diesel pump p38 tesnenie(kit)
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: diesel pump p38 tesnenie(kit)
#21 Příspěvek od kupec18 » 15 pro 2016 10:31
Ono to bude poměrně stejne, jen to řízení není mechanické ale přes kabel.
viewtopic.php?f=14&t=31491
Je tam odkaz na moc fajn schéma a video jak to funguje...
Balamut
tel.: 00353866806678
auto: Freelander td5
#22 Příspěvek od Balamut » 30 pro 2016 19:37
hmm.. takze som vymenil dve tesnenja z vrchy pumpy a z pumpy sa stale leje nafta.. kupes18 Ty si menil aj ten o-ring, ovalne tesnenie zboku prosim Ta??
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Balamut
#23 Příspěvek od Balamut » 02 bře 2017 06:26
nazdar Ludkovia..
tak pumpa kompletne pretesnena,ale debil som si nepoznacil ako bola nastavena,nez som ju rozobral a tak sa s tym jebkam, raz vysoke otacky inokedy skoro zdochina..
nevjete njekto nehaky figeľ ako to co najjednoduchsie a najpresnejsie nastavim??
peace
kupec18
auto: D1 300tdi
#24 Příspěvek od kupec18 » 02 bře 2017 07:42
Je to hrozně citlive, nechal jsem si ty šroubky decentně přitahle a jemně do toho klepal gumovou paličkou.
Balamut
#25 Příspěvek od Balamut » 02 bře 2017 08:34
vdaka kupec..
peace
teslo
#26 Příspěvek od teslo » 02 bře 2017 09:15
bol k tomu na nete niekde nejaky pokec, ale v principe to co pise kupec18...aj keby si si to presne poznacil, tak sa tomu nevyhnes. Je to fakt velmi citlive.
Range Rover P38 2.5TDS
Balamut
#27 Příspěvek od Balamut » 02 bře 2017 09:19
citlive citlive..jak zenske pred kramami.. uz som si myslel,ze to vcera mam, dotiahnem skrutky a zase cele zle..
peace
uhlic
auto: RR P38 1999
#28 Příspěvek od uhlic » 07 bře 2017 11:01
Stacilo ti vymenit len tie tesnenia? Ci ai menil aj nieco ine?
Balamut
#29 Příspěvek od Balamut » 07 bře 2017 11:46
no prv som vymenil len tie tesnenia z vrchu pumpy,ale to nestacilo tak som menil aj to co je zo zadu okruhle tesnenie, tiect prestalo, ale naladit tu pumpu potom vsetkom je umenie..takze az to budes robit, oznac si vsetko. nie bielytkom ale surovo nozom alebo srubovakom..
peace
uhlic
auto: RR P38 1999
#30 Příspěvek od uhlic » 07 bře 2017 15:09
Nemas foto toho bieleho kruhu ako si ho rozobral?
Balamut
#31 Příspěvek od Balamut » 07 bře 2017 16:29
jedina fotka co som urobil..
peace
uhlic
auto: RR P38 1999
#32 Příspěvek od uhlic » 13 bře 2017 07:07
no aspo nieco pustim sa do toho v najblizsiej dobe a uvidime kolko nervou mi to zozerie :)
uhlic
auto: RR P38 1999
#33 Příspěvek od uhlic » 25 pro 2017 21:31
Dnes pretesnenie
uhlic
auto: RR P38 1999
#34 Příspěvek od uhlic » 25 pro 2017 21:32
Tesnenia tvrdé ako kameň
teslo
#35 Příspěvek od teslo » 27 pro 2017 10:53
ako si dopadol? Vrcis? :wink:
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#36 Příspěvek od Kokesek » 28 pro 2017 12:52
teslo píše: 02 bře 2017 09:15 bol k tomu na nete niekde nejaky pokec, ale v principe to co pise kupec18...aj keby si si to presne poznacil, tak sa tomu nevyhnes. Je to fakt velmi citlive.
Hlavne je potreba nastavovat teple, a pokazde kdyz se nekde pohne za chodu musi se znova nastartovat. Jednotka to sleduje a neumi to zpracovat.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
uhlic
auto: RR P38 1999
#37 Příspěvek od uhlic » 28 pro 2017 20:06
Naskočil na prvý krát .... Všetko v norme .... Možno o pár desiatok otáčok má menej keď je teplý inak žiadne komplikácie
uhlic
auto: RR P38 1999
#38 Příspěvek od uhlic » 04 led 2026 13:14
Prenesenie zadnej časti cerpadla na aute.
