K: malá tlaková nádoba
Postupně tady skládám věci na montáž uzávěrek do auta a došel jsem na to, že k malému kompresoru stačí malá tlaková nádoba, takže 10l vzduchojem co má nachystanej půjde až k většímu kompresoru. Takže hledám malou cca. 1l tlakovou nádobu, která snese okolo 10At, a bude mít nějaká standardní šroubení. Uvažoval jsem i o PET láhvi, ale té se okolo 6-7At trhá víčko, láhev jako taková ale drží.
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: K: malá tlaková nádoba
A co flaška od soda stream ta co v ni je plyn????,
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Hasičák
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Kdyz jsem to nedavno hledal, tak jsem narazil na vzduchojemy pro brzdy na avii - u nekterych typu byly velke kolem ctyr litru a moc to nestoji. Ale tomu litrovymu objemu se vic blizi ten hasicak nebo lahev na paintball.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
A to potřebujou uzávěrky 10atm? To je nějak moc ne?
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Co ty německé zálohované PET lahve? Jsou podstatně pevnější, tak možná i víčko udrží víc
Ad 10At - uzávěrky potřebují okolo 6At, takže kompresor musí foukat trošku víc, a vzduchojem udržet ještě víc. Nerad bych, aby mi to někde bouchlo.
Ad PET láhev - láhev to udrží i ta normální, slabé místo je to víčko - nenašli jsme nějaké plastové, které by vydrželo víc. A kovové doopravdy vyrábět nebudu. Docela jsem byl překvapen, kolik to vydrží.
Ad hasičák - o tom jsem uvažoval. Co jsem ale nenapsal je, že bych nejraději něco, co nerezaví. Tedy nerez nebo hliník. Co jsem koukal, tak mě zaujaly tlakové nádoby z RR nebo Audi, určené ke vzduchovému podvozku.
Ad bombička na CO2 - jak je tam velkej závit? A je nějakej standardní?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
hlavně až budeš něco testovat, tak to otestuj na několikanásobně vyšší tlak a to testování udělej vodou a ne vzduchem, ať máš šanci to přežít. Do vody abys zvýšil její talk několikanásobně tak nemusíš nacpat moc energie, narozdíl od vzduchu, pokud to prdne, tak ta energie se na tebe pujde podívat, tj. vodu se jen orzlije, ale se vzduchem to prakticky exploduje. Použij vodu alespoň z většiny objemu.
- eliott
- auto: několik
Dnes jsou malé hasičáky i plastové...
Plastový hasičák jsem ještě neviděl, pohledám.
Co se týče tlakové zkoušky a vody, to je mi jasné. A proto taky hledám originál vzduchojem.
PET láhve jsme zkoušeli s modeláři - hledali jsme, co unese nejvíc, pro letadélko s vrtulí a motorkem, který byl poháněný stlačeným vzduchem. Ono to docela i létalo. A pro demonstraci to bylo lepší, než letadélko poháněné stlačeným CO2, i když to zase mohlo být o hodně menší.
Zdar a co totok: http://eshop.autodily-kelbl.cz/vzduchoj ... o-100-7388 to bych uměl fungl nový. A pro tebe zadarmo (potřeboval bych poradit pár věcí ohledně mé zánovní ojeté D2). Akorát, že jsem až z daleké Olomouce
No a co ty vzduchové lahve na Paintball? Mě to připadá jako elegantní řešení.
https://www.paintballshop.cz/oddeleni/31-vzduch/
pet láhev vydrží 10-15 Atm, ale jak dlouho?, každý plast ,natož "PETláhvový" ,časem mění svoje vlastnosti - zejména v autě , kde v zimě mráz v létě třeba 50 st. .
aby to nebyla nakonec časovaná bomba která buchne v tu nejnevhodnější dobu, a úlomek ti klidně muže vyrazit oko, ale být v klidu,
jedno voko ti zůstane
Panintball - hezké, ale drahé, protože je to na podstatně vyšší tlak.
Vzduchojem z Ávie - to už tam můžu skoro dát ten 10l co mám doma. Ten mám nachystanej k dvouválcovému kompresoru. 4,5l jenom k uzávěrkám je zbytečně moc, a navíc nevím, kam bych to dával, aby to nezavazelo. Teda u D2. U 130ky bude na takové věci na podvozku místa dost.
A co se týče D2 - zavolej a klidně se zastav. Třeba na tebe budu mít čas. V červenci chceme jet mimo ČR, a zatím to vypadá, že se mi sem tlačí několik aut dohromady. To se ale poddá.
Zatím to vypadá na zásobník z RR.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Z RR? P38? To ma jeste vic nez ty 4.5l, ne? Aspon se mi to tak jevilo, kdyz jsem ho videl.
Mimochodem kdyz uz te vazne napada reseni v podobe petflasky, tak jsem na nejakem foru cetl o cloveku, ktery u P38 pouzival nouzove jako vzdusnik rezervu. Pry to tech 10 Atm vydrzelo
z rr38 mam klidně daruji valí se mi na půdě
Ale já chci ale malou nádobu - tak okolo 1l. Aby nedošlo k neporozumění.
vzduchojem nemusí mít nutně tvar hasičáku či nějakého demižonu který překáží , klidně to muže beyt ocelová silnost. trubka o prum . např 30mm v pořebnej délce ,aby byl splněnej požadovanej obj.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
trubka se silnější stěnou,
zavaříš konce prodávají se za pár šušňů i vypouklé https://www.topenilevne.cz/varne-tvarovky-c1397/
a navaříš závit a vydrží to nesmysl
