Usb disko3
Radomír
auto: Disko3
Usb disko3
#1 Příspěvek od Radomír » 11 led 2018 09:16
Zdravím páni. nikde som nenašiel niečo o dorobeni usb na Origo rádio v diskotéke3. Je to vobec možné?AUX mám ale kvalita zvuku je biedna a hra to potichu.treba tam nieco špeciálne dokúpiť alebo co. Ďalej mám problém s cuvacou kamerou.kable sú natiahnuté k Navi ale nie sú pozapajane a ja neviem kde ich zapojit? :blush vedel by niekto pomôcť?dik
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Usb disko3
#2 Příspěvek od petr štrof » 11 led 2018 12:56
S USB ti neporadím , ale před 3. roky jsem si taky koupil couvací kameru za par kč.
Bohužel k napojení do origo navigace je potřeba řadič za cca tenkrát 8 tis pohybuje se to kolem 300eur.
Jinak to nejde , řešení je a: druhý displej , b: přivézt signál do el. zpětného zrcátka dá se koupit od 1000 kč
David Š
tel.: SE
auto: Disco 3 TDV6 SE
Re: Usb disko3
#3 Příspěvek od David Š » 16 led 2018 10:48
...zda-li máš Hastrman/Kardan :grin: .... tak implementace USB do něj nelze (i když přehrává MP3 a zobrazuje složky a počet skladeb atd...má dokonce most z CD přehrávače do zesiku řešený optikou... :rofl ...slyšel jsem, že to už několikrát kdosi řešil, ale vždy to někde na něčem kolabovalo....ale je to delší doba, takže nyní nevím ...
takže
...pokud nemáš nahoře displej ale přihrádku, tak můžeš úspěšně přikuchat 2 Din radio i s navigací a USB a kart vstupem, bluetooth atd....
...nebo použít Transmiter s USB a karetním slotem....a naladíš na radiu frekvenci shodnou na tom Transmiteru...(osobně si myslím, že je to řešení naprd, kvalita mizerná.... :nech )
2 Din radio přikuchat :) ...vyřízneš tu schránku nahoře a zabuduješ 2 DIN...jde to a postupuj s rozumem a pomalu...není to takový horor jak to vypadá...
...(jednodušší verze, kterou zvládne téměř každý...)buď využiješ vstup AUX do Hastrmana se zesilovačem a subwoofrem...jde i propojit ovládání na volantu...
...nebo seženeš připojovací konektory mezi Hastrmana a 2Din...(mě se nezadařilo, ale už jsou k mání)
u toho Aux se primárně jedná o přepočty vstupů, kdy z 2 Dinu jde do Hastrmana audio L + R bez sub....ostatní provede na 5+1/7+1 Hastrman sám...jede to velice slušně, protože na tom 2 Dinu (jakýmkoliv) můžeš dávkovat váhu/sílu vstupu tou hlasitostí...
...jsou i 2 Diny s internetem, hrami, různými efekty, navigací, DABem, hlasovým ovládáním atd....
Dále na většině 2 Dinu si nastavíš logo Land Rover a podsvícení zelené a dohromady to vypadá dost gut... :yes
většina těch 2 Dinů má rovnou i CD/DVD takže přepínání na radioFM/CD takřka nevyužiješ, takže budeš mít přepnuto stále na AUX...
vybírat můžeš napři tady http://xtrons.cz/cs/products/2din-autor ... stupem/20/
...určo by to šlo řešit ještě jinak, tohle je taková spíše z nouze cnost která funguje.....ale každý možnosti s Hastrmanem jsou stejně omezený...
nejlepší je ještě mít hloubku toho 2 Dinu do max 12 cm.... :yes
U mě dobrý....
David Š
tel.: SE
Re: Usb disko3
#4 Příspěvek od David Š » 16 led 2018 11:00
...ještě jsem zapomněl dodat, že k tomu 2 Dinu můžeš připojit i zadní couvací kameru a přes USB dongle stick i WIFI nebo Internet....to vše lze celkem snadno a fachčí to... :ty jeden...:
U mě dobrý....
Radomír
auto: Disko3
Re: Usb disko3
#5 Příspěvek od Radomír » 03 úno 2018 15:51
David dik.pekne si to rozpísal.nemam priehradku mám tam display a h/k.nechcem meniť rádio..rad by som bol keby to šlo nejak dorobiť ale ak nejde tak budem musieť asi napalovat cd ako kedysi 😀.alebo teda AUX. Tá cúvacia kamera by bola fajn..keby som nasiel ako ju napojiť na Origo display.len som zisťoval tak ževraj sa to nedá.takze tak..
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Usb disko3
#6 Příspěvek od xxx » 03 úno 2018 16:11
proč by nešla zadní kamera napojit, displej je na ní připraven
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
Re: Usb disko3
#7 Příspěvek od NOTIX » 03 úno 2018 16:38
Displej je sice pripraven ale to musis vzdy pres ten specialni hmat do nastaveni a potom si to zase nepamatuje
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
xxx
Re: Usb disko3
#8 Příspěvek od xxx » 03 úno 2018 20:04
NOTIX píše: 03 úno 2018 16:38 Displej je sice pripraven ale to musis vzdy pres ten specialni hmat do nastaveni a potom si to zase nepamatuje
nemáš pravdu.
Musíš zapnout kameru v ccf a potom se při zařazení zpátečky displej přepne
Na fotce je pouze obrazovka konfigurace, kde vidíš, jestli je kamera připojena
Radomír
auto: Disko3
Re: Usb disko3
#9 Příspěvek od Radomír » 03 úno 2018 21:37
Xxx ja nemám Origo kameru ..je tam nejaká dorobena a mám vyvedene káble pri zadnej sedačke len neviem kde ich pripojiť aby mi šla.takze som sa narodil vykašľal.
NOTIX
tel.: 601322634
Re: Usb disko3
#10 Příspěvek od NOTIX » 04 úno 2018 08:40
xxx píše: 03 úno 2018 20:04
nemáš pravdu.
:Sorry: tak to musim zkusit znovu, u me to neslo, nebo druha varianta :Ja blb: :mrgreen:
dzordzi
auto: LR3
Re: Usb disko3
#11 Příspěvek od dzordzi » 11 úno 2018 10:02
Vážený kam teda zapojit tú kameru? kamery tu mám na stole aj dve , len kam ich zapojím??? musím vykopat rádio-či navi?
A nepoznám ani ten chvat-hmat na tom display... :S
NOTIX
tel.: 601322634
Re: Usb disko3
#12 Příspěvek od NOTIX » 11 úno 2018 10:40
Jak se dostat do menu je tady
viewtopic.php?f=6&t=13437&start=40
petr štrof
tel.: 603799382
Re: Usb disko3
#13 Příspěvek od petr štrof » 11 úno 2018 10:47
jen tak, otázka byla na USB
řešil jsem to tady v jiném vláknu , mám dodělanou handsfree sadu PARROT , tam je USB + Bluetooth + IPOD a další možnosti propojení
- neřeší to ale kameru
ladapes
tel.: 725*708*083
auto: D4 5.0 V8
Re: Usb disko3
#14 Příspěvek od ladapes » 11 kvě 2021 14:28
Ahoj, zkusím navázat na vlákno. Mám FullHD kameru ve zpětném zrcátku přední + zadní na vrata a kouká to moc dobře, včetně úhlu. Jen by se mi hodila ještě jedna nebo dvě zadní kamery a nevím jak to pořešit. Všude vidím jen možnost připojení na 1 kameru. Líbilo se mi, mít vzadu ještě sólo kameru na kouli, ta současná zadní kouká tak nějak více do dáli a pak mít druhou, když připojím karavan abych viděl až za něj. Kabeláž bych pořešil nějakým rozpínacím konektorem. Neřešil jste někdo něco podobného?
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
Re: Usb disko3
#15 Příspěvek od MadTom » 11 kvě 2021 18:20
Jestli jsou ty kamery připojené analogem tj.po koaxu, tak na přepínání stačí malé relé. Nebo pohledat hotový přepínač videosignálů.
ladapes
tel.: 725*708*083
auto: D4 5.0 V8
Re: Usb disko3
#16 Příspěvek od ladapes » 12 kvě 2021 10:53
MadTom píše: 11 kvě 2021 18:20 Jestli jsou ty kamery připojené analogem tj.po koaxu, tak na přepínání stačí malé relé. Nebo pohledat hotový přepínač videosignálů.
na přepínač jsem koukal to by mohlo být asi ok, jen to bude o 10m delší, ale to je asi k vyzkoušení. Díky.
Re: Usb disko3
#17 Příspěvek od MadTom » 12 kvě 2021 11:08
Ještě mě napadla jedna možnost - vyloženě mechanický přepínač. Teda pokud k němu dostaneš dráty a podaří se ti ho vhodně umístit.
Trošku problém může být ta kamera vzadu na karavanu - tam je lepší bezdrátový přenos do auta, protože s nějakým konektorem budeš celkem zápasit, aby to dlouhodobě přežilo a aby jsi neměl problémy s rušením kvůli zemním smyčkám.
ladapes
tel.: 725*708*083
auto: D4 5.0 V8
Re: Usb disko3
#18 Příspěvek od ladapes » 12 kvě 2021 14:28
MadTom píše: 12 kvě 2021 11:08 Ještě mě napadla jedna možnost - vyloženě mechanický přepínač. Teda pokud k němu dostaneš dráty a podaří se ti ho vhodně umístit.
A přepínat oba "fousy" nebo stačí ten "plusový" a nulu nechat spojenou? S umístěním bych si poradil. To rušení to by mohl být problém viď. S bezdrátem dobrou zkušenost nemám, ale je fakt že to bylo na principu WiFi a to prostě s malým vysílačem až za karavan nevidí. Nevím jak u analogů, jak to je řešeno bezdrátově. Možná je to prostě o kvalitním modulu
Re: Usb disko3
#19 Příspěvek od MadTom » 12 kvě 2021 14:56
Jedna věc je napájení kamery - to klidně nech zapnuté, ničemu to nevadí. Analogový video výstup je koaxiální - tedy stíněný kabel. Stínění klidně mohou být propojená trvale a přepínat jenom střední vodič. Prostě jako by jsi přepojil cinch konektor který na těch kamerách často bývá.
Co se týče bezdrátu - Wifi jsem úplně nemyslel,to je kompletní digitální přenos se vším všudy, včetně zpoždění, což při couvání není zrovna ideální, respektive je to velice zákeřné, když to člověk nezná a neočekává. Zpoždění půl a jedna vteřina není v takovém případě nic vyjímečného, při couvání je to ale moc. Chce to analogový přenos, kde výstupem přijímače v autě bude opět koaxiální konektor tj. stíněný kablík. Akorát ten přijímač chce dát vzadu v autě někam, aby směrem k přívěsu nebyl krytý plechem. Kdysi jsem to řešil na dodávce a nakonec jsme to schovali za zadní světlo - byla tam část, kde byla jenom odrazka, nikoliv kovová/pokovená parabola. Sice to nebylo na karavan, ale na koňovlek, princip je stejný.
Jediný boj nastal, když si to namontovali sami na druhé auto a obě auta stála vedle sebe - prostě se to rušilo navzájem. U lepších bezdrátů šlo zvolit kanál, tady ne, takže museli couvat vždy jenom s jedním autem. Po letech to potom předělali na lepší systém - chtěli kamery i dovnitř vleku, ať mohou koukat na koně. Ale to už měli i jiný vlek a k němu náklaďák, kde bylo na vše víc místa.
A ještě drobnost - kamera nebo displej musí obraz správně stranově převracet, aby to bylo jako ve zpětném zrcátku.
