Range Rover 2008 3.6 V8
mongo
auto: RR 4.6 V8
#1 Příspěvek od mongo » 21 úno 2017 10:27
Pánio s týmto vozidlom mám jeden zásadný problém. B aute odišlo pravé turbo... dali sa na repas obe +dpf . Následne ked sa vsetko skompletizovalo auto po naštartovaní nejde vytočiť nad 3000ot. Avšak ked hned po naštartovani pridám nad 3000ot ide vytáčať. Akonáhle klesnú otáčky pod 3000ot vypne reguláciu na turbe a už nic.... Diag stále vypisuje Supercharger B do závady.... mám už z toho hlavu v smútku.... A ešte jeden poznatok ... pri jednom štarte po pohýbaní káblovačky na MAFkach sa dalo normálne pridávať a až pokial sa motor nevypol šlo to... Kablovacka je skontrolovaná a je OK. Tak isto aj MAFka su podla diag OK.
mongo
auto: RR 4.6 V8
Re: Range Rover 2008 3.6 V8
#2 Příspěvek od mongo » 21 úno 2017 11:39
Prikladám vypis s DIAG
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#3 Příspěvek od Kokesek » 22 úno 2017 21:24
tak vyzkousejte regulace na akcnich clenech zda se hybou...
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#4 Příspěvek od Hubert » 23 úno 2017 06:38
No pokud je to hned po startu. Tak to vypadá na to že je to turbo špatně složeno. Pokud to tak je tak by se mělo jít zjistit jak píše Kokešek v Datalogru.
mongo
auto: RR 4.6 V8
#5 Příspěvek od mongo » 04 bře 2017 16:22
Tak vyskúšané hádam už všetko... regulácia sa hýbe hneď po štarte aj datalogeri ale potom padne dole a už nereguluje... skúšam poslednú možnosť a to druhý accuator s iného auta ktoré ide .... ak už to nepôjde ani tak .... tak v tom prípade som vyčerpal všetky možnosti... skontroloval o sa egr , snímač tlaku , katalyzátor, dpf , turbo bolo vonku asi tak 5x ... intercooler sa vyčistil ešte raz ... a stále je to rovnaké
Kokesek
#6 Příspěvek od Kokesek » 07 bře 2017 19:58
pokud mas CF-53 tak ti nezbyva nez to opravit. :mrgreen: To nemam ani ja :coze:
si natahnete kable z jednotky primo na turbo. jednoduche a hned vis jestli jo nebo ne.
