- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Změř pod tapecem A sloupku na těch konektorech ke sklu jestli tam jde napájeni. Pokud ho naměříš tak máš KO okno.
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
Me to hřeje jen cca 5 . min a vypne se . Mám na okně pár oderek od kamínků .a hřeje pouze půl okna a u spolujezdce. U řidiče jen tak trochugregori píše: ↑04 úno 2017 14:49 K tomu výhřevu předního skla - zkontroloval jsem pojistky, našel i relé - cvaká, tak předpokládám, že funguje, jinak jsem je neměřil. Dokonce jsem v pravém A sloupku objevil i kabely ke sklu, vše také zapojené. Nevíte, kde by mohl být ještě problém? Není třeba nějaké speciální kombinace zapnuté ventilace? Nefunguje mě nai vyhřívaný volant, při zapnutí jen problikne kontrolka na volantu a hned zhasne
Díky za každou radu,
M.
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
přišel čas začít vybírat pneu na léto. Chci něco univerzálního, i když mimo silnice se vydám tak v 10% případech. Narazil jsem na mírně jeté GOODYEAR WRANGLER MT/R 255/55 R19 (takto vypadají https://www.zbozi.cz/vyrobek/goodyear-w ... togalerie/).
Je to úplná blbost, nebo se stím dá bez problémů svištět i 160tkou na dálnici?
Díky za rady.
Díky za rady.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Svištět to bude, ale bude to hlučný a bude to klouzat... Pokud neplánuješ to auto používat hlavně v terénu, tak bych se na to vykašlal.
Většina lidí, kteří jezdí s D3/4 a L322 v terénu, tak používají ATčka, jako rozumný kompromis.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
Dotaz:
Když vyrobím podložkyna lift2 na horejší uložení měchů ,pak nechat překalibrovat podvozek na lift2 ? Budou měchy v té samé poloze a podvozek bude vejš .
Co senzory výšky mají takový rozsah ?
Nebo mě úprava táhel nemine?
Co zadní tlumiče ( sehnat delší,nebo nějak vypodložit ?
Nicméně pokud máte někdo přední zadní měch venku v regálu potřeboval bych to horejší uložení nějak obšlehout případně výkres
díky za moudra
díky za moudra
Ve středové konzole mě něco bzučí. Nejdříve jsem si myslel, že v tom má prsty odpor - ježek. Ten jsem dnes vyměnit, ale stále bzukot.
Tak jsem rozdělal středovou konzoli a zvuk vydává asi vyběhaný ventilátorek u průduchů na ovladači topení. Jde vůbec vyměnit? Případně nemáte někdo odkaz na eshop?
Díky, M.
Díky, M.
- Lukasino
- auto: LR
Nejsem si jistý na co se ptáš ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
V palubce je těleso topení, pro které je ten rezistor co jsi měnil. Ale to je čistě pro těleso topení a ventilátor uvnitř.
Potom je ve středové konzoli druhý menší ventilátor, s vlastním rezistorem, který se ovládá samostatně ovladači vzadu pro zadní sedadla.
Oboje jde určitě vyměnit, ventilátor v palubce ale znamená rozebrat totálně celou palubku. Na ventilátor ve středové konzoli stačí jí demontovat.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ventilátor ve středové konzoli vypadá takhle. Ale možná by bylo jednodušší ho prostě vypnout![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
On myslí ten malej ventilátorek co je v panelu na ovládání topení.
Jediná pomoc je ho vyfoukat od bordelu.
- Lukasino
- auto: LR
Jako přímo u ovladačů? Netušil jsem, že tam nějaký ventilátor je. Tak v tom případě máš krásnou možnost to vyměnit a spláchnout dvě věci najednou ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Jak pise libovka, je to ten maly ventilatorek s prumerem asi 40 mm hned v panelu topeni. Cely jsem jej vyfoukal, ale porad brumi, bzuci. Takze pujde na vymenu. Tedy az zjistim, co je to za dil a kde jej sehnat. Panel jsrm nekuchal, ale vypada, ze je pripajeny na tistak.
Add Lukasino
Jezka od tebe jsem preventivne vymenil. Ale zjistil jsem, ze tam byl uple stejny, mozna i novejsi
0) tak to vypada, ze budu mit take jednoho od sintronicu na prodej.
Add Lukasino
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
No nevím jestli se bude ten ventilátorek prodávat jako díl. Podle mě to bude součást panelu.
Ježka si klidně schovej. Rád umře nečekaně.
- Lukasino
- auto: LR
A nezkoušel jsi ho vzít nějakým WDčkem? Často to pomůže ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Lukasino
- auto: LR
Mám prosbičku pro zkušenější, poradíte jak demontovat šroub od zadního couvacího světla?
Protáčí se, zezadu nasahám nějakou plastovou vložku, nebo něco podobného, ale rukou jí neudržím a ničím jiným se tam nedostanu.
Zkusil jsem rozebrat spodní tailgate z anglána jestli tam není přístup zevnitř a není. Mimochodem pro zajímavost angličan byl jen o rok starší, ale už to má řešené inteligentněji.
Moc díky za info![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
L.
Moc díky za info
L.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Vem obyčejnou trafopájku a letovacím očkě šroubek pořadně ohřej. Pak ho kleštěma vytáhni.
- Lukasino
- auto: LR
Moc díky, super nápad ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ahoj, prosím o radu.
Když chci měnit čidlo servotronicu na hřebenu řízení, musím vypouštět kapalinu, nebo je povilit dva šrouby, vyměnit a hotovo?
Díky, M.
Díky, M.
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
Zdarec. Jak sundam tapec na sloupku u čelního skla spolujezdce L322 je tam airbag.
Potřebují tam protáhnout kabely. Děkuji
Naposledy upravil(a) Maarty82 dne 01 dub 2017 18:14, celkem upraveno 1 x.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
U čelniho skla ale neni B sloupek. ![Mrkám :mrk](./images/smilies/Skypesmilies/smile_wink.gif)
