Ja blb:
pete805 píše:
Massi
auto: D1 300 Tdi, ex Samík
#40 Příspěvek od Massi » 31 pro 2016 16:03
Za mě Starline, jak někdo psal, překvapivě držej. Během roku jich do aut co jdou na prodej nadělíme 50-70 kusů a co vím, tak se vrátili 3. Sám jí mám v obouch autech, kolegové v Range Roverech (P38 a L322) a neni problém (v P38 dostává obzlášť záhul a divíme se že nepadla). Plus je taky záruka 3 roky. Za ty prachy neni co řešit... Jinak co jsme dali pár Vart (Silver), tak obvykle padli za 2-3 roky.
Co bůh spojil, člověk nerozdělí. Co já rozebral, ani bůh nedá dohromady.
