K: malá tlaková nádoba
#1 Příspěvek od MadTom » 11 čer 2017 17:44
Postupně tady skládám věci na montáž uzávěrek do auta a došel jsem na to, že k malému kompresoru stačí malá tlaková nádoba, takže 10l vzduchojem co má nachystanej půjde až k většímu kompresoru. Takže hledám malou cca. 1l tlakovou nádobu, která snese okolo 10At, a bude mít nějaká standardní šroubení. Uvažoval jsem i o PET láhvi, ale té se okolo 6-7At trhá víčko, láhev jako taková ale drží.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: K: malá tlaková nádoba
#2 Příspěvek od omar » 11 čer 2017 18:24
A co flaška od soda stream ta co v ni je plyn????,
#3 Příspěvek od eliott » 11 čer 2017 18:37
Hasičák
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 11 čer 2017 18:51
Kdyz jsem to nedavno hledal, tak jsem narazil na vzduchojemy pro brzdy na avii - u nekterych typu byly velke kolem ctyr litru a moc to nestoji. Ale tomu litrovymu objemu se vic blizi ten hasicak nebo lahev na paintball.
Maxsel
#5 Příspěvek od Maxsel » 11 čer 2017 21:08
eliott píše: 11 čer 2017 18:37Hasičák
:nod
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#6 Příspěvek od libovka » 11 čer 2017 21:27
A to potřebujou uzávěrky 10atm? To je nějak moc ne?
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#7 Příspěvek od Lukasino » 12 čer 2017 07:38
Co ty německé zálohované PET lahve? Jsou podstatně pevnější, tak možná i víčko udrží víc :grin:
#8 Příspěvek od MadTom » 12 čer 2017 08:16
Ad 10At - uzávěrky potřebují okolo 6At, takže kompresor musí foukat trošku víc, a vzduchojem udržet ještě víc. Nerad bych, aby mi to někde bouchlo.
Ad PET láhev - láhev to udrží i ta normální, slabé místo je to víčko - nenašli jsme nějaké plastové, které by vydrželo víc. A kovové doopravdy vyrábět nebudu. Docela jsem byl překvapen, kolik to vydrží.
Ad hasičák - o tom jsem uvažoval. Co jsem ale nenapsal je, že bych nejraději něco, co nerezaví. Tedy nerez nebo hliník. Co jsem koukal, tak mě zaujaly tlakové nádoby z RR nebo Audi, určené ke vzduchovému podvozku.
Ad bombička na CO2 - jak je tam velkej závit? A je nějakej standardní?
#9 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 12 čer 2017 09:25
hlavně až budeš něco testovat, tak to otestuj na několikanásobně vyšší tlak a to testování udělej vodou a ne vzduchem, ať máš šanci to přežít. Do vody abys zvýšil její talk několikanásobně tak nemusíš nacpat moc energie, narozdíl od vzduchu, pokud to prdne, tak ta energie se na tebe pujde podívat, tj. vodu se jen orzlije, ale se vzduchem to prakticky exploduje. Použij vodu alespoň z většiny objemu.
#10 Příspěvek od eliott » 12 čer 2017 09:28
Dnes jsou malé hasičáky i plastové...
#11 Příspěvek od MadTom » 12 čer 2017 09:39
Plastový hasičák jsem ještě neviděl, pohledám.
Co se týče tlakové zkoušky a vody, to je mi jasné. A proto taky hledám originál vzduchojem.
PET láhve jsme zkoušeli s modeláři - hledali jsme, co unese nejvíc, pro letadélko s vrtulí a motorkem, který byl poháněný stlačeným vzduchem. Ono to docela i létalo. A pro demonstraci to bylo lepší, než letadélko poháněné stlačeným CO2, i když to zase mohlo být o hodně menší.
Plha
auto: D2 TD5
#12 Příspěvek od Plha » 12 čer 2017 11:01
Zdar a co totok: http://eshop.autodily-kelbl.cz/vzduchoj ... o-100-7388 to bych uměl fungl nový. A pro tebe zadarmo (potřeboval bych poradit pár věcí ohledně mé zánovní ojeté D2). Akorát, že jsem až z daleké Olomouce :grin:
habakuk
auto: Discovery II
#13 Příspěvek od habakuk » 12 čer 2017 11:12
No a co ty vzduchové lahve na Paintball? Mě to připadá jako elegantní řešení.
https://www.paintballshop.cz/oddeleni/31-vzduch/
Wiki
#14 Příspěvek od Wiki » 12 čer 2017 12:00
pet láhev vydrží 10-15 Atm, ale jak dlouho?, každý plast ,natož "PETláhvový" ,časem mění svoje vlastnosti - zejména v autě , kde v zimě mráz v létě třeba 50 st. .
aby to nebyla nakonec časovaná bomba která buchne v tu nejnevhodnější dobu, a úlomek ti klidně muže vyrazit oko, ale být v klidu, :yes jedno voko ti zůstane :grin:
#15 Příspěvek od MadTom » 12 čer 2017 12:14
Panintball - hezké, ale drahé, protože je to na podstatně vyšší tlak.
Vzduchojem z Ávie - to už tam můžu skoro dát ten 10l co mám doma. Ten mám nachystanej k dvouválcovému kompresoru. 4,5l jenom k uzávěrkám je zbytečně moc, a navíc nevím, kam bych to dával, aby to nezavazelo. Teda u D2. U 130ky bude na takové věci na podvozku místa dost.
A co se týče D2 - zavolej a klidně se zastav. Třeba na tebe budu mít čas. V červenci chceme jet mimo ČR, a zatím to vypadá, že se mi sem tlačí několik aut dohromady. To se ale poddá.
Zatím to vypadá na zásobník z RR.
pojir
tel.: 602727915
#16 Příspěvek od pojir » 12 čer 2017 12:39
Z RR? P38? To ma jeste vic nez ty 4.5l, ne? Aspon se mi to tak jevilo, kdyz jsem ho videl.
Mimochodem kdyz uz te vazne napada reseni v podobe petflasky, tak jsem na nejakem foru cetl o cloveku, ktery u P38 pouzival nouzove jako vzdusnik rezervu. Pry to tech 10 Atm vydrzelo :)
peti78
#17 Příspěvek od peti78 » 12 čer 2017 12:51
z rr38 mam klidně daruji valí se mi na půdě
#18 Příspěvek od MadTom » 12 čer 2017 13:10
Ale já chci ale malou nádobu - tak okolo 1l. Aby nedošlo k neporozumění.
Wiki
#19 Příspěvek od Wiki » 12 čer 2017 13:44
vzduchojem nemusí mít nutně tvar hasičáku či nějakého demižonu který překáží , klidně to muže beyt ocelová silnost. trubka o prum . např 30mm v pořebnej délce ,aby byl splněnej požadovanej obj.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#20 Příspěvek od Land Jirka » 13 čer 2017 09:40
trubka se silnější stěnou,
zavaříš konce prodávají se za pár šušňů i vypouklé https://www.topenilevne.cz/varne-tvarovky-c1397/
a navaříš závit a vydrží to nesmysl
