Predehrev motoru 230 V?Smazat
Resil nekdo uspornou variantu predehrevu vody s cirkulaci?
Naposledy upravil(a) horsik dne 09 dub 2018 22:33, celkem upraveno 1 x.
- kubasaki
- tel.: 737154605
- auto: Defender 110 300Tdi
Re: Predehrev motoru 230 V?
Mám tohle:
https://www.aliexpress.com/item/Newest- ... 0.0.CMLTrM
Používám to asi tři měsíce, téměř denně, funguje perfektně.
Kuba.
Kuba.
Defender 110 300Tdi automat.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Kubo a to má aj nějaké čerpadýlko, nebo to "jen" hřeje?
Podle fotky rozebraneho bych si dovolil tipnout ze tam vidim vrtulku a ta by mohla snad trochu čerpat...
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
už se to tady probíralo:
viewtopic.php?f=6&t=7979&hilit=p%C5%99e ... 9ev+motoru
Ta vrtulka vypadá na stejný systém, jako jsou čerpadla v pračce - takže by to mohlo docela vodou točit. Spíš jde o to, kam to zapojit do okruhu, aby to pokud možno neovlivňovalo běžnou funkci motoru.
A poznámka na okraj - pro napájení doporučuji zapojit přes proudový chránič, není nic lepšího, než proražená izolace topného tělesa a následně fáze na karoserii auta. Pokud už tak elektrika není udělaná, tak existují i zásuvky přímo s chráničem integrovaným.
- kubasaki
- tel.: 737154605
Je v tom čerpadýlko, dal jsem to u defíka 300Tdi na hadici k radiátoru topení, podmínka je aby to bylo pod úrovní hladiny chladící kapaliny v expanzce, montáž je jednoduchá rozříznout hadici kousek zkrátit a nasadit topení, je to lehounký tak to drží jen na hadici, motor je podle teploty venku během 30 až 60 minut pěkně předehřátý.
Z toho Aliho je to dobrej tip.Kolik te vysla doprava do CZ?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Free Shipping to Czech Republic via Fedex IP
Aj ja som si zakupil ten "gerét" z aliexpresu, cena do 50 € a poštovné v cene. Vozím ho už asi mesiac v aute a špekulujem, kam ho v D2 dať. Je k tomu priložená aj univerzálna schéma ako to zapojiť, ale takisto by som nerád narušil cirkulaciu vody nevhodným umiestnením. Uvažoval som dať to na miesto teplovodneho webasta, ale z RAVE som sa nevedel vysomáriť, kde sa originálne zapája.
Kam sa zapája webasto? predpokladám že niekde na výstup za radiatora? Nemáte to niekto vyfotené?
Inak nedalo mi to a skúsil som ako to čerpá vodu - ten prúd vody je pomerne silný.
J.
J.
D2 takze kam ho dat do motoru TD5? To me taky zajima.
v RAVE je schéma, jak v motoru cirkuluje voda, a potom v nějakém online katalogu dílů kouknout, jaké tam patří hadice s a bez Webasta.
Borci, máte někdo fotku, na jakou hadici jste dali předehřev s čerpadlem a spirálou v Defu TD5? A jakým směrem má tect voda....
Díky....
Díky....
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Jakym smerem tece voda je samozrejme v RAVE: http://workshop-manuals.com/landrover/d ... lant_flow/
A kam tedy nejlip umistit ten predehrev aby to bylo co nejvic efektivni? Tech moznosti je vic.Jde mi l praktickou zkusenost.Dik
řeším podobné, potřebuji napojit výměník tepla do okruhu, abych mohl ohřívat vodu na sprchu. Podle obrázku pohybu vody v motoru a obrázku zapojení přídavného ohřevu to vypadá, že voda prochází přes radiátor topení, i když je v kabině ovladačem vypnuto-Je to tak?
- kubasaki
- tel.: 737154605
Jo, ovládáním z kabiny jen otvíráš a zavíráš klapky vzduchu, buď dovnitř nebo ven.
Směr proudění vody tedy od topení k hlavě? Nemáte někdo tip, jestli to takhle dát i u TD5?
Díky , mám TD5 , pokud to chápu správně dám před topení na přívodní hadici výměník tepla( do série- v podstatě další radiator) a za topení na výstupní hadici předehřev motoru( tuším, že i v návodu na alíku je to umístěno za topením) , prosím o potvrzení, zda je má úvaha správná, děkuji moc
