Uprimne povedane, neviem si predstavit nejaky ventilator na ziarovke - hlavne nie na offroade, kedze sa - teda aspon u mna stava, ze sa dost casto pohybujem v terene , aj ked lahkom - svetla boli v parabolach ked som ich vybral spinave od blata a prachu.. Nehcem ta odradit - a este ta homologacia tych ziaroviek.
RRC 300Tdi
Re: RRC 300Tdi
Macej. Ja som ich nekupoval od Pavla z litepu, ale nasiel som ich na nete a sada ma stala 120 eur
Re: RRC 300Tdi
Ad homologace žárovek - to je naprosto bezpředmětná věc, homlogace je uvedena na světlech a tím je dané, co tam patří. Takže přestavba z třeba H4 žárovek na xenony nebo LED je všechno jiné než legální.
A k tomu větráku už to tady padlo. Já bych jenom zopakoval prosbu - změřit co ty LEDky skutečně berou. Pro srovnání - koupil jsem si různá LED světla a rampy, s tím, že je rozmístím po autě. Jednoznačně jsem kupoval levné verze a když jsem změřil příkon, tak u všech jsem byl zhruba na 80% udávané hodnoty. Nevadí i to, počítal jsem s tím, i tak to bude o velikej kus lepší než světla z halogenama. A hlavně, ceny velmi spadly za posledních několik let. Druhá věc je, že na autě mám 4 přídavné 150mm Wesemy, které před 5 lety stálo každé pod 300Kč nové a jenom čekám, kdy je někde rozbiju nebo vyhnijí, a ono furt nic. Takže za mě nějaké dražší/hezčí/značkovejší jsou naprostý zbytečnost. Teda přídavné lampy. U hlavní světel je to trošku jinak a jsem zvědavej na fotky. Protože za 120euro za sadu bych o tom do Defa velmi uvažoval.
- Macej
- tel.: 0944 528 535
- auto: 2xRRC
Re: RRC 300Tdi
Jacko: táto cenovka sa mi páči viac. A tak ako som povedal sám som zvedavý čo to je za čudo a či majú naozaj IP68 ako je o nich písané (čo teda ak je pravdivé tak sa o ne až tak báť nemusím podla toho čo píšeš o prachu a blate). Takže Bude to prekvapko pre nás všetkých
: Homologácia ma nejak moc netrápi. Žiarovky by bolo asi to posledné čo by mohlo pánov v uniformách na mojom aute trápiť už pri prvom pohlade a svetlá kupujem E-čkové niake nemecké vyrobené na Golf takže s tým som v klude.
MadTom: Už teraz jazdím "nelegálne" 100W žiarovky aj keď je to asi neporovnatelne iné keďže na pohlad rozdiel medzi halogénmi nerozozná nikto. Ako som napísal vyššie nejak sa homologáciou netrápim. Ja potrebujem svietiť a za predpokladu že po nastavení nebudem nikoho osvetlovať (teda aspoň nie do takej úrovne ako osvetlujú mňa všetci s tými automatickými svetlami ktoré zväčša svietia pánu Bohu do okien...) tak takto medzi nami si myslím že je všetko v poriadku z logického hladiska - aj keď som si vedomý že to na zákone nič nemení
Keď prídu tak budem merať všetko čo budem schopný a všetky údaje napíšem ktoré zistím. A trochu v duchu toho čo si napísal - ak to bude aspoň z časti odpovedať písaným parametrom tak to bude svietiť asi dvojnásobne ako hociktorý xenon nehovoriac o halogénoch. Teda ak by som z toho vymačkal aspoň 80% výkonu tak to bude stále dosť uspokojivé - ak budú samozrejme fungovať...
A sumár k tým cenám - číre svetlá chcem už dlho za ktoré som zaplatil necelých 50€ a tieto žiarovky sem putujú za niečo +- 30€ takže ak nebudú dobré kludne tam hodim späť halogény a môžem sa škriabať za uchom že pre... 30€. Toto všetko preto lebo som netušil o takej akú má Jacko a iba o maličko drahšiu
PS: parametre tých potvor sú uvadzané takto (ak by to niekoho zaujímalo nech môžme potom porovnávať aspoň to čo sa dá zmerať
COB LED headlight bulbs conversion H4
DC 9-30V
9600lm
80W
6000K
IP68
3,0A max
Material: aluminium alloy
DC 9-30V
9600lm
80W
6000K
IP68
3,0A max
Re: RRC 300Tdi
Tak koukám na ty parametry a zarazilo mě následující:
DC 9-30V
3,0A max.
Jestli tomu rozumím, tak maximální příkon je 9V x 3A = 27W - to je docela rozdíl oproti uváděným 80W. No uvidíme co změříš.
DC 9-30V
3,0A max.
- Macej
- auto: 2xRRC
Re: RRC 300Tdi
Z mojich skúseností mám takýto Voltový rozsah na všetkých LED lampách. A podla toho čo som skúšal to svietilo rovnako v aute s 12V resp pri naštartovanom cca 14V a na nakládiaku 24V ktorý bežne dáva 27V a svetlo sa nijak extra viditelne nemenilo - to sa ale bavíme o pracovných. Snáď to nebude až taká katastrofa
Re: RRC 300Tdi
Ale já nezpochybňuji napěťový rozsah, ten je naprosto správný a třeba v Defu umí do značné míry eliminovat úbytek napětí na slabých drátech ke světlům. Na co jsem narážel byl maximální proud 3A, bez nějakého dalšího upřesnění.
Když to zjednoduším:
3A při 9V je 27W, při 14V už to bude jenom necelé 2A a při 28V už jenom necelá 1A - to je v pořádku, lampa bude svítit stále stejně, uvnitř je spínaný měnič, který tohle ureguluje. Horší je rozdíl mezi uváděnými 80W a spočítanými 27W. Proto jsem zvědavej, kolik to ve skutečnosti bude. Když to bude 80%, tak bych řekl, že je to OK. Když 27W tak už to je oproti deklarovaným 80W podstatně méně. A příkon je jedinej parametr, kterej se dá doma změřit. Změřit svítivost nebo světelný tok je podstatně složitější. Tam potom zbývá jenom přímé porovnání "na oko", a to vzhledem k jiné barvě světla je velmi ošidné.
- Macej
- auto: 2xRRC
Re: RRC 300Tdi
Ja sa vzdávam lebo ty elektrike viditelne rozumieš omnoho viac ako ja takže ti musím veriť a spoliehať sa, že chyba bude niekde v texte a že to dosiahne niake rozumné reálne parametre
Ja zatial môžem vychádzať iba z foto a popisu. Uvidím aké to bude keď to tam napichnem.
Re: RRC 300Tdi
Tak ako naschval je kamarat niekde v prdeli na dovolenke
Ale dnes nastavene podla regloskopu a akurat som pred hodinkou dorazil do blavy a aschval som isiel na piestany a trnavu mimo dialnice, aby som ich este vyskusal a som spokojny.
K tomu prúdu. Ked sa vratim domov, tak to zmeriam - mam aj prudove klieste, ale vybral som ich z auta, ked je zima..
Potom napisem kolko beru amperov.
Re: RRC 300Tdi
Až to budeš měřit, tak zkus změřit i napětí které to má na konektoru - třeba u Defíka kdž na baterce je 14V, tak na žárovce jsem naměřil 11V - docela velkej rozdíl.
Re: RRC 300Tdi
Vidim, ze clovek sa musi spoliehat sam na seba a ucit sa, aby nebol zavisly na druhych ludoch.. Skusim dat tie fotky..
Re: RRC 300Tdi
Tam na fotkach je vidiet stretavacie a dialkove ked je to zapnute a tu dam fotky svietivosti.
Re: RRC 300Tdi
A este ked som bol pri nastavovani svetiel, tak som zase vyhodil nejaky "bordel" z motora - ale ako je vidiet, tak budem musiet sacie niekedy vycistit...
Ale ani vo sne by ma nenapadlo, ze by mi to prepalilo 1mm plech ako zaslepku
Re: RRC 300Tdi
K tomu plechu - na podobné věci jsem dával 2mm nerez a problém jsem zatím nikdy neměl.
Ty světla se na RRC docela hodí k masce.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: RRC 300Tdi
Ty svetla se hlavne velmi hodi k tem zadnim. Mas to fakt krasny.
Re: RRC 300Tdi
Ještě prosba - pokud máš ještě ty původní světla, tak srovnat (vyfotit) rozdíl v tom jak svítí mezi těmi původními a novými s LED. Pokud se to povede při stejném nastavení foťáku, tak to je to správné porovnání rozdílů.
Re: RRC 300Tdi
Mad tom - syn to fotil v dielni - fotky dal na fb, tak sa pokusim nejako to sem stiahnut. Ale ked sme to isli vyskusat, tak bol dost velky rozdiel . Ale ved skusim dat to foto
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: RRC 300Tdi
Ahoj Jacko,to egrko jsi měl udělat hned tak a bylo by,ale to je jedno,ten Tvuj Clessic je fakt nádherně udělany auto
,fakt supr,čas od času si projedu to Tvoje vlákno,co jsi z toho mrzáčka zmuchlanýho sám na koleně udělal,klobouk dolu,palec nahoru,ať slouží,fakt krása
Re: RRC 300Tdi
Dik.Mira 101 píše:Ahoj Jacko,to egrko jsi měl udělat hned tak a bylo by,ale to je jedno,ten Tvuj Clessic je fakt nádherně udělany auto,fakt supr,čas od času si projedu to Tvoje vlákno,co jsi z toho mrzáčka zmuchlanýho sám na koleně udělal,klobouk dolu,palec nahoru,ať slouží,fakt krása
Potesi, ked niekto vie ocenit pracu - a nielen moju.
Vzdy ked na nom idem, tak som stastny, ze ho mam
A je na nom vzdy co vylepsovat, ale nieje to jednoduche, lebo ho nechcem "otuniť", ale chcem, aby bol zachovany, ako RRC
Dnes sme boli zase blbnut na snehu a bola to parada. Akurat som ho musel dat do dielne rozmrazit
Zajtra pokracujeme
Musim sa naucit davat videa na youtube a potom budem davat odkazy
A uz zacnem robit toho druheho classica - synovho, tak zase nieco prilozim
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: RRC 300Tdi
Ty přední LED světlomety jsou krásný! Ale v zimě na nich bude namrzat led a sníh protože parabola ani sklo se nezahřívají. Ale na rozsolený břečče je to zas lepší bo na nich nezůstane suchý solný povlak.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: RRC 300Tdi
Fakt nádherně,decentně udělany auto,vždycky když vidim Tvoje fotky,tak přemyšlím že ten Classik ve třístovce je zbytečně zatracovanej a že by bylo dobrý ho koupit a pohrát si s ním,sehr gut!Jacko píše:Dik.Mira 101 píše:Ahoj Jacko,to egrko jsi měl udělat hned tak a bylo by,ale to je jedno,ten Tvuj Clessic je fakt nádherně udělany auto,fakt supr,čas od času si projedu to Tvoje vlákno,co jsi z toho mrzáčka zmuchlanýho sám na koleně udělal,klobouk dolu,palec nahoru,ať slouží,fakt krása
Vzdy ked na nom idem, tak som stastny, ze ho mam![]()
A je na nom vzdy co vylepsovat, ale nieje to jednoduche, lebo ho nechcem "otuniť", ale chcem, aby bol zachovany, ako RRC![]()
Dnes sme boli zase blbnut na snehu a bola to parada. Akurat som ho musel dat do dielne rozmrazit![]()
Zajtra pokracujeme![]()
Musim sa naucit davat videa na youtube a potom budem davat odkazy![]()
