300tdi motor plus 200tdi prevodovka
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
Dnes sem přivezl jednu 300tdi rok prý 94 a ma zpátečku vedle jedničky bylo mi řečeno že tam.daly skříň z 200tdi jen rychle.sem pod.to koukl a uviděl.sem i kulatou pricku pod.spajskou tak se ptám jestli to nemůže být jedna z prvních 300 s touhle.skrini ?Nebo je to jak pan říká?
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: 300tdi motor plus 200tdi prevodovka
Nemůže.
K
K
kubas
- tel.: 733528449
Takže to tam dopasovaly jako jede to normálne, jen mě to zajímalo,poznám podle.neceho zásadního přídavku z čeho pochází nebo měly 200i 300stejny lt230?
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Mám 300 tdi z 94 a zpátečka je klasicky doprava dozadu.....
Sežeň si 300 převodovku, 200tdi převodovka ti časem udělá tohle:
kubas
- tel.: 733528449
Pokud je na fotce vystupni hřídel z hlavní do přídavky tak to moc nechápu pac přesně tohle (vymlaceny drazky) mám na svý převodovce v druhým autě a podle mě to je opotřebením a tím že starsi Lt 230 nemají vrtaný horní kolo
Dělají to všechny 200tdi převodovky.
Ná bejvalém Discu 200 jsem jí pak vyměnil za 300 převodovku a do přídavky koupil nové kolo.
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Bohužiaľ pokiaľ viem tak takto dopadne spojenie prevodovky z prídavkou aj na 300Tdi.Toto považujem za najväčšie diletantstvo gentlemanov z LR.
V jednoduchosti je krása.
kubas
- tel.: 733528449
Máš pravdu je to tak mám to vycukany i na druhým.aute ,puvodní otazka zněla jestli to nemůže být origo ,ale auto na druhou stranu normálně jezdí takže to řešit nebuduforester píše: 07 úno 2017 09:23 Bohužiaľ pokiaľ viem tak takto dopadne spojenie prevodovky z prídavkou aj na 300Tdi.Toto považujem za najväčšie diletantstvo gentlemanov z LR.![]()
Všechny 300Tdi od 94 roku měly řazení dvojité H, tedy zpátečka vpravo vzadu. Ale taky jsem před časem musel měnit R380 i s LT230, právě kvůli tomu vykloktání, které bylo zjevné na převodovce i přídavce, takže chyba spíš koncepce..
Jestli Ti to funguje, tak to neřeš (pokud tam nemáš vůle..)
Odesláno z mého KC-S701 pomocí Tapatalk
Je možne upravit koleso (original Lt 230 ) navrtaním pokym su drážky ok ?
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
to je ála elek.kavitace, -něco je špatně uzeměno
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
To neni kavitace, to je land rover.
