P38 Autobiography_sen
Robilv
auto: RR P38 4.6
Re: P38 Autobiography_sen
#21 Příspěvek od Robilv » 13 lis 2017 18:10
Takže mám tu znova foto od doktora :angel môjho vozidla.
bublifuk. asi jeden s tých drahších.
#22 Příspěvek od MadTom » 13 lis 2017 18:13
V pátek jsem lepil stropnici na D2 - jak už tu bylo na fóru napsané, použil jsem Unilep H24 a k tomu tužidlo. Mělo by to vydržel 120°C, oproti klasickému "chemoprenu" kde je to tak 80°C. Vyrábí to v Brně. Vzal jsem to normální stříkací pistolí, což není úplně ono. Dnes bych si raději připlatil a koupil nějaké vysokoteplotní lepidlo přímo ve spreji. Je s tím lepší a pohodlnější práce.
Robilv
auto: RR P38 4.6
#23 Příspěvek od Robilv » 13 lis 2017 18:22
Ja som to tiež striekal pištoľou len tá mala malú dízu 1,2mm tak som kúpil s 1,8mm dízou bolo to už lepšie ale chcelo by to aspoň 2.2mm. Najhoršie bolo nástrek stropnice keďže je biela a lep bol tiež biely alebo skôr bledý tak som nevidel koľko som nastriekal a kde.
Mirko
auto: RRC´s
#24 Příspěvek od Mirko » 13 lis 2017 20:51
Pěkný bublinky. Si ten bazmek budu muset taky vyrobit :-)
#25 Příspěvek od eliott » 13 lis 2017 21:09
Mirko píše: 13 lis 2017 20:51 Pěkný bublinky. Si ten bazmek budu muset taky vyrobit :-)
To je prd platné, budeš vložkovat jen jeden válec a čekat, kdy začne foukat další ??
Robilv
auto: RR P38 4.6
#26 Příspěvek od Robilv » 20 lis 2017 08:33
A motor je na kúsky.
kali
auto: RR P38 4.6 HSE
#27 Příspěvek od kali » 21 lis 2017 21:27
Ahoj, super drzim palce :)
Tiez pracujem na podobnom "sne" a zrovna mam dole hlavy z motora a najblizsie sa chystam urobit ten test vzduchom.
Nevedel by si mi prosim pozicat/predat, resp. aspon nafotit tie zaslepky a zaslepku s privodom vzduchu?
LAKE
tel.: 00421903501642
auto: RANGE ROVER 4,6 HSE
#28 Příspěvek od LAKE » 21 lis 2017 23:07
Tu je foto z dovozu.
P38 4,6 HSE vynikajúci ťahač to bol
HYBRID Two mode Gasoline/LPG
Robilv
auto: RR P38 4.6
#29 Příspěvek od Robilv » 22 lis 2017 11:50
kali píše: 21 lis 2017 21:27 Ahoj, super drzim palce :)
ďakujem pekne.
S tými záslepkami ti nepomôžem keďže mi to robí kamarát. Podla mňa ako záslepky použil hadice daných rozmerov ktoré na konci zablendoval štuplom z polyamidu ,ktoré sú tam zalepené a stiahnuté páskou a na jednom z nich je urobená diera kde sa našróbuje ventil cez ktorý to natlačí vzduchom veľký tlak to nebude asi podľa toho ako to robilo bublifuky. Ale to je len môj názor ako by som to spravil asi ja. Tento motor ešte veľmi nepoznám ale robím na tom.Zlatá škodovka 105.Na kolene rozoberatelná a bez diagnostik.Ale čo už doba ide dopredu.
torQee
auto: RR P38a - predany
#30 Příspěvek od torQee » 22 lis 2017 18:42
LAKE píše: 21 lis 2017 23:07 Tu je foto z dovozu.
Uz nieje ? ...
Robilv
auto: RR P38 4.6
#31 Příspěvek od Robilv » 24 lis 2017 12:00
Veru nie už ho predal. Ale v kútiku duše asi aj smúti.Mal ho na robotu tak asi tak.
torQee
#32 Příspěvek od torQee » 24 lis 2017 20:10
cim ste otlakovali ten blok takto v aute ?
juro
tel.: +421905640777
auto: D1 300 Tdi AUTOMAT
#33 Příspěvek od juro » 30 lis 2017 18:56
Ja len že pači sa mi prístup k robote chalani s MT :hand tak nech sa dari
kali
#34 Příspěvek od kali » 06 led 2018 16:16
Robilv píše: 20 lis 2017 08:33 A motor je na kúsky.
Tak ja uz som urobil rovnaky test a s podobnym vysledkom :/
Kde si dal vyfrezovat blok na nove vlozky a za aku cenu?
Robilv
auto: RR P38 4.6
#35 Příspěvek od Robilv » 07 led 2018 17:29
No mne to robia v MT, ale komu dávajú vŕtať tak to teda neviem a cenu tiež zatiaľ neviem. Som v období čakania.
#36 Příspěvek od eliott » 07 led 2018 19:57
počítej cca 25000 za převložkovaný blok.
kali
#37 Příspěvek od kali » 11 led 2018 23:03
To je cena aj s vložkami?
#38 Příspěvek od eliott » 12 led 2018 17:44
kali píše: 11 led 2018 23:03 To je cena aj s vložkami?
Ano
CLu
auto: RR 4.6HSE LPG
#39 Příspěvek od CLu » 08 úno 2018 20:57
jenom? 25? to je bez mtz a dmtz z/do auta?
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#40 Příspěvek od pooh » 11 úno 2018 14:25
No pozor, on pise blok. Do fungujuce motora este daleko, nie mtz, dmtz [emoji16]
Do nastartovania v aute moze byt aj trojnasobok, v zavislosti od povodneho stavu
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
